Jaký ventil topení 2,5V6
Michalk
Monday 08 August 2011 - 14:31:45 Citovat
Zdravím, vědel byste někdo, jaký ventil topení je v OB 2,5V6 rv.1997? U Staigera neví(!), jestli tam je dvou, nebo třícestný. Za radu, kde ho seženu líp než za cca. 1300,- (Staiger- Elit a pod. nemají) budu taky rád
Díky
michal
wisastar
Monday 08 August 2011 - 20:56:14 Citovat
vstup a dva vystupy.... ale to je tak vsechno co vim
Michalk
Monday 08 August 2011 - 23:07:50 Citovat
Díky! dneska jsme to zkoumali se známým mechanikem. Moc to vidět není, NICMÉNĚ..ventil je moc čistej na to, aby to bylo ono...je to moc daleko od toho místa, ze kterýho to stříká..takže bude muset dolů sání atd.
wisastar
Tuesday 09 August 2011 - 22:41:50 Citovat
Michalk napsal ...
covece ted mam stejny problem.... unika mi voda a tece to vzadu po prevodovce.... zkoumal sem ventil ale je suchy... tak nevim kde by to mohlo byt... kdyby si na neco prisel napis please na Email
Thursday 11 August 2011 - 09:11:58 Citovat
Já bych to viděl na netěsnící dekl olejového chladiče mezi válci....nemoc všech V6. Taky mi to teklo, taky jsem ho přetěsňoval... __;
Thursday 11 August 2011 - 09:22:33 Citovat
U toho ventilu je finta - tece jen kdyz je zavrene topeni, teda kdyz je na nem podtlak. Takze pri vypnutem motoru nebo kdyz zrovna neni otevreny u aut. klimy, tak netece. Zkus odpojit hadicku od ventilu kdyz je to natlakovany a udelat podtlak aby se otevrel (nebo dat klimu na LO atp...) Ostatni moznosti uniku jsou samozrejme taky lakave, ale me vzdycky tekl ten ventil.
Sunday 23 October 2011 - 10:46:09 Citovat
Zdravím všechny Opeláky.
Mám Omegu B Combi 20l, 16 V Benzín. Trápí mě topení. Dá ce říct že to auto topí jen tak na 30 %. Mám podezření na to že radiator bude asi zanesený a proto netopí. Moje otázka je: Jak nejlépe vytáhnout radiator. Musí se sundat celá palubovka ????? Pokud ano tak to raději zmrznu. Díky za rady
Jirkatravna
Sunday 23 October 2011 - 14:55:04 Citovat
Přesně tak, palubní deska musí ven. Ale není to až taková hrůza, výměnu radiátoru zvládnu cca za 4 hod _;
Franta
Wednesday 01 May 2013 - 23:13:41 Citovat
Zdravím.
Mám otázečku. Vám VeBe 2.0 16V s autom. klimou. Display teploty mi po vypnutí klíčku píše 2 čárky. na diagnostice mi zjistili že je chyba v uzavíracím ventilu topení - vysoké napětí. Kde najdu to co ten ventil podtlakem řídí, v Opelu mi řeku jděte po podtlakové hadičce do kabiny a najdete to. vedla k pilovému filtru kde je el. krabička, která se pak ještě někam větví. je to ono nebo to najdu někde jinde pod palubovkou. děkuji
Franta P.
Stepo
Thursday 02 May 2013 - 08:12:56 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
u MV6 jsou obe podtlakove kostky z leve strany telesa topeni, prichycene na nem. Jedna ovlada klapku sani vzduchu, z druhe vede hadice pres motorovou stenu prave k ventilu topeni.
SNad to bude mit Vectra podobne, kdyby ano, cti dale:)
Neprijemne je, ze ty kostky jsou dost blbe dostupne. Nejsem si jist, jestli je dokonce castecne nebo uplne nekryje kapsa palubni desky.
Zkus sundat kryt u nohou ridice a podivat se zboku vzhuru na teleso topeni. Pokud uvidis 2 kostky o rozmerech strany cca 2,5cm propojene hadicemi, nasels to, co hledas.
Vedou k nim draty, takze vytazenim konektoru zjistis, ktera kostka co ovlada.
Vygenerováno za:0.1702 sec,0.1288 z toho dotazů.
