AUX na CAR300
z0diaC
Wednesday 09 April 2008 - 12:30:30 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
právě jsem dodělal AUX na rádio CAR300 .... funguje perfektně.
Je to dělané podle tohoto návodu - Odkaz
akurát já měl místo TDA7348D TDA7433 ..tak jsem musel chvilku hledat a měřit ... nedělal jsem to do panelu toho rádia,pač se mi to nelíbí ale udělal jsem externí krabičku a vývod jack konektoru na kabel - jde pohodlně připojit cokoliv se stereo výstupem .... krabičku dám do popelníku jelikož se nepoužívá - bude tam možné odložit i MP3jku nebo mobil.
Bohužel jsem to nenafotil,pač v práci máme shit foťák - makro nějak nechápe __;
Kdyby někdo měl nějaké otázky sem s nima ... a kdyby někdo chtěl - jsem ochotný to za úplatu i někomu dobastlit ... pravděpodobně to půjde do všech typů orig. rádií, zatím vyzkoušeno CAR300.
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
miresa
Wednesday 16 April 2008 - 07:42:04 Citovat
Zajímalo by mně,co na AUX vstup připojuješ.Předpokládám že MP3.Jakou má výstupní úroveň?Já bych chtěl použít MP3 z mobilu,který má výstupní úroveň 5mV,což se mí zdá dost málo na slušné provozování.
Wednesday 16 April 2008 - 10:36:17 Citovat
5mV = 5 tisicin voltu. Fakt ?? To si nekde vycetl nebo meril oscikem ?
Lhex
Wednesday 16 April 2008 - 10:56:59 Citovat
paráda _;
nerozumím moc polsky, čili dá se to shrnout takhle: rozebrat rádio a napájet tam dva kablíky, které se třeba můžou vyvést ven z rádia někam do jacku přes dvoupólový přepínač?
jde to i na car 400?
Wednesday 16 April 2008 - 11:09:41 Citovat
Urcite muzes. Akorat si myslim ze je zbytecne tam resit nejaky prepinac kdyz ten "prepinac" uz existuje v radiu. Teda pokud ozelis kazetak.
Kazde takovehle radio musi prepinat signal mezi kazetakem a tunerem. Nedavno se to tu resilo v jinem threadu - nekdo to chtel napojit misto kazetaku.
Prepnuti na externi vstup pak bude vzdy kdyz bude zasunuta kazeta a nemusi se delat nejaky prepinac do panelu.
Jen se musi najit to spravne misto. Tusim Martas sem posilal i schema od Car300, takze je to trivialni.
Jsem z Prahy/Kladna. Jestli se na to nekdo netroufa a chtel by to, napiste.
Lhex
Wednesday 16 April 2008 - 12:20:00 Citovat
oujee.. !!(a)
tak koukám na schéma od Martase (díky) je to u car 400 samozřejmě jinak než u 300. koukám taky na tenhle polský návod Odkaz a děkuji Tominovi za informaci, čili u TDA7313 stačí použít pro externí vstup natvrdo vstupy kazetáku (tedy 14 a 10 a ne jako v návodu s přepínačem 11 a 15)?? Asi ano. Až bude čas zkusím to. I když ještě zcela nechápu jestli princip popsaný ve vlákně Odkaz je zcela odlišný od toho polského návodu.
miresa
Wednesday 16 April 2008 - 14:08:35 Citovat
Těch 5 miliku je změřených.Na SE-k750i
Wednesday 16 April 2008 - 14:50:27 Citovat
Rekl bych ze to je nejaka ptakovina. 5mV snad dava magnetodynamicka prenoska na gramci.
Normalne je na cinchich snad 200mv nebo 1V.
To si meril digit.merakem nebo oscikem ?
Ten merak by urcite kecal.
z0diaC
Wednesday 16 April 2008 - 19:47:14 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
kuci já to neměřil - věřil jsem polákům __; ... připojuji MP3jku a mobil - SE W580i ....všechno funguje akorát nesmím dávat volume uplně naplno - myslím na té MP3 nebo mobilu ... pak je to přebuzené v nízkých kmitočtech ... jinak ten 2-pólový přepínač potřeba asi není - šlo by to i z té kazety - mě to připadalo pohodlnější s tím přepínačem .... asi by mě štvalo jak zbytečně točí motorek "falešnou" kazetou ... přepínač i jack mám vyvedený externě - nic jsem nedával do panelu .... všechny moje zásahy jsou vratné
myslím,že to určitě půjde do všech typů rádií,co dával Opel origo,jen se musí najít to správné TDA****
z0diaC
Wednesday 16 April 2008 - 20:43:02 Citovat
Motorek kazetaku se odpoji. Je to jeden dratek.
Vygenerováno za:0.1468 sec,0.1145 z toho dotazů.
