motor nejde za plynem
Přejít na stranu  1 [2] 3 4 5
Kubba
Sunday 09 May 2010 - 19:50:42 Citovat
Čidlo teploty je u těchto motorů docela mrcha. Na základě špatných údajů začne vyvádět ŘJ a snaží se dělat změny v zapalování a bohatosti směsi. Jenže projevuje se to spíš tak, že motor za studena jde dobře a jak se zahřeje, tak začne škubat, padá volnoběh a pozor... při akceleraci se náhle jakoby dusí. Jenže na správně seřízený plyn se to začíná projevovat mnohem dřív než na benzín.
Nevýhoda je ta, že ŘJ není schopná odcházející čidlo teploty hodně dlouho detekovat, takže se ani nezapne do nouzového režimu. Pak si myslí, že se motor buďto přehřívá a nepálí nebo naopak je mu zima a cpe do něj víc beznínu, než dokáže spálit.
Teoreticky by to mohlo být ono
pavel381
Sunday 09 May 2010 - 20:03:55 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
díky zítra to vyzkouším a dám vědět ! dneska už na to...dal jsem si štamprli slivovice a už na to dlabu..i tak díky za radu vyzkouším zítra..
pavel381
Sunday 09 May 2010 - 20:12:57 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
ještě jedna věc sice jsem dával druhé palivové čerpadlo ale bylo starší..je možné že by dávalo málo benzínu ???
pavel381
Sunday 09 May 2010 - 20:23:25 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
je možné že by dávalo málo benzínu při rychlém sešlápnutí plynu ??jak vůbec funguje čerpadlo ?? dává pořád stejné množství paliva při volnoběhu i při plné zátěži ??
pavel381
Sunday 09 May 2010 - 20:33:21 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
Kubba
Sunday 09 May 2010 - 23:11:05 Citovat
Teoreticky po otočení klíčku v zapalování se sepne relé a to rozběhne čerpadlo. Čerpadlo pak běží pořád s tím, že na liště vstřikovačů se udržuje "konstantní" tlak. Zbytek benzínu se vrací zpět do nádrže. ..teda C20NE už chvíli nemám, tohle beru podle C24NE. Na 99% o bude fungovat stejně.
Osobně mám čerpadlo 20 let staré a mám na liště mnohem menší tlak, než bych měl mít. ...jezdí to a startuje na benzín vcelku normálně. Co vím, tak umírající čerpadlo se většinou projevovalo omezením výkonu (ale ne dušením) a nutností točit dlouho motor při startu než došlo k zapálení směsi. Po čase už ani dlouhé točení nepomohlo, nebylo nic co by hořelo.
Jediným spolehlivým způsobem, jak ověřit, že palivová soustava funguje na 100%, je nechat změřit tlak.
pavel381
Monday 10 May 2010 - 06:05:44 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
hmm tak to jsi mě utvrdil že to asi čerpadlem nebude..ještě mě napadlo jedno řešení asi to nej jednoduší vyměnit ještě jednou palivový filtr..sice už jsem jeden dával ale třeba ...jsem z toho už magor...díky za informace..
pavel381
Monday 10 May 2010 - 06:25:16 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
ještě mě napadlo jak jsem četl tvé rady že se vrací zbytek benzínu do nádrže..co kdyby byl ucpaný přepad ?? tedy přepadová hadička ?? ale to už zkouším co se dá
Monday 10 May 2010 - 06:55:08 Citovat
Me neco podobneho delaly ucpane benzinove vstrikovace - v konecne fazi se s tim nedalo skoro na benzin rozjet Ale chytalo to dobre, jednalo se o 3.0V6
pavel381
Monday 10 May 2010 - 06:58:27 Citovat
Uživatel #950
Příspěvků: 117
JardaB napsal ...
no mě to právě nechytá a když chytne tak to nejde pořádně za plynem ..a vstřikovače jsem měnil..
Vygenerováno za:0.1743 sec,0.1321 z toho dotazů.
