text
peter
Saturday 31 December 2011 - 02:16:42 Citovat
mam opel omega caravan 2,5td a znicoho nic sa zacal prehrievat myslel som si ze je to termostat ale ten som vymenil a stale ssa to hreje .a ked sa to aj zohreje nechce to kurit ide stale studeni vzduch s kurenia nevie niekto poradit
Robas
Saturday 31 December 2011 - 09:34:10 Citovat
Robas
Uživatel #1077
Příspěvků: 363
No, tak začni takhle...... až se to přehřeje, otevři kapotu a zkus jakou teplotu mají ty silný hadice co vedou do a z chladiče a zároveň jestli jdou trochu zmáčknout a nemají tvrdost lešenářské trubky....... a pak můžeme radit dál........... a jen tak cvičně koukni na vodu a na olej, jestli je obojí v normálním stavu
OB 2.0i CD X20SE kombi automat r. 12/96-momentálně jiný provozovatel
OA 2.0i C20NE+LPG kombi automat (za 10 let již třetí)-momentálně depozit
Citroen Xantia 2.1 TD r.1998 - pracovní auto
VW Transporter 2.4D Bus r.12/97
Suza VZ 800 Marauder r. 2000 na léto pro volnost pohybu.
peter
Saturday 31 December 2011 - 11:56:04 Citovat
dik uz som to zistil je to vodna pumpa.vylamana vrtulka nema niekto na predaj?
Robas
Saturday 31 December 2011 - 13:20:06 Citovat
Robas
Uživatel #1077
Příspěvků: 363
Jako že bys koupil jetou vodní pumpu .... to je jako kdybys kupoval na vrakálu třeba čepy. Nová pumpa stojí od 1200,- do cca. 2400,- podle výrobce. Z levnějších je třeba AIRTEX nebo BUGATTI AUTORICAMBI do patnáctistovek a SKF je něco přes dva litry.
Problém u použité pumpy je prej ten, že když je třeba na vyndaným motoru už bez vody, jde do kopru hlavně těsnost
Ještě dodám, že už asi víc jak 10 let kupuju k rozvodovým sadám BUGATTI AUTORICAMBI a ještě ani jedna se mnou nevyjebala, všechny vydržely řádně do další výměny..... a že jich při mém proběhu kilometrů už bylo..... Takže i ta levnější varianta je někdy dobrá volba.
[ Upraveno Saturday 31 December 2011 - 14:43:02 ]
Saturday 31 December 2011 - 14:02:59 Citovat
Kup opravdu novou . Měl jsem podobnej problém. Mě se zase vrtulka začala protáčet na hřídeli.
peter
Wednesday 04 January 2012 - 09:21:39 Citovat
tak kupil som ju novu.ale chcem sa spitat nevihrieve my sedadlo a pojistka je dobra co tomu moze byt?diky
Wednesday 04 January 2012 - 10:29:01 Citovat
Prosezený...přerušenej topnej drátek, klasika. Asi bych to neřešil, strašný jebačka s opravou...
peter
Wednesday 04 January 2012 - 11:15:38 Citovat
a je to mozne opravit?
Richec
Wednesday 04 January 2012 - 12:16:12 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Nic není nemožné
peter
Thursday 05 January 2012 - 12:01:13 Citovat
zdar ako skontrolujem olej v automatickej prevodovke opel omega 2,5 td bmw motor.dik lebo ked niekedy za jazdy zabrzdim a potom pridam plyn tak prevodovke trva 3,4 sekundi kim tam zaradi rychlost cim to moze byt?dik
Vygenerováno za:0.2237 sec,0.1720 z toho dotazů.
