klima nechlaldí
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Znojmák
Wednesday 14 July 2010 - 09:52:52 Citovat
Mno možná jsem to nenapsal úplně nejlíp, zkrátka to připojil dvěma hadicema na nějakou velkou mašinu za údajně 100 tis. a ta si to dělá všechno sama. Ten mechanik je schopnej, jezdím k němu už několik let a nemyslím si, že by to nemuměl doplnit.
Znojmák
Wednesday 14 July 2010 - 09:54:18 Citovat
Mě by právě spíš zajímalo, jestli se ta výstupní teplota na výdechu dá nějak štelovat?
Wednesday 14 July 2010 - 10:06:51 Citovat
Neda
Wednesday 14 July 2010 - 13:03:44 Citovat
Je absolutni nesmysl davat novou napln celou, nijak nedegraduje - proste se odsaje do vakua, vycisti, separuje olej a nacpe z5, doplni se neco oleje a neco chladiva do pozadovane vahy. Ubytek 130g IMHO nema jeste pozorovatelny vliv na chod. Teplota u vydechu bude zalezet zejmena na venkovni teplote, stupni ventilatoru... Vykon chlazeni je proste omezen.
lesak
Thursday 15 July 2010 - 07:49:34 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
To co mu dělaly je jen vychcanost některých servisů kteří zreciklují chladivo a mnoho dalšího pro klimu-je to jen tahání peněz .Jo a ten automat může každý kdo dokáže připojit hadice a zadat že se jedná o Opla a funkci nebo konstrukci klimošky nemusí nic vědět (neříkám že třeba ten tvůj to neví je to všeobecné).Ten automat je hlavně lákadlo na zákazníky protože každý vidí moderní mašinu a je ochoten zaplatit mnohem víc jen aby to bylo co nej.Lidi neblbněte jakmile vám někdo řekne víc než 1000kč za komplet službu a naplnění tak ho někam pošlete a že má automat za sto to je jeho blbost nemusel ho kupovat když automat za 40 umí to samé.
Odtahová služba
Monday 07 July 2014 - 21:33:47 Citovat
Prosím, ve VectřeB mi jela klima dodnes normálně. V květnu byla preventivně doplněna, 2 týdny na to auto jen trvale mrazilo, topilo jen když jsem dal teplotu na max. Napojil jsem na diagnostiku a ukázalo to chybu ECU. Smazal jsem závady a klima jela normálně. Dnes přestala chladit, kompresor nesepne, tlak v trubkách je, chladivo dříve neutíkalo, před dvěma měsíci doplněno, stopy úniku žádné. Po napojení na diagnostiku to vypsalo chyby 25 - vyměňtě řídíci jednotku a 26 - což nevím přesně co je, že nefunguje motor, možná že nejde kompresor. Po smazání chyb stále nechladí, ale už v paměti žádné závady nejsou. Komunikace s řídící jednotkou se naváže, ale nejdou ani live data. Asi umřela. Můžu mi někdo prosím urychlit hledání a poradit kde mám tu řídící jednotku klimatizace hledat? Tuším že je za ovladačema klimy?
Monday 07 July 2014 - 21:53:12 Citovat
jakej kod motoru má ta Vectra?
přesnej kod chyby?
Monday 07 July 2014 - 22:06:37 Citovat
Motor X20XEV. Chyby jak sjme psal 55 a 26. viz. Odkaz
Teď jsem byl an to ještě mrknout, řídící jednotka je přímo v tom panelu klimy? Takže se mění celý panel včetně displejů a ovladačů?
Wednesday 09 July 2014 - 21:11:51 Citovat
Tak jsem vyzkoušel dvě jiné řídící jednotky a stále nic.. Diagnostika nic nehlásí, vše se tváří jako normálně, jen kompresor prostě nesepne.. No tak to dám do servisu
Wednesday 09 July 2014 - 21:54:43 Citovat
Siemens Simtec 56.0/56.1 Code Chart: To the top
Code: Item:
Fault:
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor Open circuit
14 Coolant temperature sensor Voltage low
15 Coolant temperature sensor Voltage high
16 Knock sensor signal circuit No change in voltage
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
22 Throttle position sensor (TPS) Voltage low
23 Knock control module signal Out of range
24 Vehicle speed signal (VSS) No signal
25 Injector valve 1 Voltage high
26 Injector valve 2 Voltage high
27 Injector valve 3 Voltage high
28 Injector valve 4 Voltage high
37 Check light (fault code lamp) Voltage low
38 Oxygen sensor circuit Voltage high
39 Oxygen sensor circuit Voltage low
44 Oxygen sensor Lean exhaust (weak mixture)
45 Oxygen sensor Rich exhaust (rich mixture)
48 Battery Voltage low
49 Battery Voltage high
52 Check light (fault code lamp) Voltage high
53 Fuel pump relay Voltage low
54 Fuel pump relay Voltage high
55 Engine Control Unit (ECU) faulty Check chassis earth and ECU connector.
56 Idle air control Voltage high
57 Idle air control Voltage low
61 Fuel tank vent valve Voltage low
62 Fuel tank vent valve Voltage high
69 Intake air temperature sensor Voltage low
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
74 Mass air flow temperature Voltage high
75 Torque control (automatic) Voltage low
76 Torque control (automatic) Continuous signal, ignition retard long
81 Injector valve 1 Voltage low. Injector short circuit to ground.
82 Injector valve 2 Voltage low. Injector short circuit to ground.
83 Injector valve 3 Voltage low. Injector short circuit to ground.
84 Injector valve 4 Voltage low. Injector short circuit to ground.
87 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage low
88 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage high
91 Oxygen sensor heater Voltage high
92 Camshaft sensor Incorrect signal
98 Oxygen sensor heater Voltage low, open circuit
Vygenerováno za:0.1866 sec,0.1502 z toho dotazů.
