Topení Omega 2,5 V6
Přejít na stranu  1 [2] 3 4 5
RRAAFF
Friday 10 February 2006 - 19:42:44 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
vrgada:No jo,už ta auta mají ledacos za sebou.To je taky jediná spravedlnost-všechno stárně bez rozdílů člověk x věc,bohatý chudý
Určitě má ale Omega spoustu jiných krás,třeba design,na hnusný špinavý topení uvnitř kašli
Škoda Fabia Combi 70kW, 2023
Peter
Friday 10 February 2006 - 20:41:09 Citovat
Ked si s ECO dosiahol vlazny vzduch tak by to mohlo znamenat nieco podobne co sa stalo mne . Kupil som Vectru a nezkontroloval som poriadne funkciu ventilacie a klimi - bolo teplo ,klima isla to tak ma to nenapadlo. Skusil som asi o dva dni ze ci mi funguje kurenie - a nic absolutne - ked som dal ECO - nieco to spravilo ale len taky vlazny vzduch. Siel som do servisu a oni ze tam treba vymenit nejake ovladacie tranzistory v cene 7000. Tak ze OK co uz ... Vymenili, stale to neslo. Potom servisaka napadlo otvorit ovladaci panel klimi - BOL POVYTIAHNUTY KONEKTOR !!!! - skoro tam servisak chitil infarkt - suciastku si museli nechat a mne zauctovat iba nejakych 500 za servisny zasah ...
pzeleznik
Saturday 11 February 2006 - 09:55:14 Citovat
Tak chlapi další nápady prosím, teď jsem dorazil od auta, po sundání kastlíku spolujezdce jsem zkontroloval hadice které vedou do topení a jsou horké-obě,ale teplý vzduch nikde.Pleas help kam se mám vrtnout.
Saturday 11 February 2006 - 11:50:38 Citovat
Tak to bude asi klapka, ktera prepina vzduch teply/studeny, bude zrejme ovladana el. motorkem a predpokladam nekde za stredovym panelem. Muze byt sekla, motorek, konektor... Bacha na sroub nad radiem. Ale jeste jsem to rozdelany nemel, tak to umisteni neber na 100%
pzeleznik
Saturday 11 February 2006 - 12:54:29 Citovat
Prosím Tě co je to za šroub, už jsem to tady párkrát četl ale nikde nenapsali co je to za šroub?
Saturday 11 February 2006 - 13:39:24 Citovat
Ja uz si to presne nepamatuju, ale vynda se popelnik, odsroubuje kastlik na popelnik a za tim jsou srouby na ten stredovy panel. Jeste ale drzi nahore, je potreba vyndat radio a nad nim by mel byt docela schovany sroub. Aspon tak to tu kdysi nekdo napsal, ja ho nenase a panel jsem nevyndal (to sem jeste o tom sroubu nevedel) Brzo me to ceka, uz mi nesviti moc podsviceni. A na radio je potreba specialni nastroj, vyrobil jsem ho ze 4 hrebiku 80mm (odstranit spicku a udelat zarez)
pzeleznik
Tuesday 14 February 2006 - 21:20:12 Citovat
Tak mám dotaz:
- je možné že u té automatické klimatizace při menším množství freonu v klimatizaci neotvírá ventil na přívod vzduchu do topení?
-má někdo zkušenosti s opravou a poradil by
- to co jsem zjistil je, že by to měl být podtlakový systém a na boku ze strany řidiče by měl být nějaký elektromagnet.ventil ke klapce přívodu vzduchu do topení
omega r.v.1997, 2,5 V6
Tuesday 14 February 2006 - 21:32:42 Citovat
Podtlakem jsou ovladany jen 2 veci - klapka recilkulace a ventil na vodu do topeni (za motorem). Ostatni ma krokove motorky primo na klapkach.
Klima s tim podle mych zkusenosti vubec nesouvisi (teda pokud ma topit, ne chladit)
Wednesday 15 February 2006 - 10:27:38 Citovat
JardaB: no zas taková pohodička ten radiátor nebude...když jsem viděl ty fotky rozebrání, tak se mi chce blejt!
A propó...jakej šroub nad rádiiem? Tam přece nic néní...vyndáš popelník, šrouby co jsou pod ním ven, vytáhneš rádio, vrazíš do té lochny ruku, zatáhneš za madlo a panel vyjede...
K.Jirků
Friday 07 April 2006 - 19:36:13 Citovat
ramboxb7 napsal ...
Koukni kámo já koupil 2,0 16 V a taky mi to netopilo..vůbec jen vlažný vzduch klapka i ventil je blbost ventil tam není a klapka se nezasekne..máš ucpaný radiátor topení je to hnus stojí novej kol 3000 kč jak kde,..no a ten musíš vyměnit ted mi to topí jako prase.,..fakt jedinej problém je že musíš vykuchat skoro celou palubku pokud nemáš dílnu tak to svěř servisu nebo se z toho zblázníš..fakt..ale já už si užívám teplíčka...čus Pepa
Jsem rád že jsem tu našel něco o topení.Mám taky omegu B 2,0l 16v a chystám se měnit topení.Čekal jsem,že někdo bude mít nějakej fígl jak ho vyměnit rychle a čtu tady že mě přístojovka nemine.Tak to už se těším.V pondělí jdu na to.Topení jsem koupil new za 2200,-
Vygenerováno za:0.1524 sec,0.1188 z toho dotazů.
