Zadieranie volantu v priamom smere - Omega C
Přejít na stranu  1 2 3 4 5 6 [7] 8
Tuesday 23 September 2008 - 16:43:34 Citovat
csala napsal ...
A kolko stali tie ramena a od jakej znacky?
Ramena jsem dal použité, které jsem měl z bouračky co jsem rozebíral na díly, byly na tom autě nedávno po výměně. Ale řekl bych, že změna není skoro žádná, pořád to plave v kolejích jako před tím. Už jsem si na to tak nějak zvyknul. Je mi divné, že by to bylo kolama (235/45 R17), to když tyhle auta byly nové, tak taky určitě neplavaly, co by na to zákazníci řekli?
Tuesday 23 September 2008 - 17:27:20 Citovat
Treba v Nemecku nemaji koleje
Ale IMHO je to hodnoceni dost subjektivni, kdyz jsem Omegu koupil, tak jsem si niceho zvlastniho nevsiml (presedlal jsem z Laguny), tak nevim. Ted mam u te stare podvozek v dezolatu, tak to dela samozrejme divy, ale ta novejsi mi prijde celkem v pohode.
Lhex
Tuesday 23 September 2008 - 18:06:54 Citovat
Legend napsal ...
zkus na předek 195 a uvidíš krásně přesné řízení, jak u kočárku !!(a)
Csala
Tuesday 23 September 2008 - 18:29:45 Citovat
Lhex napsal ...
Legend napsal ...
No z fabriky to asi vyslo s 195/65/R15. Sudim to podla toho, ze plnohodnotne rezervne koleso ma taky rozmer.
Csala
Tuesday 23 September 2008 - 18:31:56 Citovat
Legend napsal ...
csala napsal ...
Este ma napadlo, v jakom stave su silentbloky na zadnej naprave. Ak su rozbite, tak by to eventualne tiez plavalo, aj ked predok je OK.
Csala
Tuesday 23 September 2008 - 19:28:03 Citovat
walto napsal ...
2. Netreba verit mechanikom vsetko co povedia. Mne napriklad tvrdili, ze deformacia silentov pri zapaceni monterajznou je OK a ze to tak ma byt, po mojej otazke, ze preco mi derie gumy zvnutra debata vzdy skoncila.
Odklon prednych kolies je mozne nastavit vo velmi sirokom rozsahu. Dokonca v krajnej polohe nastavenia nebudu do A ale do V - cize podkosene a vtedy by to vnutrajsok pneu urcite nezralo. Ale bolo by to na ukor stability. Radsej nech to zere gumy, ale nech to v zatacke sedi jak pribite !!(a)
Mozno by stalo za uvazenie po urcitom km prebehu gumy na disku vzajomne prehodit, aby sa vnutorna strana pneu dostala von. Smer tocenia by zostal zachovany.
[ Upraveno Tuesday 23 September 2008 - 19:33:23 ]
Tuesday 23 September 2008 - 20:24:00 Citovat
Csala napsal ...
Lhex napsal ...
Legend napsal ...
Tak verze Executive vyšla z fabriky na 17" originál ALU. 15" rezervu plecháč mají všechny omegy, ještě jsem neviděl aby opel měl 5 alu kol.
Tuesday 23 September 2008 - 20:42:50 Citovat
Tak ja mel teda origo rezervy v obou Omegach 205/65R15, stejny typ a uz na nich jedna jezdi
To nastaveni odklonu potvrzuju, zkousel jsem obe krajni polohy a pokud se dosteluje sbihavost, tak to zas tak moc jizdni vlastnosti nezmeni. Opotrebeni gum ovsem radikalne ano, minule jsem mel na krajich 3mm vzorku a uvnitr z toho cumely draty
Csala
Wednesday 24 September 2008 - 08:32:29 Citovat
JardaB napsal ...
Tak som to hodil do stroja !!(a)
Tabulkova hodnota uhla odklonu (camber) pre predne koleso na Omege je - 1°40´± 45´
Pri nastaveni odklonu na - 1° (co je este v norme) tangens uhla 1° = 0,0175. Ak to prenasobime sirkou pneu 235mm, tak to je viac ako 4mm. Ak zanedbame vsetky ostatne vplyvy, tak o 4mm bude vnutrajsok pneu viac opotrebovany ako vonkajsok.
Pri nastaveni odklonu na - 2° (co je este stale v norme) tangens uhla 2° = 0,035. Ak to prenasobime sirkou pneu 235mm, tak to je viac ako 8mm __;
[ Upraveno Wednesday 24 September 2008 - 08:36:13 ]
Wednesday 24 September 2008 - 16:57:46 Citovat
Zdravim hledace vuli
Tak jsme vcera s mechosem vymenili 4 (vsechny) silenty na obou ramenech
a zatim se to zda opravdu znatelne lepsi (ujel jsem tak 20km). Na geometrii mi ale nasledne jeste objevil KO cep rizeni na levem kole, takze to asi bude jeste lepsi az vyplaznu dalsi prachy za kulak.
Za ty 4x Lemfender (nebo jak se to pise) jsem mu platil 2400,-
Na jedinych kolejich ktere jsem cestou domu potkal to zatahalo za volant, ale smer se zmenil jen o malinko. Na dalnici pri 160ti to krasne reaguje na male zmeny volantem, zatimco driv bylo natoceni volantem jen takove zbozne prani ze by to mohlo taky zatocit.
Gumy mam 225ky a k tomu co se tady probiralo ohledne sirky muzu potvrdit, ze s 185kama (co mam zimaky) je to o dost mene citlive na koleje.
Vygenerováno za:0.1514 sec,0.1153 z toho dotazů.
