Nazvy stanic u CDR500
Kovar
Saturday 04 July 2009 - 11:35:00 Citovat
Zdravim, mam problem s nazvy stanic u radia. Kdyz si na volante prehodim o stanici dal (z pameti), tak se asi u dvou stanic ukaze nazev a u dalsich 3 ne. Vzdy pak musim zmacknout RDS, nazev se tam objevi, ale po dalsim prehozeni na dalsi stanici se tam uz neudrzi a musim opet zmacknout RDS. Nevite co kde udelat, aby se tam nazev drzel? signal je ok, takze nazev by to melo v pohode nacist.
Saturday 04 July 2009 - 19:22:52 Citovat
A ten název se tam neukáže ani když chvíli počkáš? Leda zkus ty stanice naladit znovu, počkej až se ti ukáže název a pak je ulož. Jinak nevím, tohle rádio nemám.
Saturday 04 July 2009 - 21:03:55 Citovat
Přesně jak píše Mates, musíš zmáčknout RDS a stanici uložit, rádio si pamatuje, které stanice jsou uložené bez RDS.
Kovar
Sunday 05 July 2009 - 09:39:53 Citovat
Aha, takze naladim, zmacknu RDS a podrzim cislo... nojo, to me nenapadlo. Dekaji Vam.
Sunday 05 July 2009 - 09:49:43 Citovat
To je nesmyls, tomu tuneru je jedno jestli to naladi s nebo bez RDS ... Mam obavu ze mas zavadu v radiu kterou tezko nekdo opravi.
Sunday 05 July 2009 - 10:07:42 Citovat
No ale za pokus to stojí, ne?
Mě se u jinýho rádia stalo, ze kdyz jsem ulozil stanici a na displeji jelo zrovna "...nejlepsi hity" či tak něco, tak při volbě té stanice to tam bylo, a až za chvíli naskočil název.
Sunday 05 July 2009 - 10:40:12 Citovat
To je normalni ... Stanice busd RDS vysila, nebo nevysila ... A pokud ho vysila tak nektera jeste krome nazvu stanice zobrazuje nazev zrovna prehravane pisnicky, ale treba i dopravni hlaseni nebo reklamy. Pokud ho zapnu v okmaziku kdy RDS dane stanice "vysila" nazev pisnicky, tak tam nazev stanice naskoci az kdyz to dana stanice vrati z5 na nazev stanice.
Ale je pravda ze za pokus to stoji.
Sunday 05 July 2009 - 15:56:31 Citovat
Já bych se zeptal trochu jinak.
Má to rádio bezpečnostní kód a funguje podsvícení?
(normálně za chodu všechno svítí - štěrbina na CD, a veškeré tlačítka jak na rádiu tak na odnímatelném panelu)
Sunday 05 July 2009 - 16:51:27 Citovat
Jestli je, nebo neni zakodovane by take nemelo na tuto funkci mit vliv, ale muzes vyzkouset, zda neni v tkzv. Servisnim modu, pak to muze delat kde co.
Vyzkousis to snadno, v servisnim modu funguje i bez panelu.
Pokud ho mas v servisnim modu a nemas kod, nepokousej se ho zakodovat/odkodovat, jakmile spusis kodovani tak ho zablokujes a budes muset do "servisu" kde ti kod "vyctou".
Sunday 05 July 2009 - 18:09:17 Citovat
z toho děláte vědu, tuto funkci mám i v OC na rádiu s navigací NCDC2015, tam to taky můžu uložit s nebo bez RDS. Má to ještě další funkci, pokud je aktivované RDS a začnu ladit, tak rádio automaticky hledá vedlejší stanici a pokud RDS není aktivní, tak ladím manuálně po 0,05 MHz (možná 0,1)
Vygenerováno za:0.3137 sec,0.2634 z toho dotazů.
