Automatické rozsvěcení světel
Přejít na stranu  1 2 3 4 5 [6] 7 8
Petr - kolemjdouci
Friday 20 October 2006 - 09:09:15 Citovat
Schema a tistak : Odkaz
nebo Odkaz
a Odkaz
Petr - kolemjdouci
Friday 20 October 2006 - 09:15:07 Citovat
Aha. maji novy system a nelze se na to primo odkazovat tak si najdete v tomto odkazu Odkaz tento prispevek :Autor: JAVI (IP zapsáno) Datum: 11.09.2006 01:25. Je tam schema.
Sunday 11 February 2007 - 23:36:53 Citovat
Taky přispěju dalším návrhem na automatické rozsvícení světel. Úspěšně jsem to rozchodil, dávám sem schéma zapojení na posouzení. Je to naprogramované tak, že se při zapnutí zapalování rozsvítí obrysové světla a osvětlení SPZ a po nastartování se po 4 vteřinách (dá se nastavit) rozsvítí tlumené. Palubní deska nesvítí, tak by to mělo být i u originálního. U Omegy B je v pojistkovém panelu taková malá kostka s šedivo-zeleným kablíkem a tím se aktivuje osvětlení spz - původně je to zapojené na piny 1 a 5 a přepojí se to na 1 a 2. Při manuálním otočení spínače světel se zařízení deaktivuje a při opětovném vypnutí spínače světel svítí světla hned bez prodlevy (při běžícím motoru). Jádrem je procesor 16F84A, na vstupní porty RA0 a RA1 je připojeno napětí z kontrolky mazání a napětí z přepínače světel (lze doplnit zenerovy diody 5.1 voltu). Na výstupním portu RB6 je zapojen spínací tranzistor relé tlumených světel. Pokud by někdo chtěl experimentovat, poskytnu i program. Materiál vyšel kolem 150-200kč.
Číslování vývodů odpovídá číslování v autě:
1 - +12V trvalé červený
2 - levé obrysové šedivo-černý
3 - spínač světel šedivo-zelený
4 - tlumené světla žlutý
5 - kostra hnědý
6 - +12V napětí přes klíček černý
7 - pravé obrysové šedivo-červený
8 - kontrolka oleje modro-zelený
Odzkoušeno v Opelu Omega B.
[ Upraveno Sunday 11 February 2007 - 23:37:44 ]
zblblik
Monday 12 February 2007 - 16:33:09 Citovat
Pro zajemce co jeste nemaji rozsveceni svetel....mam jeste jedno hotove.Rozsveci potkavaci po cca 5s a tlumena po cca 10s po nastartovani.Funkce prepinace svetel zachovana.Pripojeni jen zastrcenim do stavajiciho konektoru. Cena 600Kc. Email
Tomis
Sunday 10 June 2007 - 22:48:25 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
mam take jeste jedno navic, ale dam ho za cenu tak 350,-
Insan!ty
Sunday 02 September 2007 - 10:46:56 Citovat
Nemáte pls někdo ještě jedno hotové? Moc by se mi hodilo a nic kutit se mi nechce, abych nenadělal více škody než užitku.. ICQ 75-969-727
MrMarian
Tuesday 25 September 2007 - 18:44:17 Citovat
Zdravim
Nemate nahodou niekto skusenosti s automatickym spinacom svetiel ARS-SMART Odkaz . Funguje to na aute Opel Vectra B 1.6 16V r.v. 1998. Ako je to s montazou (jednoduche / zlozite), co je potrebne rozobrat, asi kolko casu zaberie priemerne zrucnemu cloveku ?
Vdak za info.
Marian
Wednesday 26 September 2007 - 09:39:41 Citovat
2 MrMarian: takže jsem se na ten tvůj odkaz podíval a jednoznačně lze říci, ze je to potíž, protože to má 5 vývodů a k tomu potřebuješ další kabely, které ovšem musíš natahat ty sám a najít připojovací body.
Jednodušší je takovou automatiku, která se jen nasadí do předpřipraveného konekoru v autě, osadí se pojistka v pojistkové skříňce a už to fičí.
Nicméně chápu, že ten, kdo v autě nemá předpřípravu na automatické rozvěcení -konektor a osazení noži v pojistkové skříňce, tak pro toho je tohle asi jediné řešení.
Takže nejprve si zjisti, zda máš v pojistkové skříňce příslušnou pozici na pojistku vůbec osazenou.
Je to pozice pojistky, která je na panelu schématicky označena symbolem tlumených světel a u toho je velké "S" v kroužku - (původně určeno pro Skandinávii, kde se svítí trvale už dlouho).
Pokud tam može pro vložení pojistky máš, tak z toho vycházej - je to lepší a pohodlnější než tahat kabely a hledat přípojovací body - můžeš se také v připojení splést a pak je malér na světě.
Přiznávám ovšem, že tohle řešení je i dražšší.
Hujer
Wednesday 26 September 2007 - 12:25:25 Citovat
To Yper:
Už to tu bylo nakousnuto, co přesně a kde mám sehnat na to skandidávské svícení? Kam to přijde zastrčit?
Tu pojistku mám živou.
Wednesday 26 September 2007 - 15:27:34 Citovat
2 Hujer: ..zkusil bych kontaktovat např."zblblíka", ten to inzeruje za 600 Kč, ale možná bys to sehnal i levněji od někoho jiného zde na webu - myslím že o tom psal v tomto vlákně i někdo jiný - že je má nebo že je vyrobí. Nebo zkus kontaktovat Palice - jeho E-mail najdeš v jeho profilu. Možná by se dal zlanařit a pár kousků by vyrobil. Teď se oženil a měl rozhozenej motor, do kterýho investoval!
konektor ve Vectře najdeš pod pojistkovou skříňkou. Normálně sundáš její překryt a pak se na ní povolí dva šrouby, myslím že v dolní části - ale nejsem si už jist, a palubka se vyklopí a na jednom ze svazků kabelů, které pod ní probíhají, je odbočka s konektorem - na ten se to celé zařízení jen nasune, pak se osadí pojistka a už to funguje.
Já ještě Palice zkusím oslovit sám a udělat nějaký průzkum kolik by Vás, co to chcete, bylo a za jakou cenu by se mu to vyplatilo.
Vygenerováno za:0.2561 sec,0.2048 z toho dotazů.
