Imobilizer+klicek
Přejít na stranu  1 [2] 3 4 5 6 7
Wednesday 29 November 2006 - 08:09:00 Citovat
Wisastar: To je právě tím, že odemykáš přes spolujezdce. V levém zámku dvří jsou totiž 2mikrospínače (ovládají mechanickou závoru a centrál) a v pravých jenom 1 (pouze na centrál). Druhé tlačítko na dálce je právě na aktivaci mechanické závory - tzv. dvojité zamykání, po kterém nejde auto otevřít ani zevnitř. Tlačítko s utíkajícím človíčkem je samozřejmě na ovládání alarmu, to s tím nesouvisí - akorát se s tím dají nějak deaktivovat pohybové čidla, když je třeba v autě pes. Jako první si oprav řidičův zámek a pak se uvidi, jestli to už bude startovat. A tu dálku máš zabudovanou v klíčku, nebo zvlášť? Infra dálky byly nějak do roku 1995/96, pak byly rádiové dálky zvlášť a do klíčku se dělaly až od konce roku 97, taky rádiové (s frekvencemi 433/433.92MHz).
[ Upraveno Wednesday 29 November 2006 - 08:16:07 ]
hraci1
Wednesday 29 November 2006 - 16:15:36 Citovat
Ono je také problém omega modelový rok 94 totiž nemá v klíčku chip imobilizeru (ty jsou až od 95 výš) a tak dálkové ovládání je součástí klíče nebi ine dle výbavy do výr. čísla kastle R1999999 a ta dálka blokuje starty.
Takže pokud zamkneš konkrétně tohle auto dálkou a odemkneš dveře od řidiče/spolujezdce tak ti v tlačítkách na panelu bliká tlačítko s panáčkem s červenou barvou strčíš klíč do zapalování a nic nestartuje
dokud neodemkneš dálkou. ale pouze do výr čísla kastle R1999999
od S1000001 a výš je to s chipem a imobilizerem
Wednesday 29 November 2006 - 17:48:42 Citovat
hraci1: s tak moc pravěkou béčkovou omegou jsem se ještě nesetkal. Předchozí, co jsem měl, byla vyrobená 10/1994 a měla infra externí dálku, která skoro nikdy nefungovala. A opravdu už měla VIN WOL000022S...., takže se model 1995 dělal už od října 94 a potvrzuje to to, cos napsal.
WISAStar
Tuesday 05 December 2006 - 11:35:50 Citovat
No do pytle to mam teda pech s tou modelovou radou.... kde zjistim konkretni mesic? v tech je pouze rok 94. Jde to teda nejak obejit a namontovat tam dokoupenou sadu dalky? to infra je opravdu strasny. Jo a s tim alarmem, to ma kazda kdyz je tam to tlacitko?? ja sem teda zadny pohybovy cidla nenasel a kdyz se zamknu v aute dalkou tak nic nehouka....
Tuesday 05 December 2006 - 12:02:55 Citovat
Pokaždé, když je v autě tlačítko s běžícím človíčkem, tak má alarm. Pohybové čidla jsou v prostředních sloupkách u stropu. Dokoupenou dálku by se dalo namontovat, napojí se to normálně na centrál (řídící jednotka centrálku je v pravém sloupku dole pod palubkou, je na ní nápis "KIEKERT", podle toho se pozná. Stávající imobilizér bych deaktivoval tak, že bych zajel do opelu na diagnostiku a nechal bych v řídící jednotce motoru zákázat imobilizér.
Xcelsion
Tuesday 05 December 2006 - 12:25:13 Citovat
Legend, ja mam u OB Car 2,0i 16V takove placate klice bez tlacitek. Daji se otevrit, ale vevnitr nic neni. Vtipne. ?lola Mozna tam mohlo byt alternativne osvetleni.
Dal je u toho zvlast ovladac, dalka, takovy kulaty trojuhelnik, vypada jak indiansky ksicht. Ma dve tlacitka a dve led, zlutou a cervenou. Pravym odemknu skoro vzdy, levym nezamknu skoro nikdy.
Myslis, ze to auto ma immobilizer, a je ta dalka original nebo nejaky bastl ? Podle me je to snad z ruska
Zespodu jsou setrene napisy, neco jako CEPT 120-9...a 123?? 133.92 MHz
Muze mit na pripadnou funkci immobilizeru vliv, ze nekdo vytahl origo radio?
Da se bez orig radia zprovoznit display, aspon venkovni teplota ?
Na levem prednim sloupku u ridice je pod strechou nejake divne cidlo, mozna prijimac od toho indiana.
POZN:
Omega ma chudši prislusenstvi, mechanicka dvouzonova klima a rucni okna.
Xcelsion
Tuesday 05 December 2006 - 12:28:38 Citovat
Tak mi to nedalo a otevrel jsem ten klicek znovu, a ejhle, je tam schovany takovy maly cerny valecek, mrska. To je ten cip, jak pises? a on nepotrebuje napajeni? Vtipne... ?lola r ?lola
Tuesday 05 December 2006 - 12:34:08 Citovat
Xcelsion napsal ...
Napajeni to zadny nepotrebuje, jen pro ilustraci prikladem obrazek immobiliseru (chipu) z VeBe 2002.
WISASTar
Tuesday 05 December 2006 - 18:02:50 Citovat
Taky mam na levym sloupku nejake cidlo.. myslel sem ze je to mikrofon ale ten nemyva sitku z dratku (jako sejtko na caj) vypada to spis na ultrazvukovy cidlo na pohyb ale nevypada to originalne udelany. jo a kde by teda mela byt sirena? a jak poznam ze alarm je funkcni? aktivovany? smerovky neblikaj... A jeste mam stejny klicek ale bez klicku jenom tlacitko.. vypada uplne stejne ale je to jenom to plastovy... a dal obyc klicek kterej je mi nanic protze nema imobilizer v sobe....
Tuesday 05 December 2006 - 18:19:25 Citovat
Xcelsion: tu dálku, kterou máš, montovali až od roku cca 95/96, to už není infra. Pracuje s frekvencemi 433 a 433,92 (s alarmem a bez se frekvence lišily). Když otevřeš klíč, má v něm být čip immobilizéru o velikosti asi 3-8mm. pokud tam není, auto nemá imobilizér. Autorádio nikdy nemůže mít vliv na imobilizér. ten obrázek od Marťase - to je klíč, který také měly Omegy od modelového roku 1998, měl vestavěné dálkové ovládání centrálu a taky se vyráběly 2 frekvence - s alarmem a bez.
Vygenerováno za:0.1967 sec,0.1291 z toho dotazů.
