MLŽENÍ OKEN U OMEGY B
Thursday 19 January 2006 - 11:10:38 Citovat
Když v předu fouká teplý, tak vzadu taky teplý...když vpředu studený, tak vzadu taky studený...prostě mě to topí jak má a docela rychle. Nic neporadím, jen tak se chlubím. _rendek
Nomike
Thursday 19 January 2006 - 15:43:15 Citovat
Tak to mě šel ledový vzduch, ikdyž ve předu byla nastavena sahara. Jinak mám dvouzón digital. Taky jsem zkoušel "sinchronizovat" serva klimy a prd to pomohlo - ale ze zvyku to dělám při každém odpojení baterie.
RBr
Thursday 19 January 2006 - 16:17:48 Citovat
To Nomike - cos to psal, že jsi čekal, až se ohřeje proudící vzduch.....? To je naějaký divný.
Mě odjakživa vzduch neproudí (klíma čeká) než se motor ohřeje na jakous-takous teplotu. Pak teprve spustí foukání podle nastavených parametrů - tedy již teplého vzduchu. Je to celkem užitečné...
Klímu mám jako ty, digi s nezávislou regulací vpravo a vlevo.
<span class='smalltext'>[ 442_str_panel_1.jpg ]</span>
Gullwing
Thursday 19 January 2006 - 21:09:53 Citovat
Trošku bokem ale když už se tu mluví o klimče. Když mám v zimě zapnuté AUTO (bez ECO) klimča je asi v pohotovosti a čeká co kdyby se oteplilo. Je při tom na klimče něco spuštěné nebo je to jako když mám zmáčklé ECO a klimču vyřadím. Tedy mám jezdit v zimě na ECO nebo nemusím? Ptám se proto, že využívám automatické zavírání vnitřního okruhu a to se zapnutým ECO nejde.
Thursday 19 January 2006 - 22:23:52 Citovat
Jake automaticke zavirani vnitrniho okruhu - o nejake takove funkci jsem doted nemel tuseni... ???
Vranoch
Thursday 19 January 2006 - 22:54:17 Citovat
topeni vzadu: bude to mozna tim, ze ve stredovym tunelu zhruba na urovni radici paky jsou spojeny (do sebe zasunuty) hadice vedouci vzduch z klimy/topeni. Pokud jsou rozpojeny, muze to delat toto. Me to delalo po montazi zamykani radici paky. V lete kolem radici paky desna zima a vzadu horko. Stacilo sundat tunel a spojit hadice.
Vranoch
Thursday 19 January 2006 - 22:58:46 Citovat
ECO a autocirkulace: U OC (klimatronik) se v rezimu AUTO (bez ECO) kompresor klimatizace vypina pokud je venku min nez tusim 4 stupne (alespon tak to pisou v navodu). U teze klimatizace, kdyz se dvakrat rychle za sebou zmackne tlacitko vnitrni cirkulace ( sipkovany kolecku a Ackem uprostred), tak se to prepne na automaticke ovladani klapky vnitrni cirkulace. Teoreticky by to melo zavrit pri vyskytu koure.
Vranoch
Thursday 19 January 2006 - 23:05:11 Citovat
termostat: To me taky trapi. Muzete mi nekdo pls. popsat kde ho presne najdu, abych nemusel rozebrat pulku motoru? dik. Honza
Thursday 19 January 2006 - 23:18:21 Citovat
Vranoch napsal ...
Co máš za motor?
Nomike
Friday 20 January 2006 - 10:49:35 Citovat
RBr napsal ...
Tak tu klimu máme skutečně podobnou, akorát mě ten panel ještě drží ... Promiň,nerozumněl jsi mi. Celou dobu se tady bavíme o studeném vzduchu na zadní sedadla. Tak nějak chápu, že motor se musí nejdřív zahřát, aby se jeden dočkal nějakého tepla i z topení. Nezávislé ho bohužel nemám. Tak ještě jednou: ze všech předních průduchů mi jde žár a na zadních sedadlech lítá jinovatka. A teď babo raď !
Vygenerováno za:0.2829 sec,0.2480 z toho dotazů.
