Vynechávání motoru na dálnici X16XEL
Ruda
Monday 18 July 2011 - 18:31:56 Citovat
Zdarec pánové, mám problém se svoji Zafirou A 1,6 16V X16XEL,
Zjistil jsem že při jízdě po dálnici 120-130km/h mi po čase začne vynechávat motor, jako když vypneš klíček a když klesne rychlost cca na 60km/h tak se zase rozjede uplně normálně, po rozjetí na předchozí rychlost se vše opakuje. cestou z Prahy do Liberce se mi to opakovalo asi tisíckrát ale dojel jsem domů, elektronika motoru se mi rozsvítila dvakrát.
Hned druhý den jsem s tím zajel do servisu (tam jsem jel ůplně normálně) napíchl to a ukázalo to chybu " P0170 korekce paliva řada 1 (porucha funkce) " mech. říkal že prej je to lambda
Mám tam 4 vývodovou.
Jel jsem s tím na dovolenou a pokud jsem nejel po dálnici tak všechno v naprostým pořádku.
může to být jen vadná lambda nebo i něco jiného?
Monday 18 July 2011 - 18:48:24 Citovat
Asi nezbyde, nez zkusit vymenit lambdu... Nebo ji premerit za chodu osciloskopem.
Ruda
Tuesday 19 July 2011 - 18:07:33 Citovat
A kde se to dá přeměřit v Liberci tím osciloskopem a za kolik???
Tuesday 19 July 2011 - 18:14:53 Citovat
A dela to i u uplne studenyho auta ? To lambda nema provozni teplotu a ECU jeji udaje ignoruje.
Ten kod sice odpovida lambde, ale podle me by auto i bez lambdy nebo s lambdou ktera je spatna melo pomerne normalne jet jen s vetsi spotrebou a ne delat tohle.
Ruda
Tuesday 19 July 2011 - 18:32:03 Citovat
Auto studený jede normálně i teplý akorát nesmím jed po dálnici s většíma otáčkama, studený starty jsou OK teplý jsou taky OK akorát při tom teplým se hned po nastartování trochu kolísají otačky cca 400-800 a při prvním prošlápnutí plynu je to ok stabilně na 800-750.
Tuesday 19 July 2011 - 18:34:30 Citovat
Tak znovu ...
Kdyz zkusis jet bezprostredne po nastartovani u studenyho motoru tech 130km/h co to dela ?
Ruda
Tuesday 19 July 2011 - 18:38:18 Citovat
Hned po nastartování studenýho motoru a najetí na 130 (dálnice cca 1km) to začne blbnout asi po 10 km 130tkou pak sjedu z dálnice a vše OK
Ruda
Tuesday 19 July 2011 - 20:12:32 Citovat
Jo a spotřeba se pohybuje kolem 10,5L ve městě a na dálku 8,5L nejsem žádnej závodník takže se mi zdá že to je celkem hodně, smojí VeBe (stejný motor) jsem jezdil město za 8,5L a dálku za 6,2L ale zase VeBe brala víc oleje (cca 2,5L na 10tis kilometrů)
Tuesday 19 July 2011 - 20:36:17 Citovat
čidlo na klice by ti mohlo dávat sbohem..
Ruda
Tuesday 19 July 2011 - 21:18:55 Citovat
čidlo na klikovce mám nové, házelo chybu tak jsem ho vyměnil a přestalo házet chybu akorát tahle závada s tou lambdou ponějaké době takže si myslím že to s tím nebude souviset
Vygenerováno za:0.1388 sec,0.1085 z toho dotazů.
