otáčky volnoběh, rádio, kola
martin
Saturday 01 January 2005 - 15:05:44
Dobry den, chtel bych se zeptat na moznou pricinu obcasnych nerovnomernych otacek pri volnobehu. Je to Vebe 98, 1.8 85kw, udelala to uz nekolikrat. Motor muze byt normalne zahraty, otacky jsou nekde na snad normalnich 800-900, a pak se jakoby prudce snizi, nekdy to chcipne, jindy ne a zase se to ustali na normalnich hodnotach.
Pak dalsi vec-je tam radio myslim CDR500, a ma strasne spatnej prijem. I v praze ma problem prijimat prazsky stanice-sumi to.. K antene je to snad v poho pripojeny-kdyz ji odsroubuju, tak je to znat. Nevite cim by to mohlo byt(antenou, nekde spatne propojeny...)
A posledni vec-nemate nahodou nekdo na prodej rafky (spis plechace, pripadne levnejsi lita) na pneu 195/65 R15, 4 diry roztec 100? Nekde praha, okoli-stredni cechy, Email
Diky
Andrej
Saturday 01 January 2005 - 17:39:53
Otacky - ventil volnobehu (nespravne u tohoto motoru prezdivany krokac), tema jiz tisickrat omilane. Koukni tady:
Spatny prijem radia - nejspis blbej kontakt ve vedeni ant. kabelu, ale muze bejt treba i vyschlej e-lyt kondik v utrobach radia. Nebo velke ruseni. Nebo dalsi priciny.
4diry plech mam bohuzel jen 14".
Saturday 01 January 2005 - 17:50:48
Volnoběh - souhlas s Andrejem (co mi jiného zbývá, ľe Andrej ?)
Ten příjem je asi problém v napájení anténího zesilovače - předpokládám, ľe máą anténu na střeąe.
Saturday 01 January 2005 - 20:01:51
add 1 - snad ten volnobeh, ale nemusi u1,8 je pricina i vespinave klapce
add2 - vadny svod nebo zesilovac, nebo pokud nemas antenu na strese tak je integrovana ve vyhrivani zadniho okna a muze byt prerusene vyhrivani
Anonymous
Sunday 02 January 2005 - 14:59:25
Diky diky, musim se na to podivat. Tak me napada, k tomu zaslepeni EGR, neni potom problem na emisich? No ta antena je normal na strese-mam asi blbej dotaz-kde najdu antenni zesilovac?
Jeste jsem si vzpomnel na jednu vec-praskla zarovka pod tlacitkem vystraznych blikacu a nevim jak se k ni dostat, abych to neznicil nebo potom jeste dal dohromady. Nak to nemuzu najit v historii poradny. Muzete poradit
Jeste jednou dekuju
martin
Sunday 02 January 2005 - 15:52:37
Zesilovač je přímo v anténě - měla by vypadat jako opletená drátem a zalitá v umělý hmotě - zesik je napájenej normálne svodem antény - takľe jestli je to někde přeruąený, tak je to oboje. ®árovku pod tlačítkem vyměníą snadno - tlačítko normálně opatrně vypač ąroubovákem a pak ho rozeber - hned uvidíą jak, kdyľ ho vyndáą.
Anonymous
Sunday 02 January 2005 - 16:03:10
Takze koukam budu asi muset pekne jit po kabelu radia, abych zjistil, jestli je to vsechno ok. martin
Sunday 02 January 2005 - 16:23:39
Bude to někde u radia nebo u střechy - divil bych se, ľe by to bylo někde po cestě autem, to by si se z toho obtáh - změř to a uvidíą - můľe bejt zlomená prostřední ľíla koaxu a nejspíą u radia.
Anonymous
Sunday 02 January 2005 - 16:29:42
diky, zkusim to
Sunday 02 January 2005 - 16:38:36
Good Luck
Vygenerováno za:0.1337 sec,0.1061 z toho dotazů.
