Jsem smutny...
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5
Sunday 05 October 2008 - 19:31:58 Citovat
vrgadaa napsal ...
a kdyby jsi si jeste spocital co, jsi mohl usetrit pri provozu na LPG, (spotreba o litr vetsi nez benzin a cena paliva polovicni:-)
To je fakt, škoda jen že instalace do V6 (sekvenční systém) stojí cca 42.000,- a funkčnost je taková divná (dle vláken tunaj na webu)
Sunday 05 October 2008 - 19:42:30 Citovat
Ja uz bych se toho nebal, prekonal jsem jistou hromadu problemu a uz mi to funguje skvele. Ten polsky sekvencni system (nechce se mi hledat, kdyz tak zitra) je podle mych informaci skvely a mohl bych ho mit za 32tKc. Mozna, uvidime, do te "nove" Omegy
(rekapitulace: po dvou letech jsem se vyvedl z omylu, ze z LPG zblbne ECU, te je to uplne fuk a zvykne si na vsechno. Problemem byly zas.ane vstrikovace, da se to i vycistit (teda ne chemicky, to se mi aspon nepovedlo))
Sunday 05 October 2008 - 20:25:19 Citovat
vrgadaa napsal ...
No jo,no jo už mlčim
Jenže jsem si koupil koupil kombíka protože v tom potřebuju vozit všelijaký harampádí a né nádrž na plyn,viš?
A v naftě proto,že ročně najezdim kolem 40000km.S VeCe 1,9CDTI s průměrnou spotřebou 6,2 litru a to rozhodně nejezdim na spotřebu,spíš se až divim,že nežere víc
Monday 06 October 2008 - 07:36:17 Citovat
do v6 plyn opravdu radeji ne a osobne bych nebral ani v6 (mel jsem sekvenci ve 2,5i a ma zkusenost dobra neni s obojim). Ale takovy 16ventillovy 2,2 benzin by mohl mit slusny vykon a zastavba nejmodernejsich systemu by mohla vyjit tak na 25-30 litru, coz by se pri tvem rocnim najezdu vratilo rychle. Jedine, co nelze garantovat, je, ze ten plyn bude stale tak levny. Jakmile na nej prejde dost lidi-zdrazi, stejne jako se to stalo s jedlymi oleji po te co je lidi zacali lit do starych naftaku.
ale opravdu je to i s porizenim nejlevnejsi zpusob dopravy. No a sekvence na rozdil od starsich systemu netriska a vykon stejny jak benzin. Koneckoncu netriska mi ani rizeny nasavany a staricky nerizeny nasavany taky ne (teda kdyz si dam pozor a dodrzuji elementarni zasady)
Kutulin
Thursday 16 October 2008 - 17:59:16 Citovat
Vážení Opelíci,
tak jsem toto vlákno založil a je slušnost vlákna i dokončovat.
U Jísi v Praze, kam jsem auto pred 14 dny odevzdaval, mi udelali diagnostiku s tim, ze je chyba v cerpadle (konkretne snimac otácek) a nema cenu menit cidlo kliky na motoru. Pan Bednár z Bosch servis Zábreh mi na dálku na základě výsledku diagnostiky oznámil, ze se mění čidlo cca 2300 a někdy bývá i špatná řídící jednotka cca 5000 a kompletní práce na cerpadle 8600,- Ríkám paráda, plus ještě práce na aute cca 7000Kč A to jsem na 25tis. Cerpadlo bylo tedy odesláno do Zábřehu na Moravě a dva dny na to mi volá Jíša servis, že čerpadlo je rozebrané a dle kontroly bude oprava stát 27000Kč. (pouze čerpadlo) Jak to? Pan Bednář to včera spočítal i s řídící jednotkou max 15tis.!! Volám do Zábřehu co se stalo s mým čerpadlem, že oprava bude tak drahá, Pan Bednář mi oznámil že je špatné čidlo, řídící jednotka je OK, ale že je hlavní píst zadřený. Myslel jsem na nejhorší: Že se