Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: Zafira motor |
Vynechávání motoru na dálnici X16XEL |
Přejít na stranu 1 [2] | |
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Vytapena lambda zacne fungovat podle mych mereni tak za 10 sec., to na 130 nerozjede (pri plnym vykonu IMHO i vyrazne driv, tohle je pri volnobehu) Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
eurosoudruh |
Host | ahoj mám podobnou závadu na Z22SE, při zátěži mi kolem stovky začne vynechávat motor. kde prosím najdu čidlo na klice? dík | ||
prostě jméno |
Host | A čistě náhodou neodpovídají otáčky 4-4,5 tisícům ? To vynechávání je, že je ŘJ v nouzovém režimu a omezovač je posunut z bezpečnostího důvodu na tyto hodnoty aby se s tim dalo doje do servisu. I na volnoběh to nepujde přes tyto hdnoty - zkus na parkovišti.... Já to tak měl na Astře. Já vůl nikd při svařování výfuku neodpojoval baterku až se mi to vymstilo a něco se mi podělalo v ŘJ. Po výměně ok. .... Avšak to že je to z ničeho nic v nouzáku odpovídá chybě na čidlu na klice nebo na vačce ! Nic jiného to snad ani byý nemůže. Čidlo vody, lambda to dělat nebude... A pokud to má váhu vzduchu, a je zde podezření na její občasnou nefunkčnost, tak se dá jednoduše zjistit jestli je vadná. Do té váhy, za měřící čidlo nalepit kus plastové folie z krabičky od zmrzky. Proste vystříhnou kolečko s dírou jako palec uprostřed a nalepit za čidlo tak, aby byl pruxhod vzduchu do motoru nižší a nápor vzduchu na čidlo vyšší. Snad jsem to napsal alespon trochu srozumitelně.... | ||
prostě jméno |
Host | Jo a ještě jsem zapoměl na na ucpaý palivový filtr... | ||
eurosoudruh |
Host | čidlo mě napadlo, ale kde přesně ho najdu? nebo kde seženu schéma podle kterýho se dá najít? dík | ||
Ruda |
Host | Tak jsem se rozhodl že vyměním tu lambdu akorát se bojím že ji urvu protože bude zapečená, nemáte s tím někdo zkušenosti? A jestli má vůbec cenu tu lambdu měnit podle týhle chyby" P0170 korekce paliva řada 1 (porucha funkce) " ? | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Poradne dil s lambdou ohrej , treba plynovym horakem, pak to povolit vetsinou jde. Ale tuhle zavadu bych na lambdu nevidel - nebo ji nejdriv na zkousku odpoj, to by melo jezdit s bohatsi smesi ale v pohode. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
