Digiklima netopí
steve
Tuesday 26 January 2010 - 12:19:39 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Čau bando,chtěl bych poradit,včera jsem zjistil že mi netopí digiklima ve Vectře B,venku -7st,digi zapnutá na HI,motor ohřátý na 85st.A pokud nepřepnu na vnitřní okruh,jde z výdechu vlažný vzduch,
zkoušel jsem to přes eco tlačítko,automatiku topení a nic nemá vliv kromě vnitřního okruhu na který jediný to topí teple.
Napadá Vás kde může být chybička???Voda v motoru mi neubívá,těsnění to nebude.
Začlo to až včera jinak bylo vše ok a topilo to dobře.
Opel Astra J OPC 2015
Opel Insignia A OPC 2014
Opel Astra G Bertone 2000
Tuesday 26 January 2010 - 13:35:03 Citovat
Těžko říct takhle na dálku, ale asi máš přicpanej radiátor a nebo někde visí nějaká klapka...
A když to přepneš na vnitřní okruh, tak je to "trochu lepší" a nebo "se hicem roztíkají plasty"?
[ Upraveno Tuesday 26 January 2010 - 13:38:20 ]
z0diaC
Tuesday 26 January 2010 - 14:10:01 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
jako Mates ... pokud Ti to na vnitřní okruh nehicuje - jako,že se otevře radiátor,tak to bude vadné servo nebo ovládání serva,které otvírá teplou vodu.
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
steve
Tuesday 26 January 2010 - 14:41:46 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
na ten vnitřní okruh to topí líp,ale určitě to nehicuje saunu
Kuba1985
Tuesday 26 January 2010 - 18:39:29 Citovat
A nemáš ucpanej pylovej filtr? už se mi to stalo,že byl zacpanej a topilo to jen na vnitřní okruh.
Tuesday 26 January 2010 - 19:46:32 Citovat
Zpravidla když to topí tak podivně blbě, tak to je ucpaný radiátor topení, občas je to lepší, občas hrůza, ale správně to musí topit jak v pekle, že na tom skoro ruku neudržíš.
steve
Tuesday 26 January 2010 - 20:13:49 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Kuba1985 napsal ...
Pylovej filtr mě teda nenapad i když je to asi logický ale je starej cca sezonu,ale i když sem ho dřív menil a byl to humus tak to topilo furt.
No jinak ono to netopí ted skoro vůbec,nemá na to vliv přepínání klapek difusorů,ventilátor se točí naplno.
Jak zjistím ten ucpanej radiátor,co s tím,popř.kde najdu třeba otvírání teplé vody do okruhu.
Je mi to teda divný,když bylo cca -15st tak to topilo dobře,začlo to až včera najednou.
[ Upraveno Tuesday 26 January 2010 - 20:19:21 ]
steve
Wednesday 27 January 2010 - 11:56:53 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Tak sem juknul na ten pylovej filtr,k mému pekvapení-je tam od jara-byl teda mega zasranej,tak sem tam dal novej a odpoledne to testnu,třeba to bude tím.Dám vědet
Wednesday 27 January 2010 - 14:35:25 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 783
A nebyl jsi třeba v originál servise OPEL a neměnili ti ventil topení ???
Mě to od tý doby taky netopí tak jak topilo ale prý je to jedno.
Odborníci zasr.ný !!! !frr !frr !frr
[ Upraveno Wednesday 27 January 2010 - 14:36:00 ]
steve
Wednesday 27 January 2010 - 20:01:09 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Ne nikdo s tím nic nedelal,vše fungovalo jak má!
Takže dnes vymeněn pylový filtr,po zahřátí žádná změna,ujeto pár km a nic a najednou sem slyšel když jsem stál s běžícím motorem ,jako když se něco přenastavilo pod kaslíkem spolujezdce,neco asi jako nákej ten servomoturek co překlopí klapku a najednou hic jak v pr... a od té doby funguje dobře.
Nechápu to,budu to sledovat co bude dál.
Vygenerováno za:0.2108 sec,0.1551 z toho dotazů.
