origo xenony
Tuesday 26 January 2010 - 07:54:53 Citovat
Hledal jsem a nenašel,proto se ptám.Jak moc dobře nebo špatně svítí origo xenony do VeBe?Slyšel jsem,že pry nic moc ale nemůžu sám porovnat.Děkuji
Tuesday 26 January 2010 - 08:17:33 Citovat
Jde o to s cim srovnavas (nesmis s novym autem soucasne generace) a predevsim v jakem stavu je cistota svetel. Ale je pravdou ze sviti mene nez bylo i v dobe vyroby obvykle.
Tuesday 26 January 2010 - 09:25:04 Citovat
pokud neni pošrábanej a špinavej krycí plast a čočka,tak s tim vidět je,každopádně čirá světla faceliftové V.B. asi svítila lépe..
[ Upraveno Tuesday 26 January 2010 - 09:25:30 ]
Tuesday 26 January 2010 - 14:38:06 Citovat
Díky za reakce a je mi jasné,že to nemůžu srovnávat s novějšímy auty.Myslel jem origo H7 a origo xenon.Mám origo H7 v tom xenony 5000K s otřikovači světel a jsem max. spokojen zvlášt benga nepyskují protože na oko to je jak má být hlavně tam vidí ten ostřikovač a většinou neřeknou nic.Ale můžu mít origo xenon a tím by skoro bylo po problému krom náklon.čidla ale právě slyšel jsem že origo xenon nesvítí moc dobře,tak řeším jestli nechat nebo překopat.Díky za odpovědi
Biggi
Tuesday 26 January 2010 - 16:46:57 Citovat
no, povím to asi takhle, odvázaný z origo xenonu ve VeBe facelift nejsem, ale nadávat taky nebudu. Je to OK. To ze klasicky halogen sviti lepe neslysim poprve. cocka xenonu je proste strasne mala...
Meneator
Thursday 10 November 2011 - 14:00:04 Citovat
Uživatel #1707
Příspěvků: 201
No, ono to asi nebude jen tim, ze cocka xenonu na VB je strasne mala. Tipuju ze je to spis tim, ze je stranse malej prostor, kde bydli vybojka a dojde brzy k vyhrati paraboly, na svym aute jsem po rozebrani Xenonovych svetel objevil tohle:
A to jsem si myslel ze to spatne sviti kvuli zaspineni cocky a plexi. Ty zaspinene byly, to je pravda, ale to je jen mala cast meho problemu. Protoze misto kde se parabola vyhreje, je naprosto zasadni pro odraz svetla na silnici.
toskey
Friday 11 November 2011 - 19:31:56 Citovat
Tím,že tam dáš origo xenony (paraboly) tak tím neuděláš xenony na autě legálními. Aby jsi to měl legální,musíš dodělat nivelační čidlo a ostřikovače světel,které tam už máš. Dále musíš zajet na stk a zlegalizovat zástavbu xenonů. Pak teprve budeš mít xenony legálně....
Friday 11 November 2011 - 20:09:32 Citovat
No, na to se.e bilej tesak, prinejmensim ja a mam ve stare Omeze na ferovku HID, nivelaci delam rucne, proti origo xenonum v novejsi Omeze je funkcni rozdil zanedbatelny... Radsi zaplatim cca 1-2 litry pokutu, kdyz by na to prislo, nez nekoho prejet protoze s H1 fakt vidim uplny ho.no
Meneator
Saturday 12 November 2011 - 00:34:30 Citovat
Uživatel #1707
Příspěvků: 201
Ja tam ale origo xenony mam. Jen svitily tak nejak spatne. Takze jsem je rozdelal a vysledek je takovej jakej je. Plexi spinavy, cocka spinava, paraboly uplne vypaleny.
Jen jsem tim chtel rict, ze origo xenony na VB nemusej svitit spatne, jen proto, ze sou stary a zasly. Svitej spatne spis proto, ze se musela optika xenonu vejit do svetla, ktery tak puvodne nebylo navrzeny (predfaceliftovy VB nemely xenony), takze je celej ten system prilis malej a prehrejva se. Pak dopadaj paraboly (a sou to paraboly original xenonoveho svetla bosch) tak jak sem posal na fotce.
[ Upraveno Saturday 12 November 2011 - 00:38:10 ]
Saturday 12 November 2011 - 12:59:33 Citovat
njn se v BOSCHi předvedli. Předpokládám že jsou ty paraboly plastový (PPS) a chrom je napařenej. To nikdy nebude na dlouho a zase to sleze.
By to mohlo vydržet galvanicky pokovený ale na ten plast bohužel.
Jestli je materiál paraboly pod chromem černej tak je to plast jestli bude mít barvu hliníku tak budou asi tlakově odlité z hliníku což by mělo jít galvanicky a bylo by to na dýl.
Já mám na VB klasický světla a paraboly jsou taky plastový (šedá hmota).
[ Upraveno Saturday 12 November 2011 - 13:01:41 ]
Vygenerováno za:0.2074 sec,0.1688 z toho dotazů.
