Centrál nádrže |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
Zdenda |
Host | Zdar Opláci, mám takový menší problém. Centrál pro uzamykání víka nádrže mi někdy funguje normálně a někdy zůstane v uzamčeném stavu, to pak musím řešit otevřením přes kufr, chtěl bych si ten motorek vytáhnout a promazat, popřípadě se podívat co s tím je, ale nevím jak se to vytahuje - je tam totiž dost málo místa a nerad bych něco poškodil. Proro vás prosím o radu jestli nevíte jak na to. Mám Vectru B r.v.2000 5-ti dveř. Zdravím Zdenda | ||
Anonymní |
Host | zdendo je to uplne v pohode... tedka jsem to taky resil na svym stroji... je nutny opravdu ten motorek promazat a bude to zase chodit super. Vlezes do kufru a po pravy strane ohrnes ten tapecak... pak povolis takovy dva vetsi srouby, ktery drzej takovej plech, v kterym je zandanej ten motorek. Nepokousej se ani rovnou rozebrat ten motorek s ty desticky to nema vubec cenu... musis povolit ty dva srouby, ktery drzej celej ten dodatecnej plech s tim motorkem. Ty srouby jsou presne v miste jak sroubujes origo opel hever. trosku schovany pod tim tapecakem. Neni to velkej problem good luck kdybys stale nevedel staci napsat | ||
Zdenda |
Host | Díky za radu odpoledne se na to vrhnu. | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | ahoj,zkus napřed rozpojit a pořádně zapojit ten konektor,mě tohle dělalo a bylo to jen konektorem.Pokud se to nezlepší,pak vyndej ten motůrek Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
Anonymní |
Host | jj nekdy je to konektorem, ale me se to smazilo z duvodu nenamazani... je to udelany dost debilne | ||
Zdenda |
Host | Tak jsem ten motorek vytáhl a promazal, ale zjistil jsem že motorek nejde rozebrat, je totiž zalitý-nerozebiratelný, tak jsem ho prostříkal olejem kde se dalo a zatím mi to funguje, uvidí se na jak dlouho, každopádně děkuji za rady. | ||
Anonymní |
Host | měl jsem stejnej problém ,ale motor nebyl měřitelný ohmicky,takže sem ten pohom nožem podél rozřízl ,rozděla motorek vyčistil ,měl olej v komutátoru a složil z5 ,jsou tam body kterejma to de sešroubovat tak aby se to nerozpadalo,doporučuju soukolí mazat bílou vazelínou a motorek propláchnout kontoxem,rozhodně ne WD 40 opaluje kontakty . Martin VeBe 2,5V6 | ||
Anonymní |
Host | jinak novej motor na otvírání víčka stojí 1200 to jen tak pro orientaci ,ale jediný co tam muže chcípnout je motorek ,je to Mabuchi 12V ,naprosto běžnej elektromotor v každým modelářství za pár stovek. Martin VeBe 2,5 V6 | ||
Rene |
Host | Prosím pomoc včera se mi sekl centrál víčka palivové nádrže na VeBe combi. Tady píšete, že se dá otvřít ručně, jakpak kouknu přes tu díru v tapecírunku a vidím jen asi motorek připevněný dvěma šrouby na pozink držáku a hadičku asi přepadu nebo odvzdušnění kde a co mám hledat abych otevřel díííky | ||
Martas |
Host | Rene napsal ... Prosím pomoc včera se mi sekl centrál víčka palivové nádrže na VeBe combi. Tady píšete, že se dá otvřít ručně, jakpak kouknu přes tu díru v tapecírunku a vidím jen asi motorek připevněný dvěma šrouby na pozink držáku a hadičku asi přepadu nebo odvzdušnění kde a co mám hledat abych otevřel díííky Cituji z navodu pro VeBe strana 48 : Odklopte calouneni na prave strane, uvolnovaci packa pro dvirka palivove nadrze se nachazi za ovladacim motorkem (vzadu zezhora) zatahnete za packu smerem dozadu. | ||