do rukou k panu Bednářovi nedostalo moje, ale nějaké cizí zadřené čerpadlo ^au ?:!: .......... Říkám mu, že to není možné aby bylo moje čerpadlo zadřené a ať to jde zkontrolovat. Poté na mě zvýšil hlas, co že to na něj zkouším, že chápe mé rozčílení, ale pokud mám auto nepojízdné tak se to prostě musí vyměnit píst i těleso.....no braly mě mrákoty.....a teď to přichází: Já říkám panu Bednářovi: "Víte v čem je problém pane Bednáři? Že já s tím autem normálně jezdím už asi tři týdny a jen se mi 10 min po prvním raním startu rozsvítila diagnostika cca na 10 minut jízdy, auto šlo do nouzáku a prestal jít otáčkoměr. Ale opakuji, to trvalo jen 10 minut a to kolem teploty 70 až 80C. Pak ale vše normálně samo naskočilo fungovalo a já jel např. do Bratislavy a ten den to neudělalo. Tento problém jsem měl cca tři týdny a najezdil jsem s autem cca 1500km. A i k Jíšovi jsem dojel po svých kolech a s nastartovaným motorem a i technik od Jíši sám s autem zajel do dílny. A vy mi sám tvrdíte že to auto nemohlo ujet ani metr a mluvíte o zadřeném čerpadle.....Pánové chtělo se mi blinkat.... Bednář mlčel asi nechápal. Řekl mi ať zavolám za chvíli, že to jde zkontrolovat. Po chvíli volal a potvrdil, že přišla dvě čerpadla ten den od Jíši, jedno z Fordu a jedno z Vectry a opravdu to zadřené je moje. Položil jsem telefon......
Volám k Jíšovi, že mám problém, že čerpadlo je zadřené a dle pana Bednáře jsem s autem nemohl ujet ani metr a při tom váš technik normálně před mýma očima s nastartovaným motorem zajížděl do dílny. Tak se ptám co tam poslali za čerpadlo a ať to prošetří. Vážení nikomu nic podobného nepřeji, pokud jeho výplata je menší než 50 000Kč. Nedopátralo se ničeho... já samozřejmě neměl číslo čerpadla. Jíša i Bednář mi nadiktovali pochopitelně stejné číslo. Neměl jsem v ruce vůbec nic....Bednář už se mnou mluvil trochu soucitně, já jsem chtěl jeho vysvětlení jak to mohlo být zadřené když jsem jezdil. Říkal že neví, že to zůstalo možná v nějaké přijatelné poloze a pak to snad mohlo fungovat, ale zároveň se divil že to neukázala ta diagnostika. Nikdy se s tím to nesetkal... Ten den mi ještě jednou volá Jíša zda tedy mají dát pokyn k opravě čerpadla, nebo mají auto odtlačit kamsi do dvora....už blinkám......Dávám tedy souhlas k opravě a cca do týdne že se ozvou. pokr. níže
[ Upraveno Thursday 16 October 2008 - 18:27:27 ]
Kutulin
Thursday 16 October 2008 - 18:14:31 Citovat
Vážení ten týden byl plný myšlenek, myšek a cvrčků v mé hlavě, zda má smysl vůbec žít, vstávat do práce, jezdit autem, vyhazovat peníze a to stále opakovat dokola. Jak je to to možné v 21století!!!!!! Blížil se den kdy měl volat Jíša. Jdu s bráchou na pivo a říkám mu: "Třeba vůbec nebylo potřeba to čidlo v čerpadle měnit, třeba ani nebylo zadřené, třeba ho prostě Bednář vzal jako nefunkční tak jako jiná čerpadla co mu tam chodí, prostě netušil, že je to z auta které jezdilo" Brácha na to: "To už neřeš, to nikdy nezjistíš, pokud jim nebudeš stát za prdelí" pak mu říkám: Až zavolají od Jíši a řeknou, že auto je opravené, ale ještě jsme museli vyměnit ......tak to už se mnou sekne.
