naklápění předních světlometů |
Přejít na stranu [1] 2 | |
karel |
Host | Čus opláci, omlouvám se pokud můj problém byl již někde řešen. Já jsem ho ale v poradně nenašel. Mám VB 1.6 rv. 1999 a přestalo mi fungovat ovládání umožňující naklápění předních světlometů. Může mi prosím někdo poradit v čem může být problém? Popřípadě jak je to náročná oprava, technicky a finančně. Je mi známo, že kontrola ovládání světel je velice oblíbena u pracovníků STK. Dík za odpověď. K. | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Obvykle bývá závada přímo v štelovacím motorku, který je v předním světle a ten stává na vrakovišti cca 500,- Pokud přestaly fungovat oba najednou, tak může být špatný štelovací knoflík v palubní desce. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Prazdroj |
Prazdroj Uživatel #419 Registrován: Monday 29 August 2005 - 22:19:11Příspěvků: 827 | Nebo prasklá pojistka. Mám mejl (návod), jak rozebrat motorek na světla a opravit ho. Jestli chceš, tak si oněj napiš. [ Upraveno Tuesday 03 October 2006 - 09:02:58 ] Západní čechy, Škoda 100, Škoda 105,Daevo,Matiz,Astra G, Kadett, Zafira, Vectra A, Vectra B,Pegot Boxer | ||
jakub-kosice |
Host | no mne sa stalo to iste ze jeden motorcek fungoval a druhy nie a ked som ho rozobral vytieklo z neho tolko vody ako z vedra kamos ho zobral opravit a zistil ze zhorel integrovany obvod ktory sa neda nahradit.novy je drahy jak k....a. a este da sa nahradit ten motorcek na vebe z vea bude to pasovat? | ||
Ascona |
Host | Mozna uz ses koukal na zarovky, ale ja mela stejny problem a byl to jen praskly upinaci dratek na zarovce....STK jsem kuvli svetel neprosla . Upinaci dratek mi dali na vrakaci zadara a funguje to | ||
ýbrc |
Host | Ascona napsal ... Mozna uz ses koukal na zarovky, ale ja mela stejny problem a byl to jen praskly upinaci dratek na zarovce....STK jsem kuvli svetel neprosla . Upinaci dratek mi dali na vrakaci zadara a funguje to dnes jsem rozdělal vypínač světlometu VeBe rok 98 a po vrácení a zapojení mi začali motorky světlometu vrčet a vrčeli až nadoraz asi a na točení regulátorem nereagují ,kakra co sem tam zprasil? šak je tam jen tahovej potenciometr __; | ||
Anonymní |
Host | Prazdroj napsal ... Nebo prasklá pojistka mam mejl jak rozebrat motorek na světla a opravytho. jestli cheš tak si oněj napiš. poprosim ta posli mi mejl ako rozobrat motorcek na svetla vectra 16.16v r.v98 Email dakujem. | ||
Anonymní |
Host | Anonymní napsal ... Prazdroj napsal ... Nebo prasklá pojistka mam mejl jak rozebrat motorek na světla a opravytho. jestli cheš tak si oněj napiš. poprosim ta posli mi mejl ako rozobrat motorcek na svetla vectra 16.16v r.v98 Email dakujem. Ahojte mam tiez problem s vectra r.v.98 1616vcaravan, ked zapnem svetla stretavacie, tak mi zacne vrčať prave predne svetlo, pri parkovackach mi to nerobi. Ked skusam hybat s vyskou svetiel od vodica, nastavuje sa mi len Lave predne svetlo, to vrčiace len vrčí a nehybe sa. Poprosim o kazdu radu ako odstranim vrčanie. Dakujem. | ||
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | 2 Ýbrc: ?lola Sorry, ale musím se mát a zejména, když jsi napsal, že jsi rozebíral ovládání (vypínač) světlometů! To jsem řešil před týdnem! To znamená, že světla máš naklopená těsně před sebe! Jsou naklopená tak, jako kdybys tam žádné ovládání neměl. Těď jsem uvažoval z pozice toho, že já mám automatiku rozsvěcení a ta mi světla zapne i tehdy, když je box venku - ale s tím, že si svítím před pneumatiky. Chyby, které mohly vzniknout jsou dvě! A) špatným spasováním ovladače světel - tzn. tahových potenciometrů s ovládáním - je třeba to rozebrat a vidličku poťáku ovládání intenzity osvětlení palubky a vidličku poťáku pro naklápění světel nastavit přesně proti výstupkům na kolečcích ovladače a znovu spasovat. Špatným vložením celého ovládacího boxu do palubky. Stačí totiž, aby jsi měl jen nepatrně vychýlený jeden z bajonetových-nožových kontaktů a ten odtlačí celou zadní přípojnou desku s kontakty (samice) a box není napájen buď celý nebo jen některá jeho část. Mně např. šly zapnout/vypnout světla ručně, box svítil jen zčásti a něšlo ovládání intenzity osvětlení palubky a naklápění světel. Také zkontroluj zadní přípojnou desku s kontakty v palubce, protože ta bývá vytlačena dovnitř a musí se vydloubnout zpět šroubovákem. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Spike |
Host | Navazuji na téma, nechci zakládat nové. Po výměně pravé potkávací žárovky mi nějak svítí pp-světlo pod nohy. Naklápění funguje, ale světlo svítí před čumák a nedá se vyštelovat výš. Co můžu zkontrolovat? Žárovku jsem tam snad nasadil správně. | ||
