Spotřeba naměřená a spočítaná - palubní počítač
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
Honza
Monday 06 October 2008 - 13:04:04 Citovat
Ahoj, mám 14 dní Astru H 1,7CDTi. Dost mě překvapil údaj palubního počítače o spotřebě. Astra má nádrž na 52 litrů. U pumpy jsem vzal 47l na které jsem měl podle palubního počítače ujet 740km s průměrnou spotřebou 5,4l. Při dalším tankování jsem bral cca 46l. Takže pak je někde něco špatně....buď něco žere víc než je zdrávo nebo není něco v pořádku.
Jaké máte zkušenosti s palubními počítači?
Vraňoch
Monday 06 October 2008 - 13:36:53 Citovat
asi to ne uplne chapu - to jako "reklamujes", ze ti PC ukazalo o 1 litr celkove spotreby jinak nez jsi tankoval (cca 2%)? Pokud jsem to pochopil spravne, tak myslim slysis travu rust, protoze:
a) udaj z PC je ciste orientacni a zavisi na spouste hledisek a 2% bude urcite pod pripustnou chybou
b) pochybuju, ze muzes vsadit holej pupek na presnost mereni tankovani (teplota paliva, penivost, nastaveni pistole, bublina v nadrzi, atd, atd.)
Krome toho, pokud jsem to dobre pochopil, tak jsi ujel 740 km, podle PC jsi mel tankovat 47 litru a tankoval jsi jen 46, takze by naopak neco zralo min nez je zdravo, ne?
Monday 06 October 2008 - 14:06:31 Citovat
Na tuhle problematku tu nedavno bylo cele vlakno, u benzinu je mereni spotreby pomerne presne (me rozdil v prumerne spotrebe nedela vic nez 0,1l/100km), ale je taky nutno vzit v uvahu, ze palubni PC dela prumer za nejaky usek (obvykle se uvadi 2000km), takze ze zacatku zejmena pokud se jezdi treba po meste ta prumerna spotreba/dojezd muze hodne kecat a naopak pokud se dlouhodobe jezdi mimo mesto a pak po meste, nez se ty 2000km najedou.
Celkem chapu ze u dyzlu ktery nemaji commonrail je mereni spotreby hodne orientacni (neni z ceho ty udaje vzit) ale u novych aut uz by to melo sedet pomerne presne.
Monday 06 October 2008 - 14:38:00 Citovat
Vraňoch: asi mu jde o to, že při spotřebě 5,4 l mu za 740 km mělo z nádrže ubýt cca 40 litrů.
Vraňoch
Monday 06 October 2008 - 15:10:58 Citovat
hmmm ... tak jsem trochu za blbce ... byl jsem linej to pocitat. 6 litru na 40-ti je uz docela dost. Kolik to ukazuje udaj spotrebovaneho paliva? (pokud to takovy udaj ma)?
Tuesday 07 October 2008 - 08:14:18 Citovat
Takže podle palubního bych měl ujet těch 740km za 40 litrů, ale podle tankování mi to řeklo cca 46 litrů. Takže se nejedná o 2%, ale o mnohem více. Chápu, že je to pouze orientační údaj, ale tohle už není ani orientační, ale spíše matoucí údaj...:-) Je jasný, že údaj o dojezdu je nesutále se měnící hodnota, ale průměrná spotřeba za 740km už je docela dlouhá vzdálenost na "rozumný" výpočet.
Co s tím? Dá se přehrát soft nebo, že by bylo někde něco špatně? Docela mě to štve, protože v papírech to má spotřebu 6,1-město/ 4,1-mimo město/5-kombinace. Od těchto hodnot jsem o litr. Což mi přijde dost.
Klimu nepoužívám, kola jsou nafouknutá na 2,2, žádný vytáčení motoru....prostě klidná jízda, při ktéré jsem u staré vectry 1,7TD jezdil za 5,5l.
Tuesday 07 October 2008 - 08:33:10 Citovat
Anonymní napsal ...
No tak to promin, ale to je jedna jednina nadrz, ktera zejmena u nafty pokud je tankovano pri teplem pocasi (nafta oproti benzinu vyrazne vic peni) muze byt v pohode zpusobena i "predcasnym" vypnutim tankovaci pistole ... Vyjed 5 nadrzi a pak uvidis !
Csala
Tuesday 07 October 2008 - 09:15:38 Citovat
Ja len zhrniem, co uz tu spomenute bolo.
Udaj o natankovanom mnozstve paliva:
- tankujes po prve vypnutie pistole?
- nafta znacne peni, niektore benzinky pridavaju do nafty aditiva na znizenie penivosti nafty. Ja do vyrobcom udavanej 75l nadrze
bezne tankujem 80l a to som ju nikdy do sucha nevysiel. Ale to musi byt auto naklonene a pripadne stlaceny odvzdusnovak.
Udaj o priemernej spotrebe:
- je to len presne vypocitany udaj z nepresnych cisel !!(a) Je to mnozstvo spotrebovaneho paliva vydelene poctom prejdenych km.
- ukazuje ti palubny pocitac aj udaj o spotrebovanom mnozstve paliva? Ak ano, drz sa radsej tohto udaja a porovnavaj s tvojimi zaznamami.
- mas na aute pneumatiky o spravnom priemere? Ak nie, potom ta to klame na dvakrat a to aj v pocte prejdenych km.
Udaj o dojazde v km:
- je to velmi nepresny udaj, vypocitavany zo zbytku paliva v nadrzi a z momentalneho stylu jazdy.
Z jedneho tankovania priemernu spotrebu zistis tazko.
Moj palubny pocitac je naopak pesimista - udaj o spotrebovanom mnozstve zobrazi o 4% vacsi ako je skutocnost.
Primernu spotrebu zistis ovela presnejsie z dlhodobeho sledovania a vlastneho prepoctu napriklad v Exceli, alebo sup ho na stranku Odkaz
Ak po case zistis, o kolko % ta to klame, tak potom auto pripojit napriklad na Tech2 a upravit.
Tak cau.
[ Upraveno Tuesday 07 October 2008 - 09:19:57 ]
Tuesday 07 October 2008 - 09:31:01 Citovat
Csala napsal ...
Tak cau.
No tohle je pomerne nesmysl, prez TECH2 (i kdyz pro AH uz se to jmenuje jinak) lze pouze nastavit pevne dane parametry pro jednotlive motory, hnout jenom s "necim" nelze a navic u AH je toto prednastaveno z vyroby a pokud tam byl palubak "dodelavany" tak ho staci pouze aktivovat (ne ze je jako u starsich aut nutne menit i display) a parametry se neprenastavuji.
Vraňoch
Tuesday 07 October 2008 - 10:04:44 Citovat
dovolil bych si zdvorile nesouhlasit (teda nevim na 100% jak u AG, ale rekl bych, ze to bude hodne podobne). Pri "kalibraci" PC se zadava typ vybavy auta, z cehoz se potazmo odvodi jak velika to ma kola a nasledkem toho se nastavi kalibracni koeficient. Ten se da (v nizsi urovni) nastavit i primo, takze bu se to tim dalo postupne doladit. Pokud by teda na aute byly treba mensi kola nez puvodni, tak by to melo tento projev.
Vygenerováno za:0.2086 sec,0.1521 z toho dotazů.
