Jdu koupit Omegu B Caravan 2.0 8V nebo 16V, na co dát pozor?
Sunday 20 July 2008 - 09:53:56 Citovat
Wonderboys napsal ...
Koupil jsem si omegu caravan 2 litr 16 ventil před 2 lety za 60 ticek a pánové úprava steinmetz nedám dopustit.Kdo to chce rozmlouvat ať mě přesvědčí. (ner! _;
co si mam představit pod tou úpravou ? klasiku jako přední a zadní lízátko,víčko nádrže a kola?
qebec
Thursday 15 January 2009 - 11:06:28 Citovat
Ahoj,
Mám v hledáčku koupit Opel Omega VR6 150kw tak bych poprosil o rady na co si dát během koupě pozor, jaké jsou časté závady a problémy, jak spolehlivý je automat, rozvody - je to potkávací motor? jak je to se rzí a ohchranou proti ní apod.
Popřípadě co za úkony se hodí udělat po koupi.
Díky moc za všechny odpovědi.
p.s.: doufám že nevadí že jsem to napsal sem...nechci zakládat zbytečně nový topic.
qebec
Thursday 15 January 2009 - 11:09:28 Citovat
také za jakou cenu se dá koupit solidní MV6 (v prvním příspěvku se manpsal VR6 sory) rok výroby 1995+
Thursday 15 January 2009 - 11:28:22 Citovat
O tom je tu spoustu vláken, zkus prohledat poradnu.
Cenu jsem zkusil zjistit jednoduchým způsobem na Sautu...trvalo mi to asi 10 vteřin...a vypadlo mi tohle:
Při koupi bych se napřed koukl, jestli je moc shnilá. Trochu bude určitě, ale to je každá, jestli nemá prasklý okno, rozbitá světla a pod...
Pak bych to zkusil nastartovat. Když to povrčí, hurá! Poslechově bych zhodnotil, jak motor "běží"...jaké vydává pazvuky a pod (mě např. pohvizdává klimakompresor, ale jak se zapne, je klid).
No pak bych se s tím zkusil projet...jak to tahá (MV6 by měla tahat jak kráva), necuká li automat, jestli brzdí, jede rovně, neutíká ze zatáček, neklepe se kardan a pod...
Pak bych zkusil funkčnost fšeho (blbý u klimy - zřejmě v téhle kose nesepne)...jak topí, jestli funguje ovládání topení, el. okna, sedadla, vyhř. sedaček a pod...
Pak bych pod to vlezl, jestli z toho nechčije olej (motor, převodofka, diferák) a koukl, jestli nechčije voda (už jsem přetěsňoval radiátorek mezi válci) a pod...
Ceny jsou smluvní, takže bych ho tak o 10% srazil...
No a po koupi bych vyměnil olej + filtry v automatu a rozvody (je jedno, jestli byly nebo nebyly dělaný) - nikomu nevěř, mě se V6 potkalo kvůli tomu, že nějakej mamrd vyměnil jen řemen a na kladky se vyprd. (ner!
Mno a pak bych jel někam driftovat _;
Ale to je co bych udělal já...ty si dělej co chceš
Thursday 15 January 2009 - 12:19:53 Citovat
A zaměřit se na stav podovzku, pokud bude znít dobře, nepůjdou z ničeho rány, tak to stejně není velká výhra, protože u Omegy jsou různé klouby a čepy spotřební materiál, výdrž je řádově pár desítek tisíc km
qebec
Thursday 15 January 2009 - 13:37:34 Citovat
díky no já měl spíš na mysli jestli nemá omega nějaký charakteristický vady, například co já vím automat nebo ten kardan, když jsem u něho jsou sním potíže vím že u 4x4 Volva má mizernou životnost cca 80 000km?, to že si všechno poslechnu vyzkouším projedu to je jasné...
s tou cenou jsem spíše myslel zdali narazím na MV6 za 30 000tak jestli mám být podezřiví nebo se tak pohybuje normál, ono jich na Sautu je asi 10 a cenové rozdíly tam jsou celkem velké
Brenky
Thursday 15 January 2009 - 14:57:48 Citovat
tak charakteristicke "nemoci omeg" jsou klima, podvozek, brzdy, chladic vody, palubni PC (byva rozsypany - necitelny), zamky (jestli nejsou popraskane ty plastove casti co zamykaji, obcas se stane ze odejde altik....
a potom...hnijou rohy zadnich dveri a lemy zadni...tak na to pozor!!!
nechci odrazovat ale jen upozornit na mozna rizika...sam mam MV6 a max spokojenost (krom kosmetickych nedostatku ktere se casem vychytaji)
qebec
Thursday 15 January 2009 - 15:46:48 Citovat
dík to jsem potřeboval vědět
Thursday 15 January 2009 - 22:15:12 Citovat
A bral bych az od roku 97, ten rok byly delany zmeny na motoru V6 ohledne rozvodu aby nebyl nachylny na prasknuti remenu. I kdyz jsem neslysel ze by se starsi nejak hrozne potkavaly.
Pokud by se nasla z roku 98, ty uz musi mit cocky a ty jsou na omeze nutnosti. Omega do 97 strasne spatne sviti.
Rozvody udelej tak jako tak.
V Cechach nikdy nevis. Tady je normalni, ze se lidi ani nestydi na net psat "mam to rozbity, asi to prodam (rozumi se na zatajenou) a at si nekdo jiny uzije".
[ Upraveno Thursday 15 January 2009 - 22:15:56 ]
ndefo
Thursday 15 January 2009 - 23:09:10 Citovat
hlavne musi poradne troubit klakson, ten se hodi hodne casto (ner!
...jojo jak tak ctu vsechny ty zalezitosti co a jak a kde, tak si uvedomuju, ze nebyt Omegy, tak jsem se o autech v zivote tolik nenaucil...
Vygenerováno za:0.1398 sec,0.1035 z toho dotazů.
