Imobilizer+klicek
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5 6 7
Tuesday 05 December 2006 - 22:27:35 Citovat
Wisastar: To teda čumím, to je fakt krutě hybridní klíč. Infra a zabudovaný do klíče, jsem ještě neviděl. Asi by bylo nejlepší nechat vymazat imobilizér z ECU a nechat si udělat normální klíč.
Xcelsion
Tuesday 05 December 2006 - 23:00:51 Citovat
Legend, našel jsem obrázky těch klíčů podle Tvého návodu..
Mám ten prostřední i s tím ovladačem, jen ty symboly tam už nejsou. Nejde mi to na dva západy. Teda jsem rád, když mi jde dálka i jen na jeden. Klíčem centrál od řidiče jde dobře. U spolujezdce zámek na klíč není. Našel jsem v kapse Lp dveří takový placatý mikrospinač. Je vystřižený i s kusem drátu. Může to být z řidičových dveří?
Prý tam mají být dva.
Tuesday 05 December 2006 - 23:13:29 Citovat
Xcelsion napsal ...
U řidiče jsou opravdu 2 mikrospínače. Zkus 2 x otočit klíčem v zámku, měla by se aktivovat mech. závora (nech zadní dveře otevřené a vnitřní "špunt" nesmí jít vytáhnout). Pokud ne, tak rozeber tapecírung a podívej se , jestli někde není vystřižený spínač, ale pokud by byl jeden vyndaný, nedrželo by to pak pohromadě a nešlo by zamknout klíčem. U spolujezdce už zámky nebyly nějak od roku 95/96. Můžeš mít jenom špatné tlačítko v dálce, když normálně odemyká.
Xcelsion
Tuesday 05 December 2006 - 23:35:31 Citovat
To Legend: zítra to vyzkouším podle Tvé rady
S otevřenými zadními to půjde zamknout?
Aktivování závory po druhém otočení klíčem- je slyšet nějaký zvuk, nebo to poznám jenom tím že nepůjde vytáhnout špunt?
S tou dálkou nevím, možná dělám něco blbě.
Wednesday 06 December 2006 - 07:49:31 Citovat
Xcelsion napsal ...
Jde to zamknout i když jsou otveřené dveře, platí to pro všechny kromě řidičových. Nebo stačí nechat stažené okno. Kdyžtak ještě můžeš vyzkoušet, že když dlouze podržíš klíč v zamčené poloze (pro dálku dálku to platí taky), tak by měly vyjet nahoru všechny 4 okna.
Zamčení na mech, závoru je slyšet. První zamknutí zní jako normální centrál a mech. závora má taky zvuk elektromotorku, ale takovy odlišný, myslím že to poznáš.
Jetšě jsem rozebral dálku a vyfotil zevnitř, nejspíš ti odešel ten levý mikrospínač.
[ Upraveno Wednesday 06 December 2006 - 08:00:37 ]
WISAStar
Wednesday 06 December 2006 - 11:26:53 Citovat
Jeste se teda zeptam na ty okna.. kdyz se podrzi dyl tlacitko zamku tak se semy zavrou? je to i u 94 modelu???
WISAStar
Wednesday 06 December 2006 - 11:37:47 Citovat
KOukal sem na to foto se trema klickama... Mam jeste k tomu klicku jak sem posilal tu prvni verzi. klicek + tu placku. Ale ta placka je v riti takze tim klickem nenastartuju. Kolik bude v servisu stat odpojeni imobilizeru????
Xcelsion
Wednesday 06 December 2006 - 14:16:17 Citovat
To Legend.
Jeste jsem se k te zavore nedostal, byl jem 4 hodiny na magistr. odb.dopr..
Ale rekl jsem si ze Te pobavim. Predsav si, ze spustim okna , zavru a drzim klic v zamcene poloze a nic. Totez s dalkou a nic.
Pak jsem si vzpomnel, ze tam musim nekoho posadit, aby tocil klikama. Nemam totiz elektricky okna. ?lola ?lola ?lola ?lola ?lola ?lola
Xcelsion
Wednesday 06 December 2006 - 14:34:12 Citovat
To Legend
dik za tu fotku dalky, zamerim se na kontrolu a promereni mikrospinacu.
Pokud se tyka zavory, druheho zapadu>poprve otocim klickem- zamkl central. Otocim podruhe-nic
Celkem 3 pokusy se stejnym, negativnim vysledkem. Uz se chystam sundat tapecirunk, ale pro jistotu jeste ctvrty pokus a hle, zavora funguje. Nekolikrat vyzkouseno a ted je zamknuto nadvakrat. Cudlik pritom skutecne nejde vytahnout, jen ta okna ?lola se mi porad ne a ne a nezaviraji.............
Mel jsi samozrejme pravdu, jako vzdy. Dekuji.
Wednesday 06 December 2006 - 14:54:10 Citovat
WISAStar napsal ...
Oni to nebudou odpojovat, jen se napíchnou na diagnostiku a zákážou funkci imobilizéru v ŘJ motoru. Mělo by to stát řádově 200kč
Vygenerováno za:0.1635 sec,0.1168 z toho dotazů.
