Spotřeba MV6 v LPG?
Přejít na stranu  1 2 [3] 4 ... 11 12 13
Tuesday 01 November 2011 - 19:56:15 Citovat
jo nekteri bastlplynari umi, mne podobne nastavili dualram
FIT MV6
Tuesday 01 November 2011 - 22:08:28 Citovat
Ano 8-9 mino město lehká nožka.Právě že je to bez regulace od lambdy,asi to řídí jen ten škrtící šroub..Kvůli nedostatku místa jsem musel vyhodit box sání a nahradit to otevřeným filtrem-nemůže to být ta příčina té děsivé spotřeby?Nebo se to dá na reduktoru ještě nekde seřídit???Proč myslíš že je to nesmysl?Kámoš to měl taky a fungovalo to asi za 13 L LPG..
To Vrgadaa:A jak si to vyřešil s tím dualramem?Za kolik jezdíš ted?
ciba
Tuesday 01 November 2011 - 22:34:19 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
kdyz neni zacpa i ja jezdim za 8-9 mesto...ale zalezi jak je ten filtr udelanej pokud si ho tam jen prdnul tak ti za a)auto nepojede a za b) spotrebu bys mel tak o 2l vyssi zhruba..
Tuesday 01 November 2011 - 23:02:08 Citovat
No mam ho nasazenej na tom konci trubky co vede do boxu s filtrem,nevím jak jinak ho nasadit..Je to špatně?a je možné že by se to podepsalo na spotřebě LPG tak moc???28l na 100km je hodně moc...Diky
Wednesday 02 November 2011 - 07:48:06 Citovat
No premontovavali mi tam rizeny nasavany z jiny omegy, trvalo jim to tyden (sekvenci na turbosubaru zvladli za den), dokurvili co mohli (a opravdu to drzelo volnobeh na benzin?-to auto bylo v porqadku, tak s tim neco udelejte) vcetne strzenych sroubu a uniku plynu do kabiny odevzdali to s tim, ze to jede jen na skrtak s hezkou spotrebou pres 20 litru po venku. Bohuzel jim to asi pri tom ozivovani trisklo, takze nacli vahu vzduchu. Nejvetsi hruzy jsem odstranil a zacal skrtit lpg otacenim sroubu, takze jsem se dostal na polovic cca 11litru po venku. Nakonec jsem koupil v inzerci novou vahu vzduchu a odpojil to. Pritom ve stejnem motoru C30SE jsem mel nasavany 3 roky bez problemu.
Neni tam mistom nevejde se tam protizaslehova klapka-u stareho BRC byl mnohem tensi mix, takze se vesla a nehodlam riskovat zniceni dalsi vahy vzduchu zaslehem. I kdyz sportovni filtr mne nenapadl-jaky jsou s tim zkusenosti?. Jeste jsem uvazoval o kombinovanem reseni protizaslehove klapky a mixu v jednom kusu. To se dela a da se to i koupit, bohuzel jen do prumeru 70 mm a dualram ma sani 80 mm
Spis asi vyuziji casem nabidky Jirika a necahm to predelat na sekvenci
watchi
Wednesday 02 November 2011 - 09:12:33 Citovat
mate prosim typ na montaz LPG v Brne a okoli? chtel bych to do Omegy B 2.5 V6.
Wednesday 02 November 2011 - 10:30:30 Citovat
Co jsem slyšel, tak nelepší v Brně je AGW...
Wednesday 02 November 2011 - 10:39:04 Citovat
nechci riskovat nejake zaloby na pomluvu, ale jedna firma z Brna a jde to dohledat i na tomto foru ma spatnou povest. Ne, ze by to dokurvili pokazde, ale zamestnava vice mechaniku od spickovych po uplny bezmozky, takze je to takova ruska ruleta. Ja jsem tvor konzervativni, takze skore je 5plynovych aut, z toho dve totalne zkurvene to prvni a to posledni, tj 3:2, skoro jako kdyz si hodite korunou
Stepo
Wednesday 02 November 2011 - 11:13:14 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
V Brne jdi do AGW. Mne montoval Omegu MV6 Cadek, je to tu v poradne popsane. Dopadlo to tak, ze jsem si to ve finale dodelal sam.
Musim ale priznat, ze ostatni sluzby a pristup je v poradku a krom montaze na ne nemam zadne vytky. Dokonce nemaji problem podarovat treba par metru hadice zdarma.
Cili u Cadka kdyz si to pohlidas, take OK. Jen jim proste musis stat za prdeli a presne rici, jak Ti maj co zapojit ( konkretne vyhrivani reduktoru ).
Montuji Elpigaz, na MV6 mam celkovy kombinovany prumer plynu 11,9l/100km ( spocteno rucne ) pri prozatimnim najezdu 18200km ( od prestavby ).
Wednesday 02 November 2011 - 19:45:56 Citovat
zkousel dat nekco na nasavany plyn spúortovni konusovy filtr? Prolitl jsem vsechny mozny weby, ale na velky motory se snad klasika vubec neda sehnat a proste se mi tam klapka s mixem nevejde akombinovana velka neni
Vygenerováno za:0.1438 sec,0.1139 z toho dotazů.
