nová omega, nejela, už jezdí ! :D
Přejít na stranu  [1] 2 3 ... 21 22 23
Newbie
Monday 16 February 2009 - 18:09:27 Citovat
Ahoj, zdravím všechny... tak jsem konečně nakoupil omegu (1998, 2.5 V6, MT, kombi) Nechci rozebírat jak jsem z ní nadšenej a spokojenej až na pár drobností se kterými potřebuju poradit
1, kouří - z výfuku jde bílí kouř, i po zahřátí a ujetí 150 km to kouří jako bych to právě při -5 nastartoval... jinak startuje za tepla, studena hned, jede taky tak jak má.. zvuk dobrý... Tak nevím proč by měla kouřit, vodu ani olej nebere...
2, zobrazuje se chyba na PC - něco ve smyslu ´´zkontrolujte hladinu oleje´´ .Na olej jsem koukal, jsem přesně mezi min a max, chyba se objevuje sporadicky při delší jízdě.Co s tím?
3, zdá se mi trochu nenažraná, podle palubáku žere 10.5 průměrně za poslední cca 300km... a to jezdim s opravdu lehkou nohou 1:3 město : okresky... Je to normální?
když se ještě něco vyskytne napíšu
ps. : nemužu nikde najít manual na omegu, takže nevim jak na to : mám dálku na klíčkách ale nefunguje.. takže musim ručně otočit klíčkem.. Prý je to potřeba nějak spárovat, nevíte jak? baterie v klíčích jsou nové.. Za všechny odpovědi předem moc děkuju, byli naní i jiný mouchy ale jejich řešení už jsem našel tady na foru
[ Upraveno Thursday 30 April 2009 - 11:39:46 ]
legionar
Monday 16 February 2009 - 18:21:14 Citovat
Legionar kouká
Uživatel #1
Příspěvků: 1263
Zdary
Gratuluji k novému autí. Můžeš sem dát foto ať se pokocháme ?
Jinak vše najdeš v poradně a manuál na omegu najdeš v sekci stahuj _;
Opel Vectra GTS 2.8 Turbo
newbie
Monday 16 February 2009 - 18:24:27 Citovat
Ahoj, foto bych dal rád ale ještě se nemůžu přihlásit.. a to jsem už korunky odeslal jinak fora jsem pročítal skoro celej minulej měsíc ale na tohle jsem nenašel rychlou a jednoduchou odpověď Jinak jen co se budu moct přihlásit tak fotky pošlu, musim se pochlubit
legionar
Monday 16 February 2009 - 18:33:04 Citovat
Legionar kouká
Uživatel #1
Příspěvků: 1263
Tak já tě povolím a budu sledovat až příjdou peníze _;
Monday 16 February 2009 - 19:13:24 Citovat
newbie napsal ...
no,na ten motor a váhu auta bych tu spotřebu neviděl tak tragicky.Navíc palubák nemusí ukazovat správně,chce to zkontrolovat tankovánim a výpočtem.
Voda u chlazení neubejvá? Pokud ano,dávalo by smysl to bílé kouření...JinAK BY MOHLO JÍT O BLBÉ SPALOVÁNÍ BENZINU V JEDNOM Z VÁLCŮ.
,,něco jako,, .... co tam bylo napsáno? Hladina oleje může být Ok,ale čidlo oleje ve vaně může blbnout.
k tomu klíči,zadej si do vyhledávání v poradně slovo Synchronizace...
Monday 16 February 2009 - 19:14:57 Citovat
No spotřeba je v normě ,aspoň já bych řekl.Ta hláška na olej je asi taky normální.Mám sice naftu ale jakmile mi hladina sleze někam pod horní rysku tak palubák hned žaluje.Co se tý če toho kouře , tak těžko radit. Jestli to nebere ani olej ani vodu tak bych si dovolil tvrdit že tam někdo nalil nějakou srágoru do nádrže. Už jsi tankoval ? Kolik máš v nádrži paliva ?
newbie
Monday 16 February 2009 - 19:28:34 Citovat
no, ono to ted dva dny stálo.. a bůhví jak dlouho předtím než mi to přivezli do bazaru.Když jsem jí bral tak mohlo být v nádrži cca 1-2 litry benzínu, ujel jsem s tím ještě cca 8km na benzínku a tam vzal plnou... Takže v nádrži teď bude cca 20litrů? jinak ten klíč už jsem vyřešil a divil by ses, ale nemohl jsem to tu dohledat, každej jenom mluví o tom jak to je to potřeba synchronizovat ale už neřekne jak stáhnul jsem si odsud knihu, tam je to popsaný..
[ Upraveno Monday 16 February 2009 - 19:30:30 ]
Monday 16 February 2009 - 19:47:22 Citovat
No zkusil bych vyměnit palivovej filtr. Když dáš k tomu kouřícímu výfuku ruku nebo čistej hadr tak by se ti tam měl usadit buď olej nebo voda.Jestli né tak to bude asi fakt špatnej filtr nebo benzín.
newbie
Monday 16 February 2009 - 19:51:07 Citovat
Díky, jdu sehnat hadr.. (jsem v práci) Jinak okamžitá spotřeba dle PC při 50Km/h na trojku 11l je normální?
Monday 16 February 2009 - 20:00:01 Citovat
To zalezi na tom, jestli jedes do kopce nebo z kopce
Hlavne si hlidej, jestli nesmrdi spaleny olej, po dojezdu, to pak tecou vika na hlavach. Spotreba je IMHO normalni...
Vygenerováno za:0.1451 sec,0.1083 z toho dotazů.