Druhý den volá Jíša. Tak pane, auto máte v pořádku, čerpadlo je téměř nové, ale ještě jsme museli vyměnit čidlo otáček kliky na motoru a že to je jen asi 1300Kč navíc a že to hlásila ještě diagnostika po namontování staronového čerpadla. Jen jsem řekl: "děkuji přijedu" a položil telefon. Pak jsem začal řvát: Proč KURVA Jáááááá proč já...
Proč co zrovna já tuším se pak stane....Když mě brácha vezl pro auto, tak jsme oba mlčeli a já jen řekl větu: "Řekni mi, že to nemůže být pravda".
Vážení Opelíci auto mi bylo předáno v perfektním stavu vše umyté, navoskované, motor zářil a ještě více nové tělo čerpadla. Velmi příjemný pan technik Kozderka od Jíši se mnou absolvoval zkušební jízdu. Pan Kozderka mi v igelitové tašce předal ostatky čerpadla a já si je vystavím do na poličku. Je to asi opravdu složité zařízení, co jsem koukal. Po rozmluvě s ním, ale i s odstupem času, nevím co si o tom všem mám myslet a asi už to ani nikdy nezjistím. A to: zda čerpadlo v autě je moje nebo né a zda zadřené čerpadlo bylo nebo nebylo zadřené a zda nestačilo hned na začátku vyměnit čidlo na klice za 1300Kč Jsem smutný, ale tak trochu jinak než na začátku tohoto vlákna. Ještě než jsem si s panem Kozderkou podali ruku a rozloučili se, tak přinesl krabici, kde byly díly z Octávky a jedna PET lahev v níž byla kapalina a na dně asi 1cmm nějakého šlemu. Pan Kozderka povídá:Pán někde natankoval a auto mu začalo cukat až chcíplo. Museli jsme mu měnit i nádrž, jak to bylo zasviněné a další komponenty. Čerpadlo jsme mu zachránili,ale i tak bude platit asi 38 000Kč.-loučí se se mnou pan Kozderka a dodává: "za tak dva až tři měsíce se tu stavte na diagnostiku, máte jí grátis....."A tak odjíždím od Jíši s mnoha pocity. Jo a na otázku: "Proč to čidlo na klice nevyměnili ještě před čerpadlem?" Už odpověď raději nechci znát.
A kolik to všechno stálo? Podívejte na fotečky !_;
[ Upraveno Thursday 16 October 2008 - 18:18:42 ]
Kutulin
Thursday 16 October 2008 - 18:25:45 Citovat
fotky už jsou níže _; ...
[ Upraveno Thursday 16 October 2008 - 18:47:12 ]
To je sila... Kde jsou nejake obrazky? Kolik to teda stalo? Asi to bude muset najet hodne km, aby se ta nafta vyplatila...
A nejhorsi je, ze to bude standard u vsech novych aut, i benzinu, je to cim dal slozitejsi a servisy cim dal vic nenazranejsi
Kutulin
Thursday 16 October 2008 - 18:44:26 Citovat
konečně fotky...
Thursday 16 October 2008 - 20:10:51 Citovat
Neber to tak tragicky - k čemu jinýmu by ti peníze byly když ne k utrácení?
Mě přijde přístup solidní a nevidím důvod, proč by značkový servis měl zapotřebí dělat nějaký habaďůry.
A co se týče čidla tak si myslim, že výměna byla logická, když tedy nebyla závada v el. čerpadla. Holt je věcí druhou jak dlouho bys jezdil s tím čerpadlem které si myslím, že bylo pouze přidřené. (určitě nebylo OK)
Teď najedeš dalších 200t bez obav. _;
Jenom mě vyvstává otázka proč to? Dnešní dízly jsou zřejmě neskutečně náročné na kvalitu paliva (díky složitosti a jemnosti systémů) ale bohužel ta naše povaha česká má asi stále naftu za palivo do traktorů a Liazek.
Dal bych si setsakramentský pozor na to kde budu tankovat.
(myslím, že jsi psal ve vlákně "kde tankujete", že to nerozlišuješ)
[ Upraveno Thursday 16 October 2008 - 20:17:58 ]
Vygenerováno za:0.1787 sec,0.1437 z toho dotazů.
