Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Sintra :: SINTRA :: Sintra eletrika |
nejde tachometr a svítí ABS |
Přejít na stranu [1] 2 | |
Kutulin |
Host | Ahoj Opelíci, kamarád má Sintru a přestal mu jít tachometr na Sintře a zároveň mu svítí ABS. Není si jistý zda to má něco spolu společného, ale vzhledem k tomu, že ABS začalo svítit v době kdy přestal jít tachometr, tak asi ano. Ptám se tedy: a) kde Sintra bere signál k tachometru, je to u čidla ABS? Pokud ano, tak u kterého přesně kola to je? b) jakým způsobem se to dá šikovně opravit? Výměna celého náboje je 12 000Kč. Znáte někdo jinou veselejší variantu opravy? c) a poslední dotaz: nevíte někdo kdo má originál diagnostiku Opel Tech 2? Musí to být pouze originál Opel, ne nic jiného. Nejlépe královéhradecký kraj. Dík všem za reakce ... ![]() | ||
Legend |
Legend![]() ![]() Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Jsou v podstatě 2 možnosti, buď některé čidlo ABS, nebo ta veselejší varianta, tj. komplet hydraulická jednotka ABS, ale ta bude stát desítky tisíc. Výjimečně může být špatný kabel od čidla. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Yper |
![]() ![]() Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Legend možná zapomněl uvést, že rychloměr ukazuje právě na základě funkčního snímače ABS! U Vectry je to snímač ABS na levém kole. Zkusil bych v případě kamaráda buď diagnostiku, ale ta nenahlásí špatný kontakt či zkrat v důsledku prošoupané izolace a nebo bych prohodil snímače na předních kolech. Když se tachometr rozjede a současně bude svítit kontrolka ABS dál, tak bude vědět, že jedno čidlo ABS na předním kole je v háji. Pokud pak nepůjde ten tacháč dál a porucha zůstane, tak je to ta katastrofická verze popsaná Legendem. Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! ![]() Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel ![]() BMW K1200 LT - auto na dvou kolech ![]() | ||
Meneator |
Host | Ja bych to videl spis na to cidlo. Je na levym prednim kole. Jeho konektor je tam povesenej na susplechu vod kotouce a je to docela vystrceny, chyta se tam bordel. Delalo mi to taky - svitila kontrolka ABS a cas od casu nesel tachometr (predevsim po prejezdu nejakejch vetsich nerovnosti) - stacilo jen vycistit konektor. ![]() | ||
Kutulin |
Host | Děkuji všem za reakce, problem je v tom, ze kabel u predniho leveho kola od ABS "natvrdo" končí někde v náboji kola ![]() | ||
Meneator |
Host | Ja to delal taky na Sintre, ten konektor, treba ze mi to nejspis neveris. ![]() ![]() | ||
Kutulin |
Host | Meneator napsal ... Ja to delal taky na Sintre, ten konektor, treba ze mi to nejspis neveris. ![]() ![]() Dík, jak jsem psal je to problém mého kamaráda a ted je na dovolené. Hned jak se vrátí tak mu to přetlumočím a kouknem na to znova a dáme vědět _; zatím... | ||
roman veselý |
Host | dobrý den!jelikož jsem majitel sintry 2.2 16 v r.v. 97 a mám problém s ABS zkusím se zeptat zda by někdo neporadil.měnil jsem žárovky v palubní desce a po zkompletování mi zůstala svítit kontrolka ABS. tachometr mi jde normálně kontrolka airbagů taky check kontrolka po startu zhasne jak má motor jede dobře bez znatelného kolísání otáček nepravidelného chodu apod.zároveň se jsem měnil i nové žárovky v TID display a při té příležitosti jsem ho i vyčistil, display svítí jak má teplotu ukazuje normálně a po nastavení hodin a datumu drží paměť celou noc do chvíle než nastartuju ujedu několik km vypnu zapalování a po opětovném zapnutí klíčku jsou hodiny vynulovány a datum ukazuje 1.1 92, teplata funguje normálně je někdo schopen poradit?děkuji všem | ||
pavel.h |
Host | ahoj mám stejný problém jak popisujete, začala svítit kontrolak ABS zhruba před půl rokem a dnes mi přestal fungovat tachometr. když jsem zastavil a kopnul jsem do levého kola tak tachometr opět naskočil, ale po několika desítkách metrů a přejezdu několika nerovností na silnici opět tachometr spadl, chci se zeptat jak a čím bych měl vyčistit ten konektor u kola protože to vypadá na nějaký špatný kontakt. díky za odpovědi (jinak mám sintru 2.2 v benzínu 1997) | ||
pavel.h |
Host | tak jsem dnes zkusil rozebrat konektor na levém kole pročistil ho a zkusil jsem zda tachometr půjde, po nastartování tachometr naběhl ale po několika metrech opět ručička spadla tak jsem vypnul motor nastartoval a opět to samé tachometr začal ukazovat ale po pár metrech zase nešel, má někdo nějakou radu nebo tip jestli nedělám něco špatně? | ||
