výměna brzdových desek + čidlo - vibrace
rojack
Monday 16 May 2011 - 21:59:46 Citovat
Mám Vectru B, X18XE. Přední kotouče a desky měněné před půl rokem. V pohodě. Nato mi nedávno začal počítač psát Bremsbelag, takže jsem usoudil na špatné desky na zadní nápravě, což jsem viděl i pohledem při sundání kol. Nechal jsem tedy v pneuservisu při příležitosti výměny gum dát i nové desky. Jsou tam. Jenže v tom okamžiku začalo auto při brzdění vibrovat, zřejmě od té zadní nápravy, což se starými sjetými deskami nedělalo. A hláška z počítače Bremsbelag nezmizela. Píše to pořád. Poradíte, co dělat? Díky.
ciba
Monday 16 May 2011 - 22:11:33 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
tak ja k tomu cidlu bud je spatne to cidlo nebo se na ty cidla vykaslaly jako u me...to ze vibruje by mohl byt treba zvlneny kotouc nebo taky neco jineho po jizde neni treba zahrate jedno kolo vic nez druhe?
Monday 16 May 2011 - 22:18:38 Citovat
Mám pocit že VB vzadu čidlo ani nemá.. Ale i kdyby jo, tak je potřeba společně s deskama vyměnit i to čidlo, takhle už je jednou sjeté a bud hlásit pořád. Další možnost je vývody od čidla spojit.
dada
Tuesday 17 May 2011 - 07:23:47 Citovat
otázkou je, jak to brzdilo se starými deskami, ručka brzdí taky na kotouče nebo to má nějaký jiný systém? při jízdě přibrzdit ruční a víš že je to zadek. a když to zvedneš a otáčíš kotoučem tak většinou vidíš jestli jde plynule nebo se zadrhává, malý házení se ale moc nepozná. Je klidně možné, že staré desky brzdily jen tak aby se neřeklo a když se s novými ohřál tak zvlnil
wisastar
Tuesday 17 May 2011 - 12:54:31 Citovat
na zadni napravu se snad ani cidla nedelaj na zadnym aute ne? a cidlo je soucasti desticek... nemeni se zvlast... je to jenom kousek plisku.
Tuesday 17 May 2011 - 13:38:11 Citovat
Na zadní nápravě čidla nejsou.
Na přední je to zvlášť...desky mají jen otvory pro čidla a čidla musíš koupit v Oplu (nebo možná někde z druhovýroby).
Pokud začly vibrace po přezutí a výměně zadních desek, máš špatně vyvážený kola. A nebo se ti zvlnily ty nový kotouče. Sundej přední kola a koukni na desky a na čidla, proč svítí, jestli se desky zase sjely nebo se rozpojilo čidlo.
Pocitově jdou vibrace odkud...do volantu nebo od prdele?
TOMdesign
Tuesday 17 May 2011 - 13:48:19 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
Jak píše Legend, VB má čidla jen vpředu a nejsou součástí destíček!!! Prodávají se zvlášť a jedno stojí přes 300kč, tudíš je lepší ho propojit a je klid...
Insignia ST OPC fl. /2017/
Signum 2,8 V6 turbo 184 kW
Tuesday 17 May 2011 - 14:24:23 Citovat
Tak já mám čidla na obou předních kolech a na pravém zadním, nevim kdo to navrhoval Je to model od modelu, VC myslim už má taky zadní
rojack
Tuesday 17 May 2011 - 18:01:46 Citovat
Díky za rady.
Po přečtení odpovědí na můj problém jsem usoudil (nebo neusoudil) takto:
Pokud je pravda, že VB má čidla jen na předku, a svítí hláška, potom musím prohlédnout přední kola, což mě zatím nenapadlo, protože kotouče i desky na předku byly měněny před půl rokem, tj. před 8 tis. km.
Vibrace jdou asi od zadku, protože volant je při brzdění v klidu.
Takže jde to od zadku, kde kotouče zůstaly a měnily se pouze desky. A poznal jsem to hned ten den po cestě ze servisu. Den předtím byl klid. Nebo se můžou ty nové desky ještě "zabrousit" a sednou si?
A pro "dadu" - přibrzdit v jízdě ručkou, pokud nechceš skončit v příkopu, bych u VB nezkoušel. Kousne se to. Vyzkoušeno vlastnoručně při 5 km/h a stačilo.
Takže prohlédnu ještě zadní kola, třeba při demontáži upadlo závaží(??) Zadní kotouče se přece nemohly zvlnit zrovna v den výměny desek když jsem jezdil jen po městě a to jemně !
A potom už nevím - pokud ještě něco neporadíte.
A pokud budu chtít propojit čidla, jak na to? Poznám vůbec ty drátky? A jak se k nim dá dostat?
TOMdesign
Tuesday 17 May 2011 - 22:35:36 Citovat
Uživatel #1280
Příspěvků: 572
jestli tam ty čidla nemáš, tak to poznáš v podběhu je konektor, jsou v něm dva vodiče a ty se propojí... jsou tam jen dva kabely, jeden na ABS čidlo, druhej na ty destičky a pak hadice k brzdám, nic jinýho tam není... to už poznáš, až na to koukneš...
Vygenerováno za:0.2192 sec,0.1668 z toho dotazů.
