Zadieranie volantu v priamom smere - Omega C
Přejít na stranu  1 [2] 3 4 5 6 7 8
csala
Wednesday 09 July 2008 - 12:55:01 Citovat
Yper napsal ...
Aha, takže pokud JardaB hovořil o měnitelnosti síly posilovače a "nastavení na tuho , tak jsem automaticky předpokládal volitelnosta nastavení dle vůle řidiče a to tedy mají skutečně jen auta s elektronickým posilovačem např. Fiat Stillo (městský provoz a silnice).
Dvouúrovňová tuhost v závoslosti na rychlosti jízdy auta je pak něco jiného - to řídí přepouštěcí ventil v případě čerpadla poháněného mechanicky a nebo výkonem elektromotoru který pohání čerpadlo posilovače, protože čím rychleji jedu, tak mi valivost pomáhá s koly točit.
Jsou dokonce auta, kde při určité rychlosti, při jejím zvyšování, dojde k plynulému odstavení celého posilovacího systému, protože je zbytečný.
Jen nechápu název "pomocnej čep" řízení? Abychom zde nehovořili o jednom a tom samém, ale ve slangové terminologii podle krajů!
Na spojovací tyči řízení je prostě u kola "jen" čep řízení.
Ten "pomocnej cep rizeni" som prevzal odtial Odkaz
Ano, moderne auta s elektrickym pohonom cerpadla posilnovaca riadenia maju takzvany degresivny ucinok posilnovania. Cize v zavislosti od rychlosti - cim vyssia rychlost tym mensi ucinok posilnovania. Ak si dobre spominam, tak napriklad Fabia zacina posilnovat az pri rychlosti nizsej ako 40km/hod. Nastup posilnovaca je plynuly a zo znizovanim rychlosti ucinok posilnovania rastie. Pri nulovej rychlosti je maximalny.
Wednesday 09 July 2008 - 15:16:30 Citovat
To Yper: Omega tim ze nema hreben, tak ma uplne jine rizeni nez Vecina. Omega ma opravdu jeste pomocny cep rizeni pro prave kolo.
Wednesday 09 July 2008 - 20:06:34 Citovat
Ja jednou jezdil s blbe nastavenou sbihavosti, teda spis slo o rozbihavost asi 3mm a rovny smer byl tak nejak nestabilni, nemelo to tendenci udrzovat primy smer. Jestli to neni jen timto. Pokud je vse vizualne v poradku a zadne vetsi vule a deformace, zkusil bych pro zacatek kontrolu geometrie.
csala
Thursday 10 July 2008 - 09:11:19 Citovat
JardaB napsal ...
Malu zbiehavost az rozbiehavost som podozrieval od zaciatku, pretoze to ma zodraty vnutrajsok pneu. Na obidvoch capoch riadenia sumerne pridam o pol zavitu a budem sledovat, co to spravi s jazdnymi vlastnostami. A este ma napadlo, ze ak po tolkych najazdenych km (179 000) by aj nejake vole na prednej naprave boli, tak ci to nema tendenciu tu rozbiehavost este viac zhorsovat. Predsa ta predna naprava je tlacena tym zadnym pohonom. Najprv este skusim zbiehavost premerat na stojacom vozidle, ale mam obavy, ze pri jazde si to robi vlastnu zbiehavost - rozbiehavost. Inac v zatacke to sedi perfektne
Thursday 10 July 2008 - 09:56:10 Citovat
Čím větší vůle v silentblocích a v čepech řízení a tedy nakonec i v "pomocných čepech" řízení (takové zvěrstvo snad může mít jen Omega ?:!: ), tak za jízdy v přímém směru si to bude dělat co chce.
Thursday 10 July 2008 - 10:38:43 Citovat
Ac nerad, tak s tebou Ypere musim souhlasit. Smerovost/komunikativnost rizeni je na Omeze na prd. Myslim si, ze uz to ze prevodka je chycena ke kastli, ale kola jsou na napravnici v silenblocich te presnosti neprida. Napravnice se pohne a zmeni se vzdalenost od prevodky, ale prevodka se nehne a tak se kola natoci.
Thursday 10 July 2008 - 11:12:24 Citovat
A jste si jisty,ze je ta napravnice na silentblocich? Ted se mi pod to nechce lezt, ale kdyz tak budou hodne tuhy. Je poteba mit na pameti, ze u kazdeho auta je v silentblocich aspon spodni rameno a to dela IMHO vic nepresnosti. Kazdopadne pokud jsou silenty v ramenu v riti, je to dost znat - vlastni zkusenost.
Doporucuju zajet na tu kontrolu geometrie, jen kontrola by mela stat par stovek a bude jasno. Pripadne vule tam asi zjisti taky. Nebo zajet na neformalni STK, ale tam umi zmerit jen zbihavost - u nas ji delaji za 250.
Thursday 10 July 2008 - 14:16:37 Citovat
Jisty si stopro nejsem. Na naprave jsem delal jen ten "pomocny kloub" a to v blahem domneni ze to pomuze.
Myslis ten silent kterej drzi spodni rameno aby nemohlo jezdit dopredu/dozadu ?
Thursday 10 July 2008 - 14:55:14 Citovat
No na spodnim rameni jsou silenty 2, jeden vepredu - napric, a jeden mensi vzadu - naplacato. Pred 14ti dny jsem to mel venku, protoze ten predni byl na sra.ky... No a ten adni taky nevypadal moc pevne, takze asi to bude tak trochu spotrebak. Ale dokud nejde hejbat kolem o 2cm (muj pripad) tak se s tim asi jezdit da (teda ne ze by to neslo i pak, dokonce na to neprisli ani na STK, hlavne ze jim vadila chybejici zaslepka v narazniku )
Thursday 10 July 2008 - 21:09:45 Citovat
Yper napsal ...
To bude věc názoru.Mě zase příjde že se u předohrabu pořád musím přetahovat s náhonem.
Vygenerováno za:0.1663 sec,0.1304 z toho dotazů.
