Omega B motor
Přejít na stranu  1 [2] 3 4
Saturday 17 October 2009 - 20:14:10 Citovat
Anonymní napsal ...
Zkontroluj a popřípadě si půjč na zkoušku jiný EGR. Na 99% je to ta příčina.
Můžeš zdělit jak jsi na to přišel ? Já mám třeba EGR vyčištěnej a odskoušenej , navíc si nedovedu představit jakým způsobem by to mohl takhle razantně ovlivnit. Navíc znám i případy kdy jezděj s vyřazeným EGR a nemají tento problém.
Monday 19 October 2009 - 20:57:21 Citovat
Věř nebo nevěř, ale bude to EGR. Jen vyčištění nestačí. A jak jsi ho zkoušel?
Kuba1985
Tuesday 20 October 2009 - 12:28:15 Citovat
Věř tomu ,dělo se mi to samé u Astry.při plnym plynu vše ok a při volnější jízdě svítil motor,někdy zhasul.někdy svítil pořád,a byl zarostlej EGR.Dal jsem jinej a vše je ok.
Tuesday 20 October 2009 - 23:12:35 Citovat
EGR a hlavně u 2.5TD je pěkná svině a ačkoliv nehlásí závadu, tak má na výše popsaní vliv. A teď to potvrdil i kolega u Astry. Tak už tomu začínáš věřit? Jsou věci, co diagnostikou bez dalších znalostí neodhalíš
Wednesday 21 October 2009 - 00:27:36 Citovat
Anonymní napsal ...
Kluci já mám dojem že každej melem o něčem jiném.U OB 2,5TD opravdu diagnostika nepozná špatnej EGR,ani nemá jak.Ale zrovna tak nechápu jakej může mít vliv EGR na to že auto táhne nebo né? Kdyby měla ŘJ nějakou kontrolu o činosti EGR tak dokáže tah motoru určitě ovlivnit.Ale ŘJ EGR pouze ovládá bez zpětné odezvy .Dovedu si představit že když dodá váha vzduchu špatné info ŘJ tak ta omezí výkon , ale EGR je vlastně jen klasickej ventil kterej se otevře když jde z motoru né dobře spálené palivo a část ho pošle zpět do sání.(jednoduše řečeno) Možná se pletu , ale já osobně myslím že to EGR není.
Kuba1985
Wednesday 21 October 2009 - 06:53:03 Citovat
Vliv ten EGR může mít tím že ti pustí výfukové plyny zpět do sání kdy nemá,a už je problém.A nebo naopak neotvírá vůbec,já osobně si myslím že zpětnou vazbu do ŘJ má. Ale je to jen moje zkušenost a názor.
Náčelník
Wednesday 21 October 2009 - 08:07:46 Citovat
Uživatel #763
Příspěvků: 155
Kuba1985 napsal ...
A jaká je zpětná vazba? Pokud si to myslíš, měl by jsi vědět i toto a předložit řádný argument.
Jinak je lepší zajít do servisu a tam Ti to sdělí. Zastávám názor, že diagnostika je potřeba.
Jinak stačí vygooglovat na netu a i jsem narazil na to, že EGR rovnou zalepí a neřeší a stále to jede..tím pádem zpětná vazba není žádná.
Nejsem mechanik a myslím, že Ty taky ne. Takže navrhuji jít s problémem do servisu a pak zde uvést co to bylo a tím potvrdit buď tu alternativu nebo jinou.
Létám nízko a rychle..... pod hladinou radaru
Opel Honda CBF 900 Hornet + Babeta 210 - aktuální
Audi A6 3.0 TDi 2007 - aktuální + plus dvě bokovky
Audi A4 2.0 TDi 2005 - není aktuální
Opel Omega B 2.6 V6 2001 - není aktuální
Opel Omega B 2.5 V6 1996 - není aktuální
Wednesday 21 October 2009 - 08:15:05 Citovat
Náčelník napsal ...
Diagnostika nic neukaze u vetsiny dieselu je EGR mechanicky a neni ovladan elektricky a nema "potenciometr" ktery by zpetnou vazbu mel.
Zaslepit se EGR u spousty naftovych motoru neda, to ze se zaslepi a jezdi se dal platilo zejmena pro benzinove motory Euro 2 tedy X....
V servisu bude uspech kdyz budou vedet kde ten EGR je, u vetsiny jen to, ze ho najdou a jediny co o nem budou vedet je, ze prepousti z5 do sani vyfukove plyny.
[ Upraveno Wednesday 21 October 2009 - 08:16:39 ]
Náčelník
Wednesday 21 October 2009 - 08:26:54 Citovat
Uživatel #763
Příspěvků: 155
Řekl jsem svůj názor, to co jsem kde četl a viděl či slyšel.
Když mám problém s vozidlem obrátím se na fundovanou osobu
Doporučuji to i dotyčnému co má předmětný problém a neví si rady Kort, když jsou tady dva možné názory.
Paja
Tuesday 22 June 2010 - 14:52:02 Citovat
Zdarec, ohledne problikavani te kontrolky jak se tu zminujete, v navodu na omegu jak je zde moznost si stahnout je psane ze to souvisi s EGR
Vygenerováno za:0.1669 sec,0.1279 z toho dotazů.
