vectra b 2.0 16v zničeho nic nejede |
Přejít na stranu [1] 2 | |
Radim V. |
Host | ahoj všichni mám problem moje první auto mně nechalo na benzině , jel jsem jenom tak na kávu sednu chci nastartovat chitla hned ale nějak divně jak kdiby jela jen na 2válce takové blumm blummm chcípla a konec pak jsem jenom startoval a nic tak jsem to totáhl dom projel jsem snad všechno zdá semi že nejede pal.čerpadlo , ani jiskru to nehazí tet sjem to zkoušel ale je tma tak už toho moc vidět nejde prosím o pomoc možná už to taky někomu udělalo díky moc Radim V. | ||
p.s. |
Host | začni důkladnou prohlídkou pojistek | ||
Gumidek83 |
Host | zkus čidlo kliky měl jsem taky tento motor v autě a když jsem ho odpojil tak to taky špatně chytlo | ||
Host |
Host | p.s. napsal ... začni důkladnou prohlídkou pojistek to jsem projel uplně celé a nic ale zjistil jsmem že to nehazí jiskru , aji do rozdělovače podle mně jde málo proudu | ||
Martas |
Host | Host napsal ... to jsem projel uplně celé a nic ale zjistil jsmem že to nehazí jiskru , aji do rozdělovače podle mně jde málo proudu Ty mas ve Vectre B 2,0 16V s rozdelovacem ? Kazdopadne to ze to nedava jiskru muze byt zpusobeno vyse zminovanym cidlem na klice (snimac otacek motoru). | ||
Host |
Host | Martas napsal ... Host napsal ... to jsem projel uplně celé a nic ale zjistil jsmem že to nehazí jiskru , aji do rozdělovače podle mně jde málo proudu Ty mas ve Vectre B 2,0 16V s rozdelovacem ? Kazdopadne to ze to nedava jiskru muze byt zpusobeno vyse zminovanym cidlem na klice (snimac otacek motoru). tak nevím co to je vedou z toho 4dráty na svíčky tak jsem to bral podle favorita a kdiž to nechám napíchnout na diagnostiku tak ta chiba tam bude ? díky moc | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Muze to byt snimac otacek kliky, pak to nemusi ani hazet jiskru (i kdyz tomuto motoru nestaci nahodou funkcni snimac vacky? ) Ten zapalovaci modul to muze byt taky ale ze by odesly obe dvojice valcu najednou neni moc pravdepodobne. Diagnostika nemusi chybu na 100% objasnit, ale da se asi odzkouset aspon funkcnost zapalovani aktivaci z diagnostiky. (cili bych se nespokojil s vyctenim chyb). Jinak diagnostika OPCOM (made in China ) se da sehnat za neco pres litr, coz se asi vyplati pri cene co za to v servisech chteji... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Host |
Host | kámoš má nahradní motor tak skusím to čidlo a uvidím díky moc | ||
Host |
Host | takže nic ani čidlo ani ten modul prostě to pořád nehazí jiskru . | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Immobilizér? Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
