Reprosoustava BOSE
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
Valach
Friday 19 November 2010 - 09:55:07 Citovat
Zdravím pánové. Potřebuju pomoct. Koupil jsem si celou soustavu od BOSE na Omegu b sedan 96. Samozřejmě jsem tam měl předtím standardní repro. Bedny ve dveřích jsem v pohodě vyměnil, ale teď musím namontovat zadní 2 repra do plata, zesilovač a CD měnič. Nevíte někdo prosím, jak protahnout kabely od zesilovače a CD měniče až k rádiu? Nevíte kudy ty kabely vedou a co všechno musím odmontovat, abych to protáhl? Díky za rady.
Saturday 20 November 2010 - 00:16:09 Citovat
Kabely vedou pod plastovým obložením prahů na pravé straně. Nejlepší je mít z auta s Bose origo svazek, protože je těch kabelů skutečně hodně. Nebo si s tím poradit podle schémat zapojení.
Valach
Saturday 20 November 2010 - 18:13:49 Citovat
Díky Legende, dneska jsem si dal tu práci a vše jsem zapojil a protáhl ten kabel. Teď mám ovšem jiný problém. Byl k tomu kabel, nejspíš origo, protože jsem na něj napojil zadní repro v platě a zesilovač a na konci je jakýsi konektor. Pod palubkou byla krabička a v ní byly zapojené kabely, které šly nejspíš z rádia. Když jsem chtěl propojit kabel ze zesilovače a CD měniče s těmi kabely z rádia, tak jsem zjistil, že nezapadají. Co s tím? Dá se někde sehnat nějaká redukce nebo to musím dat elektrikáři, aby to nějak zprovoznil? Nebo to zvládnu sám? Jak na to? Neví někdo?
Saturday 20 November 2010 - 19:20:06 Citovat
Si myslím, že to zvládneš sám. Tady jsem hodil schéma zapojení, tak se toho můžeš chytit. Odkaz Z výroby je to řešené tak, že dole pod plastem u nohou spolujezdce je konektor X7, do kterého vede zvuk z rádia - 4 repro a taky se tímto konektorem vede zesílený zvuk ze zesilovače z kufru, taky 4 repro a dále napájecí napětí 12V a kabely na anténu.
V tvém případě bude problém v tom, že auto nemělo Bose sound systém, tzn. že kabely z rádia vedou přímo na repráky a vůbec nebudou k nalezení v blízkosti konektoru X7, takže bude potřeba dotáhnout z rádia 4 dvojlinky směr zesilovač a další 4 dvojlinky ze zesilovače na repro. podle schématu to bude snadno pochopitelné..
Valach
Sunday 21 November 2010 - 09:51:37 Citovat
Sorry chlape, ale nechápu to schéma. Nemám rád schémata. Takže ty kabely co jdou z rádia a ty druhé kabely nepropojím s tím, co jsem natáhl ze zesilovače, zadních repro a CD měniče? Musím natahovat nějaké další kabely? Nestačí nějak změnit ty koncovky? Chceš to vyfotit?
Sunday 21 November 2010 - 12:39:45 Citovat
JJ, lepší bude to první vidět na fotce, pak napíšu, co dál udělat.
Sunday 21 November 2010 - 21:21:28 Citovat
Tak jsem to nafotil. Zkoušel jsem to odpojit a přesto mi rádio hrálo, ale mám pocit, že to má něco společného se světlem, které je uprotřed na stropě. Aspoň teda jeden z těch kabelů. Každopádně to hrálo, i když byly oba dva odpojené. Tak nevím, co to je.
Tady jsou vidět všechny ty kabely - ten modrý přišroubovaný je ten zezadu - zadní repro, zesilovač a cd měnič, ty dva jsou ty z rádia a nevím odkud a ten černý velký je ta krabička.
Tohle je ten ze zesilovače, cd měniče a zadních repro.
Takhle to bylo zapojené - ty dva v té krabičce a ta byla přišroubovaná tam kde je teď ten modrý konektor.
Valach
Monday 22 November 2010 - 08:31:47 Citovat
Schválí to někdo, nebo ne? Co je za problém?
Monday 22 November 2010 - 18:44:01 Citovat
Kdyžtak to uploaduj třeba na Odkaz a hoď odkaz.
Zajímavé je, že vlákno z poradny, které patří do inzerce není pro někoho problém během 4 hodin zamknout, ale na tvoje vlákno, kde se objeví "vyžaduje administrátorské schválení" skoro 2 dny bez reakce. Tenhle přístup mě docela s..e
Tuesday 23 November 2010 - 09:45:31 Citovat
Legend: co máš za problém? Pokud se vlákno jmenuje "p. Omega" tak mě napadne ho otevřít a uzamknout, když někdo neví co patří do inzerce...ale tohle vlákno jsem přehlíd.
Každopádně příspěvek uživatele "Host" vidím, vidím i odkazy...takže nechápu tvé rozhořčení.
EDIT: díky McJOHNovi, kterej mě upozornil po icq (a ne jak někdo se tu hned nasírat) že je zřejmě rozdíl mezi tím, co vidí admin a co vidí přihlášenej uživatel a vydedukovali jsme, že zřejmě bude chyba v systému. Legi už o tom ví...
Zde je přepsanej post od uživatele "Host":
Host napsal ...
[ Upraveno Tuesday 23 November 2010 - 11:08:17 ]
Vygenerováno za:0.1810 sec,0.1494 z toho dotazů.
