tid-mid
fester777
Thursday 11 March 2010 - 00:25:12 Citovat
zdravim mam tu taky dotaz bo niesom ziadny odbornik na tuto vec .
V aute mam momentalne tid bez packy na pal.pc . Na ceste uz mam mid aj s packou.
A tak sa chcem informovat na par veci . Mam vectru b x20dth r.v.2000 , displej aj packa je z totozneho auta ako mam ja.
Chcem sa spytat ci moje auto ma zlty konektor alebo sivy , lebo sa mi do usi dostalo , ze zlty a mid , ktory som kupil ma sedy. Cize by som musel poprehadzovat piny ktore som vycital z jedneho navodu asi takto.(este som neotvaral palubovku)
26pin:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
32pin:5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 21 26 27 22
nezapojene 25 28 29 30 31 32
pre vysvetlenie z 26pinoveho by som kable poprehadzoval podla tohoto poradia do 32pinoveho ?
Ak hej to by bola cela praca a displej by mal ist ? cize spotreba,dojazd.....
A este jedna vec dnes som daval plast okolo volanku dolu a nikde som tam nevydel konektor na pripojenie packy je mozne ze je tak skryty alebo v niecom inom zapojeny ? lebo mi nejde do hlavy ze predpripravy napr. na tempomat ci denne svietenie som mal
Meneator
Thursday 11 March 2010 - 00:47:00 Citovat
Uživatel #1707
Příspěvků: 201
No, uz se to tu probiralo mnohokrat.... Pokud mas v aute TID a zluty konektor, navic nemas pripravu na packu, je velmi pravdepodobne, ze nebudes mit pripravu ani v konektoru na samotny display. Takze podle navodu bys to treba zapojil ovsem v pozicich kde ma byt na 26pin konektoru privedene vodice nic nebude (resp budou tam pravdepodobne jen nezbytne vodice pro stavajici display, nikoli pro MID), tim padem bude potreba to natahnout. Byvalo by bylo rozumnejsi se nejdriv do te pristrojovky podivat, nez si to objednaval. A dokud se tam nepodivas, stejne nebudes vedet na cem jsi.
fester777
Saturday 03 April 2010 - 00:09:33 Citovat
no cafte , tak som to obzrel a vysledok je asi to najhorsie co som cakal , je tam dovedene minimum pinov a je tam zlty konektor a v mide co mam je sivy je sivy. Nie je tu niekto kto mi vie povedat alebo nakreslit konkretne piny kam mam vyviezt ? trebarz 23 a 24 do packy a tak bo v tom mam gulas, lebo neviem ktore piny sa kam napajaju.
Takto vyzera co tam mam teraz , bodky su volne pozicie
ak by sa nasiel niekto kto mi vie povedat z jednotlivych pinov mid konektoru kam mam tahat tak by som bol velmi vdacny
Saturday 03 April 2010 - 06:30:28 Citovat
Podivej se sem Odkaz mas tam vsechno co potrebujes.
Meneator
Saturday 03 April 2010 - 09:59:10 Citovat
Uživatel #1707
Příspěvků: 201
kdyz s tim budes mit nejakej velikej problem, tak mi napis na Email
Saturday 03 April 2010 - 15:57:48 Citovat
ok dik uz som na dobrej ceste tak uvidim ci to zapojenie dokopem do konecneho vysledku ak nie tak sa ozvem . diki
fester
Saturday 24 April 2010 - 22:53:39 Citovat
tak uz to skoro je zajtra podopajam ostatne kable ale mam problem .
CO som robil :
vsetko okrem kostier a signalu do rj som zapojil , display funguje aj s packkou bez hodnot samozrejme , cize neukazuje mi hodnoty ked prepinam . Problem je v tom ze mi zacala svietit kontrolka abs a nejde mi rychlomer , v com to moze byt ?
Lebo som sa docital ze pin 12 v mide mam prepojit z pristrojovky pin 4 ale v podkladoch som mal ze ho mam dat z pinu 12 v tide (tak som ho aj dal).
A este jedna vec nikde som nenasiel kade mozem potiahnut kabel k konektoru x7 (lebo RJ neviem vytiahnut) tak som pretiahol 2,5 mm kabel k nemu , mozem ho zletovat v tom konektore s pinom 1? ,2ci s tym kablom nebude problem ?
dik za radu bo zajtra to musim spravit
Sunday 25 April 2010 - 10:33:05 Citovat
To že nejde rychloměr bude pravděpodobně tím, že jsi někam špatně zapojil modro-červený kabel v konektoru od displaye, tento kabel přenáší signál rychlosti auta a možná jsi ho omylem ukostřil, nebo přivedl na špatné místo a proto nejde tachometr.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak na pinu 12 je právě signál rychlosti a ty jsi ho tahal z přístrojovky z pinu 4. Co si pamatuju, tak právě tento kabel bývá natažený i u TID displaye, takže by se tahat z jiného místa nemusel.
Co se týká propojení s jednotkou motoru, tak bych se řídil hlavně barvou kabelu, většina jednotek motorů se propojuje jedním kabelem, ale některé motorizace i přes 2.
fester
Sunday 25 April 2010 - 19:36:37 Citovat
ok chlapci diki moc vsetko facha jak ma akurat musim nahodit na pocitac bo mi to ukazuje bludy a nejde turbo , naprogramovanim by mi to malo normalne ukazovat pokial sa nemylim , bo teraz mi tak ukazuje len hluposti okrem dojazdu ten je zhruba vporiadku. Dufam ze je to v poriadku ze mi to tak ukazuje a ze som nic zle nezapojil
fester
Sunday 25 April 2010 - 21:34:50 Citovat
ok turbo ide , mal som vytiahnutu podtlakovu hadicku . Este raz dakujem vsetkym co mi pomohli. _; . Uz iba naprogramovat a secky hodnoty budu hadam ako maju byt
Vygenerováno za:0.2473 sec,0.2100 z toho dotazů.
