pedál brzdy
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
luka55
Thursday 12 April 2012 - 21:20:38 Citovat
Nezlobte se .Chtěl jsem se zeptat ...mám Vectra C Z18XE model 2003.
vyměnil jsem brzdové desky a kotouče na přední i zadní nápravě...
odvzdušnil....když motor není nastartovaný tak pedál je tvrdý a po nastartovaní pedál klesá směrem k podlaze,když je zešlápnutý...auto brzdí ,brzdy se nehřejí tak nevím ,zda ten pedál musí být i s posilovačem tvrdý...nebo je možná nějaká závada a jak ji odstranit...
Četl jsem na jiných forech ,tento problém tam někdo naznačil a nikdo neodpověděl...děkuji
Thursday 12 April 2012 - 21:53:12 Citovat
Pokud pedál nejde k podlaze, ale někam do půlky nebo dvou třetin, je to v pořádku. Po nastartování se vždycky o něco propadne, tím jak začne posilovač posilovat. Je potřeba ujet tak 500 km po městě, aby si destičky a kotouče pořádně spolu sedly, do té doby může být horší brzdný účinek vlivem drsností povrchů.
RBr
Thursday 12 April 2012 - 22:01:50 Citovat
Nevím jak u Vectry, ale u Omegy to tak má být. Jak píše Legend. Dokonce to je psaný v Jak na to, že brzda bez spuštěného motoru (bez posilovače) postupně "tvrdne", aby bylo možné lépe brzdit při tažení vozidla s vypnutým motorem.
Zkus sešlápnout brzdu bez motoru víckrát, pomalu....s každým sešlápnutím by to mělo dávat větší odpor.
Po spuštění motoru(a posilovače) se vše uvede do normálu.
ondra
Thursday 12 April 2012 - 23:12:22 Citovat
Pokud nepadne až na podlahu, tak je to normální jev snad u každého auta, které má posilovač brzd... . Je to jen důkaz toho, že právě posilovač plní správně svoji funkci.
luka55
Friday 13 April 2012 - 07:35:24 Citovat
právě že ten pedál se po chvíli propadne až na podlahu(když se tlačí silou)....kdyby se propadl kousek(pak zastavil) tak bych bral že to je účinek posilovače...Bez nastartování je pedál tvrdý...
Právě že nejsem sám viz
Odkaz komu se to stalo...
tam se ptá na nějaké zvláštní odvzdušnění třeba abs ....
luka55
Friday 13 April 2012 - 07:38:30 Citovat
ten odkaz je správně
Friday 13 April 2012 - 07:41:33 Citovat
Mozna by stalo za to rict, jak se to chovalo pred "opravou" brzd. Tipuju ze jsi to nikdy nezkousel takze nevis.
To co tu popisujes je standardni servisni postup pro rekneme testovani funkce posilovace brzd.
Pokud se po vyslapani brzdy bez beziciho motoru po nastartovani a soucasnem stalem seslapnuti propada je to normalni.
Jestli se ti propadne treba az na podlahu ale az po nekolika vterinach je to taky normalni.
luka55
Friday 13 April 2012 - 09:40:55 Citovat
to je pravě ono ,že před výměnou jsem to nezkoušel a auto mám již pátý rok
Friday 13 April 2012 - 10:30:22 Citovat
A když se rozjedeš dejme tomu 50 a zabrzdíš na maximum, brzdí to jako před tím? Na štěrkovém povrchu můžeš ověřit, jestli všechny kola plní funkci ABS
Richec
Friday 13 April 2012 - 12:00:10 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Tutok Odkaz jsme podobnou věc řešili u Vectry B.
Vygenerováno za:0.1451 sec,0.1082 z toho dotazů.
