Zavaření trubky klimy
Vašek
Friday 30 May 2008 - 18:30:39 Citovat
Zdravim vsechny. Potrebuji poradit - utika mi chladivo z trubky klimy (hned vedle ventilku). Vi nekdo jestli to jde zavarit a cim? Nemate nekdo zkusenosti? Je tam proklepana mala dirka od sani vzduchu. Diky za rady.
Miky
Friday 30 May 2008 - 18:39:50 Citovat
Jo zavarit to jde...taky mi to varili..cca 50Kc na svacu..musis sehnat nekoho kdo umi varit hlinik. V Litomericich to delaji v LANA s.r.o.
Vasek
Friday 30 May 2008 - 20:03:20 Citovat
A vyndaval jsi to z auta nebo to zavarili rovnou v aute? Pokud jsi to vyndaval - jak to slo? Je tam nejakz problem - tesneni nebo tak?
Friday 30 May 2008 - 20:10:06 Citovat
Zalezi na tom, kde a z jakeho duvodu mas tu trubku poskozenou. Jednak mohla byt treba poskozena pri havarii a nasledne rovnana a zejmena konstrukce klimatizaci je v autech pomerne casto dost nestastne resena a dochazi i k "prosoupani" trubky.
Rozsahlejsi poskozeni podobneho typu je prakticky neopravitelne protoze neni co varit, navic ty trubky jsou vetsinou z mekkeho materialu a ten se sam o sobe vari spatne (viz. predchozi prispevek, ze kdo to vari to musi umet), no a ze bys to zavaril na aute na to rovnou zapomen.
Jeste existuje pomerne levne reseni - je spousta firem co umeji trubky za pomerne levno vyrobit (na rozdil do originalnich dilu ktere stoji i tisice) ale bohuzel nejde vyrobit uplne vse.
Vašek
Friday 30 May 2008 - 22:12:11 Citovat
Je to proklepany tam co se dotyka ta trubka toho plastovyho hrdla od sani vzduchu - vede od toho pak gumova hadice k vaze vzduchu. Vyvakuovat to slo, drzelo to i 2minuty podtlak. Ale jak se tam fouknul tlak, tak to zacalo utikat. Neslo by tam udelat takovej cipant (kousek gumy pod kosek pasoviny pres trmen a fest utahnout)?? Je tam dirka jak od spendliku. Je ta trubka hlinikova? Kolik atmosfer tlaku je tam? Nemate nekdo zkusenosti s nejakym dobrym servisem na klima v zapadnich cechach? Neznackovy trubky delaji treba na Odkaz
Miky
Saturday 31 May 2008 - 11:32:48 Citovat
No trubka je hlinikova.Co se tyce gumy tak to nevim,ja to chtel lepit spesl lepidlem,taky sem mel dirku od spendliku,ale v jinych mistech pod autem,ale ty zmeny tlaku a teplot by to asi neustalo.Kazdopadne sem za 1000Kc s naplni nechtel experimentovat a nechal to zavarit.Ja musel trubku vyndat nebyl k ni pristup,ale asi budes muset taky.Ale mozna by to ta guma se sponkou udrzela pokud to mas na dobrem miste,tesneni sou taky radoby gumove a drzi.Asi pujde jen o to jestli tu gumu nenalepta to chladici medium.Ja bych se poptal po autoservisech,urcite budou vedet kdo v okoli vari hlinik.
Saturday 31 May 2008 - 14:16:57 Citovat
Gumu chladivo lepta, ty tesneni jsou z nejake jine hmoty (teflon, silikon ...) jednou jsem experimentalne zkusil nastavit trubku hadici na vstupu do kondenzatoru, cili nejvyssi teplota i tlak a ustala to asi den, pak se normalne rozstrelila na hadry Ale ucel to splnilo, zjistil jsem, ze klima funguje a ma cenu koupit novy chladic. Za pul roku mi pak prohnila trubka, ocelova, takze to slo zaletovat stribrem a od te doby chodi.
Jestli je to mala dirka, nebude problem to zavarit. Jestli jde pres to dat spona a je to na nizkem tlaku, tak by IMHO sla dat pres to i nejaka ucpavka, ale misto gumy spis treba prouzek teflonu a natemoval bych tam pod to 2slozkove lepidlo.
Mimochodem, na Omeze mam 2 lamely chladice zaslepeny tak, ze do jedne jsem nacpal trochu toho epoxidu, do druhe silikon (protoze mi mezitim epoxid ve strikacce ztuhnul ) a prehnul - drzi uz 2 roky.
Monday 02 June 2008 - 09:47:38 Citovat
JardaB tady něco naznačil a to je něco jiné, než to, co je v úvodu tohoto vlákna. Někdo totiž říká, že trubky jsou hliníkové. Já se přikláním k názoru a zkušenosti JardyB a to je, že jsou ocelové.
Možná se pletu, ale ze znalosti chladících soustav se spíš dává potrubí ocelové (tažná ocel) a nebo měděné.
Proto si myslím, že oprava - zavaření, je mnohem jednodušší měkou pájkou (může být i cín po aktivaco povrchu vhodným roztokem - chlorid zinečnatý) a nebo přímo směsí mosazi s vyšším obsahem stříbra, jakou používají chlaďaři.
Ale nakonec i hliník se dá pájet - ale v prodejně elektrosoučástek je třeba sehnat ten příslušný roztok pro pájení cínu či jiné měkké pájky na tento kov.
[ Upraveno Monday 02 June 2008 - 09:49:23 ]
Miky
Monday 02 June 2008 - 11:42:39 Citovat
No ja mam vsechny trubky na VeBe 97 hlinikovy...v zime dostavaj poradne na prdel tak uz sem je i natrel rezistinem.
Monday 02 June 2008 - 12:10:31 Citovat
Jj, v autech jsou bohuzel hlinikovy az na vyjimky, ty ocelove mam u citrona. Kazdopadne by se dalo asi jit i cestou to predelat do medi, jen jak nalisovat hadice...
Vygenerováno za:0.1451 sec,0.1118 z toho dotazů.
