Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Zafira :: ZAFIRA :: Zafira motor |
CUKÁNÍ MOTORU 1,8 16V |
Přejít na stranu [1] 2 3 4 | |
bucek |
Host | ZDRAVÍM VŠECHNY A PROSÍM O RADY PŘED MĚSÍCEM JSEM KOUPIL NOVÝ VÝFUK POSLEDNÍ DVA DÍLY BEZ KATU,ASI PO 14 DNECH MĚ Z NIČEHO NIC ZAČAL CUKAT MOTOR NEŠEL POŘÁDNĚ DO OTÁČEK JAKO KDYŽ SE HÁDAJÍ VÁLCE A DIVNĚ BRBLAL , NA VOLNOBĚH OTÁČKY CHVÍLEMA KOLEM 600 JINAK NORMÁLNĚ ,PROSTĚ DIVNĚ BUBLÁ.PŘI JÍZDĚ VCELKU OK,ALE ROZJEZDY NA HO... PROSTĚ CUKÁ PRDÍ A JAKO KDYŽ SE HÁDÁ A JDE NA TŘI ALE SVÍČKY JSOU OK ,IKDYŽ JSOU DOST ČERNÉ .KOUPIL JSEM NOVÉ SVÍČKY VYČISTIL KLAPKU DAL NOVÝ VZUCH. FILTR NOVÝ PALIVOVÝ FILTR,VYSÁL NÁDRŽ KOUPIL 100 NATURÁL A POŘÁD JE TO NA HO...PROSÍM CO BY TO MOHLO BÝT. DĚKUJI BUCEK | ||
RRAAFF |
RRAAFF Uživatel #519 Registrován: Monday 19 December 2005 - 10:51:16Příspěvků: 965 | To bych klidně i tipoval za zapalovací kabely. Opel Vectra B 1,8 16V sedan 307 000km, již není Škoda Fabia Combi 70kW, 2023 | ||
Martas |
Host | 1. Napis presny typ motoru (do Zafiry se jich montovalo vic a to pomijim ze je Zafira A a B ) 2. Ten vyfuk jsi menil jenom tlumice bez katu a nebo jsi kat vyhodil ? 3. Jak vypadaji svody, nejsou nekde praskle ? [ Upraveno Friday 16 May 2008 - 14:49:06 ] | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | podobnou neplechu umí i umírající čidlo otáček vačky..S těma kabelama bych to také zkusil(kolik maj najeto? ) Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
bucek |
Host | kat zůstal, svody vypadají OK , kabely tam nejsou je tam celá lišta na svíčkách,a motor X18XE1 | ||
Martas |
Host | No vidis, takze tenhle motor nema ani krokac ani kabely .. rikas ze klapku jsi cistil, tak zkoukni EGR, tipuju ze by mohl byt neustale pootevreny. | ||
JardaB |
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | A nepodelal jsi pri te vymene lambdu nebo draty od ni? Cerne svicky by nemely byt, bohata smes... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
bucek |
Host | LAMDU NA TU JSEM NESAHAL STARÝ KAT ZŮSTAL A PROSÍM KDE JE TEN EGR.DIK | ||
Martas |
Host | bucek napsal ... LAMDU NA TU JSEM NESAHAL STARÝ KAT ZŮSTAL A PROSÍM KDE JE TEN EGR.DIK EGR je vpravo vepredu na hrane motoru, je videt i bez demontaze plastoveho krytu nad motorem, ale pro vyndani musis ten deklik sundat. A vypada takhle Na lambdu sahat nemuseli, ale pokud se na vyfuku vari eletrikou tak sance ze zrovna lambda odejde je docela velka. [ Upraveno Friday 16 May 2008 - 16:50:45 ] | ||
bucek |
Host | DOBRÁ MYSLEL JSEM SI TO DOBŘE ŽE JE TO ON A KDYŽ HO VYNDÁM CO SNÍM MAM UDĚLAT? DÁ SE TO NĚJAK ČISTIT NE KOUPIT JINÝ? | ||
