MLŽENÍ OKEN U OMEGY B
Tuesday 10 January 2006 - 18:43:04 Citovat
Myslim ze by to mohl byt uplne stejny problem jako se tu resil vcera u Astry a to zasekla klapka vnitrni cirkulace vzduchu.
Kura
Tuesday 10 January 2006 - 19:15:39 Citovat
2Martas: Ked skusam prepinat vnutornu cirkulaciu, tak pocujem, ze mi motorcek (klapka) chodi, teda aspon vydava take zvuky.
Tuesday 10 January 2006 - 19:19:16 Citovat
No ale jestli to i prepina (klidne ti muze behat motorek ale ne klapka a kontrolka sviti i kdyz se klapka neprepne), dej si rozvod do polohy nahoru a na nohy a zapinej, to musi bejt slyset ze ti to zacne sat zvenku/zevnitr. U Astry je to zcela bezna zavada.
Tuesday 10 January 2006 - 19:49:51 Citovat
Ta klapka pro vnitrni cirkulaci nema motorek, je ovladana podtlakem. Pokud se prepne, tak to jakoby klapne a zmeni se zvuk ventilatoru (otacky aspon na 4 at je to znat). Ty motorky jsou dalsi klapky pro smerovani vzduchu, ktere se pri tom hejbou taky.
Tuesday 10 January 2006 - 19:57:14 Citovat
Netvrdim ze to je u Omegy ovladany motorkem (u Astry jo) ale minimalne nejaky servo co tim hne tam byt musi kdyz je to na elektricky tlacitko, ale to je celkem jedno ..... Je potreba proverit jetsli ta vnitrni/vnejsi cirkulace opravdiu prepina protoze popsane chovani (mlzeni vsech oken a mensi ucinek) odpovidaji vnitrni cirkulaci.
Kura
Tuesday 10 January 2006 - 20:37:20 Citovat
2JardaB: Ako sa da dostat k tej klapke? Inak ked vypinam vnutornu cirkulaciu, tak pocijem taky zvuk ako by tu klapku tlacil kompresor. take "PSSST". ale iba ked vypinam!
Tuesday 10 January 2006 - 20:40:26 Citovat
To ma uplne jinej zvuk, ale koneckoncu to poznas jestli ti to saje vzduch pod oknem nebo z venku, pokud jede vnitrni cirkulace a mas ventilator nahodne tak je to slyset zvenku auta ze to saje pod kapotou a zrovna tak citis ze ti to saje na palubce pod oknem .....
Tuesday 10 January 2006 - 20:42:30 Citovat
Samozrejme ze pri vnitrni to saje pod oknem a pri vnejsi pod kapotou blbe jsem to o odkaz vys napsal ... Kdyz to prepnes o dost se zmeni zvuk a myslim ze i u Omegy by vnitrni cirkulace nemela fungovat pri poloze ofukovani okna (neumi to zaroven sat a foukat dirama u okna) ....
Kura
Tuesday 10 January 2006 - 20:45:33 Citovat
Takze by to nemalo fungovat ani pri polohe okno+nohy?
Tuesday 10 January 2006 - 20:51:10 Citovat
Fakt nevim jak u Omegy, ale u Astry to saje vrchem a mam pocit ze polozeto okno - nohy to sice funguje ale fouka to jen na nohy, kazdopadne kdyz to chces prepnout na vnitrni cirkulaci tak to v poloze jen na okno nejde zapnout a myslim ze pri prepnuti na okno se to i vypne ... Ale kazdopadne to ze to jede na vnitrni se da ponznat, treba hod si na pristrojovku papir a uvidis jestli se prisaje a je to slyset
Vygenerováno za:0.1826 sec,0.1356 z toho dotazů.
