OA a rozdílný profil pneu na přední a zadní nápravě?
tazatel
Thursday 27 November 2008 - 01:21:40 Citovat
Můžu mít rozdíl v profilu mezi zadkem a předkem? Myslím tím mít 195/65 na předku a 195/60 na zadku. Vadí to nějak v chování auta? Co na to kontrola?
tazatel
Thursday 27 November 2008 - 01:25:49 Citovat
a co třeba 14", můžou bejt na Omeze? Co na to pojištovna v případě havárie? V TP jsou 15". Mám 14" se slušným vzorkem a pak 15", kde jenom 2 mají 5mm (ty bych dal na zadek-náhon), a ty zbejvající 2 mají jen 3mm. Co je lepší?
Thursday 27 November 2008 - 06:16:45 Citovat
Na aute muzes mit pouze ty kola/gumy, ktera jsou uvedena v TP. Bohuzel zejmena u dovozu ti tam STK je schopna napsat i takovy ktery tam nepatri. Co se kombinace tyce tak se na jednotlivych napravach muze lisit vyrobce/dezen ale nesmi se lisit konstrukce, a neni li uvedeno v TP jinak (nektera zejmena spotrovni auta mivaji vzadu sirsi kola nez vpredu), tak museji byt ty gumy rozmerove stejne (nezamenovat s tim, ze 195/65 Ra5 a 205/55 R16 jsou rozmerove stejne).
Co se pojistoven tyce, problem pri pripadne likvidaci MUZE nastat ale spise se jedna o pripad, kdy jsi poskozeny a pachatel na to to, ze mas na aute nepredpisova kola upozorni, nicmene stava se to byt ne prilis casto.
Thursday 27 November 2008 - 06:17:35 Citovat
Myslim, ze na aute musi byt stejne rozmery pneu, muze byt jen rozdilny typ na predni a zadni naprave. 14" pochybuju, ze se tam daji vubec dostat, do toho bych nesel...
Thursday 27 November 2008 - 07:25:08 Citovat
Na OA 2,0i jsem měl 14" od výrobce ,takže ti tam určitě půjdou.Rovněž můžeš dát rozdílnej profil na předek a zadek aniž by to nějak výrazně změnilo chování vozu,ale jak už psali kluci,správně tam máš mít to co je v TP. A vzhladem k nové úpravě vyhlášky ,kdy policije bude na určitejch úsecích kontrolovat právě stav pneu,bych se údajů vTP raději držel.
Thursday 27 November 2008 - 10:11:38 Citovat
Možná se ptám blbě...ale jak "orgán" na cestě zjistí, jaký mám mít na autě pneu...to nějak vysílačkou ověřuje s dopravním inspektorátem údaje ve velkým TP?
Thursday 27 November 2008 - 10:22:17 Citovat
Bezny kola nepozna (jestli tam mas 195/65 nebo 195/60), ale kdyz zastavi nekdo Astrou a on to bude mit na 225/40 R18 tak to uz celkem divny bejt muze i organovi ...
Csala
Thursday 27 November 2008 - 14:32:59 Citovat
mates napsal ...
Na Slovensku na dopravnom inspektorate uz cca 6 rokov vydavaju len jeden TP vo velkosti A4. A tam je zapisane vsetko
Thursday 27 November 2008 - 14:41:15 Citovat
Csala napsal ...
Tak my pri pripadne kontrole na Slovensku budem delat blby, ze mame v aute jen jeden malickej doklad kde je jen RZ, typ a jmeno _;
tazatel
Thursday 27 November 2008 - 18:08:45 Citovat
Já už tam právě ty 14" minulou zimu měl a když jsem pak na jaře přezul na 15" letní, tak jsem si úplně liboval jak auto do zatáček sedí a celkově tlumení nerovností atd. bylo mnohem lepší... Tak přemejšlím, jestli je teda lepší dát tam 14" s dost dobrým vzorkem, nebo raději 15" s tím, že přední budou mimo předpis (3,5 mm totiž nemají, mají 3mm, ale zimu by to snad odjezdilo), a zadní (náhon) OK 5mm. Nebo je lepší dát ty míň jetý na předek, aby auto nešlo do zatáčky do smyku a na náhonu nechat ty slabší? Vím že nejlepší je koupit úplně nový 15" gumy, jenže na to prostě nejsou finance...
Vygenerováno za:0.1444 sec,0.1148 z toho dotazů.
