vypadok vykonu
Vlado
Tuesday 11 August 2009 - 21:21:37 Citovat
mam VeBe X20DTH.
niekedy v otackach do cca 1800 mi zasvieti kontolka motora a motor strati tah.
po rozbehnuti motora nad spominanych cca 1800 kontrolka zhasne a vsetko bezi tak ako ma a aj niekolko dni je vsetko ok a po case sa to stane znova...
diagnostika ukazuje na nieco s podtlakom.
vymenil som podtlakove hadicky aj z gumenymi spojkami okrem hadicky ktora vedie pod kabinovy filter.
egr, klapky aj ventil na turbe boli skontrolovane a su v poriadku..
napada ma este ci to moze sposobovat podtlakovy ventil ktory ovlada kurenie aj ked kurenie funguje bezchybne?
uz neviem
Vlado
Thursday 13 August 2009 - 08:23:36 Citovat
nikto nic
Richec
Thursday 13 August 2009 - 23:03:43 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Vydrž Vlado,
jen co Yper vleze na net,jistě Ti dá sáhodlouhý seznam možných závad !!(a)
A sámo i rad,jak to opravit _;
Friday 14 August 2009 - 06:18:00 Citovat
No nez cekat na Ypera by to napred chtelo napsat co presne ta diagnostika vycetla. Informace ze neco s podtlakem je pomerne k nicemu a vestit z koule by vyslo nastejno (o to delsi bude pripadny Yperuv elaborat)..
Vlado
Friday 14 August 2009 - 10:08:38 Citovat
neviem presne cislo chyby ale vraj je chybny EGR ventil.
ja som ho vsak vymontoval vycistil a vyskusal ci drzi podtlak tym ze som ho stlacil a upchal dierku a vyzeralo to byt ok..
neviem teda ci kupit novy EGR a vymenit ho ?
mohol by byt vadny aj selenoid ktory otvara podtlak v EGR.. ako ho vyskusat.. mozem ho skusit prehodit s tym druhym co ovlada klapku sania (su vedla seba) ?
dalej diagnostika vycitala chybu vstupnych a vystupnych hodnot palivoveho cerpadla, vraj vstrekuje viacej ako vyrata predvstrek alebo take nieco.. ale to asi s tou kontrolkou nebude mat nic spolocne .. neviem.
vraj mam na tom jazdit kym cerpadlo nadobro netrafi slak...
Vlado
Monday 17 August 2009 - 20:05:35 Citovat
skusil som prehodit selenoidy.. ale bez uspechu..
sprava sa to rovnako
zostava mi uz len skusit vymenit EGR.. tak zajtra ho idem kupit a pevne verim ze sa to uz vyriesi...
Peter
Wednesday 19 August 2009 - 07:52:05 Citovat
Ahojte,
rád by som poznal Váš názor na môj "problém".
Podotýkam,že stalo sa mi to prvý krát za tri roky ako mám auto.Išiel som približne 110 km/h pri 2200 ot. a odrazu sa rozsvietila kotrolka motora a auto úplne stratilo výkon,potom zhasla a o 3 sek. znova to isté a o malú chvíľu mi začala blikať asi v sekundových intervaloch,auto nešlo vôbec za plynom,až som musel zastať a skusil sa znova pohnúť,ale vôbec nevládal ani na jednotku,inak poznamenám že na volnobeh bežal stále v predpísaných otáčkach a bez kolísania.Vypol som motor,znova naštartoval(chytil na brnk),ale to isté(blikanie kontrolky a nemožnosť to rozbehnúť),tak ma museli ťahať pri naštartovanom motore....približne po 5 km ťahania,kontrolka prestala blikať,odpojili sme sa a auto išlo akoby mu nič nebolo,ale po 12km blikanie a to isté.Auto som cez noc nechal na parkovisku a ráno som sa vybral do opel servisu(cca 30km)na diagnostiku....inak ráno som naštartoval na brnk,nič nesvietilo a auto išlo ako predtým.Bohužiaľ diagnostika v opli nenačítala žiadnu chybu a auto stále išlo ako predtým,tak som sa s nimi dohodol,že idem ešte po okolí poriadne Vectru prehnať a ak sa mi rozsvietí kontrolka tak sa vrátim na načítanie chyby.No auto išlo stále ako "drak",skúšal som do kopca až do 4000 ot. na trojke ale vždy mal ťah.Odskúšané všetky režimy jazdy a všetko bez problémov,takže teraz sa Vás pýtam čo to mohlo spôsobiť ? Viem,že sa mi to ešte vráti,ale najhoršie keď sa mi to stane niekde na dovolenke,prípadne v noci bez možnosti ťahania auta,preto som chcel tomuto predísť,ale zatiaľ neviem kde by som začal.Čo by ste mi odpručili ?V čom je problém ?
Budem vďačný za každý váš názor.Ďakujem.
Inak auto je VeBe r.v. 1997 diesel motor X20DTL.
Lhex
Wednesday 19 August 2009 - 09:25:34 Citovat
čets celé tohle vlákno ? Odkaz
jestli to nebude taky nějaký špatný spoj, když jednotka žádnou chybu ani neuložila..
Peter
Wednesday 19 August 2009 - 10:36:50 Citovat
...vlákno som prečítal,nie je to uplne rovnaké ako môj prípad,ale zasa som o niečo múdrejší...na rozdiel od ypera mne auto "nezdochlo"na volnobeh išlo stále a bez kolísania otáčok a keď som vypol a zapol kľúčikom tak išiel v pohode naštartovať,len sa nevládal pohnúť(pre "podpichovačov"....ručnú brzdzu som nemal zatiahnutú )
Vlado
Thursday 20 August 2009 - 09:53:06 Citovat
takze EGR ventil vymeneny ale bez zmeny k lepsiemu
120 € som vyhodil zbytocne..
motor pada do nudzoveho rezimu castejsie uplne nepredvidatelne, vzdy az po zahriati motora na prevadzkovu teplotu.
mam pocit ze sa to stava hlavne pri castejsom manipulovani s plynom, v kolonach pri neustalom zrychlovani a spomalovani, stava sa to v nizsich otackach tak do 2000.
niekedy ked po kratkom odstaveni motora ho idem este teply nastartovat tak sa kontrolka rozsvieti uz po otoceni kluca do prvej polohy pred startom a po nastartovani je motor v nudzaku.
v nudzaku sa to sprava akoby to islo bez turba a motor toci maximalne do 3700 ot.
po par sekundach-niekedy minutach to zase uplne nepredvidatelne, niekedy po zosliapnuti plynu na podlahu, inokedy po ustaleni otacok motora, proste stale v inom rezime naskoci na normal kontrolka zhasne a vsetko je ok.
dnes som si vsimol dalsie zvlastne spravanie motora:
idem po dialnici bez nudzovehu rezimu a som si uvedomil ze po zosliapnuti pedalu na podlahu a po prekonani 4000 ot akoby motor prestal zrychlovat rovnomerne, stratil dych, a zacal ist nepravidelne ale v pravidelnych intervaloch akoby si sam ubral a znovu pridal, stale dokola....
som uz s toho zufaly
co to este moze byt???
snimac podtlaku??
cerpadlo??
turbo??
alebo nieco celkom ine..
Vygenerováno za:0.1772 sec,0.1344 z toho dotazů.
