nová omega, nejela, už jezdí ! :D |
Přejít na stranu 1 2 3 ... 19 [20] 21 22 23 | |
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Kabely bych rozhodne neodpojoval, muze vzniklym prepetim odejit modul nebo se prorazit izolace kabelu! A jestli mu pri tococim se motoru spadne otackomer na 0, je to tutove cidlo kliky, ktere vynechava... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Tomin |
Host | Odpojovat kabely a jezdit s tim neni dorby napad !!! Jsem toho dukazem v jinem dnesnim threadu. Prave shanim novy zapalovaci modul. Nevim jak jina auta, ale V6ka ma jiskru jako krava a kdyz nemas uzavreny obvod, to napeti si "najde cestu jinudy" ! A musite si uvedomit, ze jsou vzdy spojene v jednom obvodu DVE svicky. Vytahnes jednu a vyradis tim DVA valce. Ale zase jen mozna, protoze vytazenim jedne se ti mozna prostreli nekde kabel a pak ten druhy neodpojeny valec pobezi. Proste toto nedelat a tecka. | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Me se to prave povedlo na Pontiacu, nezapojil jsem omylem 3 valce na jedny strane a motor bezel, takze si to cestu naslo Nastesti vydrzely a maji inteligentne kazdou ze 3 civek zvlast... Leda by bylo resenim dat tam ven 2 dalsi svicky a nekam je poradne ukostrit, pak by to melo byt v klidu... A jeste je asi dulezite vedet, ze jizdu s 2ma nezapalujicimi valci zrejme neprezijou katalyzatory, chtelo by to odpojit i vstriky. [ Upraveno Thursday 26 March 2009 - 18:48:37 ] Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
newbie |
Host | Zdravím všechny... Tak předem, čidlo jsem objednal kliky, to vačky jsem zrušil, ale ještě nepřišlo... Ale dneska večer (ted) jsem odjížděl z pardubic a levým zadnim kolem jsem sjel prudčeji z chodníku... motor trochu zacukal, kontrolka motoru zhasla jelo to krásně, mělo to uplně jinej zvuk, ty rozjezdy,nechcípalo,necukalo, tahalo... mno vydrželo to 6km co jsem najel po městě, pak jsem zastavil, něco vxyřídil a po startu zase svítí a jede děsně... to se pak ještě cestou několikrát opakovalo, např. na železničnim přejezdu, když jsem ho naschvál vzal rychleji tak kontrolka po přejezdu zhasla, pak ještě několikrát na menších nerovnostech.. no a nakonec to dopadlo že jsem jel půl minuty krásně bez kontrolky a s funkčním motorem, začalo to zdechávat a až to netáhlo vubec, musel jsem vyřadit, nechat to spadnout do volnoběhu, tam se rozsvítila kontrolka a šlo to zase vytočit... po vteřině kontrolka zhasla a jelo to hezky... pak to přestalo táhnout atd,atd,atd.... celkem asi tak 20x než se rozsvítila natrvalo a už nezhasla.... tak teď čím to je?? to auto si ze mě dělá prdel | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | Newbie: tohle si od Tebe nechám převyprávět na sraze. Možná to jednou sepíšeš jako lehký thriller. Mimochodem čtu správně, že chceš prodat OA combi? Možná bych pro Tebe mě zájemce Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
newbie |
Host | hoj, možná že to vydá i na román... nevim co s ní, zejtra jí ještě jednou zvednu a celou prolezu... Tu OA kombi prodávám, jezdí, má technickou ale je opravdu spíš na díly... ale ještě týden si jí nechám jako nouzovku kdyby nová omega zdechla uplně | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | newbie napsal ... hoj, možná že to vydá i na román... nevim co s ní, zejtra jí ještě jednou zvednu a celou prolezu... Tu OA kombi prodávám, jezdí, má technickou ale je opravdu spíš na díly... ale ještě týden si jí nechám jako nouzovku kdyby nová omega zdechla uplně No kolega mi říkal, že shání nějaký kombík. Staví a pokud to bez větších investic vydrží rok dva, možná by ji vzal A navíc, má chalupu někde nedaleko Hradce. Pošli mi když tak na ICQ nebo mail nějaké foto a popis Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
Martas |
Host | McJOHN napsal ... Newbie: tohle si od Tebe nechám převyprávět na sraze. Možná to jednou sepíšeš jako lehký thriller. Mas na mysli to, ze se tu mesic resi jak vyblikat kody, nasledne ze je to asi cidlo kliky ? Ostatni je placani jatrama a mudrovani co kdyby to bylo neco jinyho .... Skoda jen ze je to na 10 stranach. | ||
newbie |
Host | zdravím, takže poslední aktualizace : o víkendu jsem to celý rozdělal, vyndal čidla kliky, vačky, očistil, prostříkal, zkontroloval, proměřil, zdají se být ok, přesto jsem vyměnil čidlo kliky za nový.. zkontroloval všechny pojistky, očistil kontakty, prostříkal.. kouknul na filtry, palivovej přišel novej, vzduchovej jsem vysál,tlak paliva ok.. prošel zapalovací kabely, svíčky.. vše ok.. po složení nastartuje, hned jde do nouzáku a chová se uplně stejně jako předtím. Verdikt : dneska jde ke známému do servisu a SEM už vám jenom napíšu jak to dopadlo, díky všem za rady co jste mi tu napsali a trpělivost. | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Tak to jsem teda zvedavej, at se zadari... Koukam, ze neni spatnej napad koupit pri zakerny poruse dalsi Omegu Jestli to nakonec bude nejaky drat nebo kontakt, tak bacha at si to nehodis Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
