ECO rezim automatickej klimy Omega C - jak na zarosene okno?
csala
Friday 08 August 2008 - 14:57:51 Citovat
Zdravim Oplakov.
Napriklad dnesne rano:
Vonkajsia teplota 10°C, klima vypnuta - tlacitko OFF - po case sa zacnu rosit okna.
Zapinam tlacitko AUTO, ECO a fukanie hore. Nastavena teplota 20°C. Ventilatory sa idu zblaznit, neviem, ci to chce chladit, alebo kurit - nemam predstavu o vnutornej teplote.
Znizujem rucne rychlost ventilatora, po chvili to Autorezim ignoruje a zije si vlastnym zivotom.
Kde robim chybu?
Jak to praktizujete vy?
Diky.
Friday 08 August 2008 - 15:25:07 Citovat
Mě to neignoruje,při zmáčknutí ECO to prostě bere jen vzduch zvenčí...a pakliže máš venku teplotu 26 a požaduješ 20,hledá to cestičku,jak to ochladit...Nebud na ní zlej a zmáčkni tlačítko AUTO a máš to..
Friday 08 August 2008 - 20:09:49 Citovat
Myslim ze kdyz zapnes smer foukani na sklo, tak se automaticky nastavi ventilatory na plno, ale melo by to jit pak normalne stahnout. To je normal. chovani.
Pokud vyjedes a s pozadovanou teplotou nehnes, tak se ventilatory zacnou zrychlovat az v dobe, kdy klima zjisti ze uz ma smysl zacit topit, tedy ze uz se ohriva voda. Do te doby bude drzet male otacky ventilatoru "co si ji prikazal". To je asi to jak rikas "po nejake dobe si dela co chce".
Jojo, Ceckova klima je proti beckove predelana a je udelana tak, ze je nejlepe ji do toho moc nekecat. Ale i to jde, kdyz ji poznas (asi jako se zenskejma).
Rychlost ventilatoru se v beckove nastavila jenom tlacitkama vetsi/mensi ventilator, ale na Ceckove do toho jeste vstupuje rozdil nastavene a skutecne teploty. Takze kdyz chces z nejakeho duvodu precijen stahnout ventilatory (a nechces zapnout AUTO, tedy myslim s kompresorem), tak nastav pozadovanou teplotu blizko te co mas ted v kabine. Klima zacne hend ventilatoru ubirat.
Saturday 09 August 2008 - 11:45:04 Citovat
Já používám klimu nejčastěji na 23°C na obou stranách a Auto režim. Vysledoval jsem že pokud dám ECO a je venku jen nepatrně vlhko tak se hned mlží okna, takže na odmlžení oken je nejlepší mít pořád autorežim, nebo si nastavit ručně směrování vzduchu a rychlost větráku, ale nemačkat ECO. Klimatronic má v sobě čidlo teploty vnitřku auta, takže podle toho reguluje, čím víc se blíží nastavená teplota skutečné teplotě, tím nižší jsou otáčky větráku, stejně tak to funguje když je v autě nižší teplota než nastavená. Výjimkou jsou akorát teploty LO a HI, to pak běží větrák pořád naplno, aby to mohlo maximálně chladit/topit. To se hodí když třeba auto stojí na slunci a je v něm 60°C...
csala
Sunday 10 August 2008 - 10:19:40 Citovat
Pani, diky za odpovede.
Zistujem, ze nejaky teplomer vnutornej teploty by bodol
Monday 11 August 2008 - 07:37:14 Citovat
Teploměr vnitřní teploty tam je - přímo v tom klimatroniku. jeho funkce ale záleží na tom, zda je funkční i pidiventilátorek, který teplotu nasává a ofukuje jím to čidlo teploty. Také záleží na tom, zda žaluzie-průduch není přicpaný. Přímo na tom klimatroniku.
Monday 11 August 2008 - 08:41:17 Citovat
Yper: on chtěl zřejmě vnitřní teploměr s ukazatelem, kolik je v autě stupňů...asi aby věděl, jak dlouho musí nechat pejska uvnitř, aby byl hotovej.
Já když jsem jel plně naloženej lidma do Chorvatska přez Rajch, tak pršelo, byla kosa že by ani Ypera na motorce nevyhnal...a jak lidi funěli, auto se mlžilo. Okno otevřít nešlo, topení nepomohlo...takže jsem musel jet s klimou a topit a byl klid. No a pokud mám AUTO a dam foukani na čelni okno, tak větráky jedou naplno.
Ale je to Omega B...tam to může být jinak.
Monday 11 August 2008 - 08:51:13 Citovat
2 Mates: ..nene, je to stejný. Pokud zapnu ofuk předního skla, tak se ventilátor rozjede na maximum. To si dobře i se svou starou hlavou pamatuji, bo mám prst připravený a okamžitě ubírám.
Také mi delší dobu trvalo, než jsem pochopil jak to celé funguje. Jinak při zapnutí režimu "Auto", se automaticky aktivuje klima - vypadne svícení tlačítka ECO a to bez ohledu na to, zda je venku kosa a nebo hic.
csala
Thursday 14 August 2008 - 10:52:37 Citovat
mates napsal ...
Ano.
Ak by som mal prehlad o vnutornej teplote v interieri, tak by som vedel, na aku hodnotu teploty nastavit klimu, aby sa tie ventilatory nesli zblaznit !!(a)
Thursday 14 August 2008 - 11:31:57 Citovat
csala napsal ...
mates napsal ...
Ano.
No já to nastavuju tak, aby mi bylo v autě příjemně. Dám 21°C ať je v autě 30° nebo 40°...a pak to upravuju + a - tak, abych nezmrzl. Je mi jedno, kolik v autě je...když teplo - klimuju...když akorát - otevřu windowsy...když kosa - topím. Můžeš si koupit v nějakým supertuningovým obchodě digitální vnitřní teploměr a přibastlit ho někam...a bude.
Vygenerováno za:0.1723 sec,0.1093 z toho dotazů.
