Problem so zaradenim 3 stupna
Thursday 14 February 2008 - 07:16:44 Citovat
O.K., tak v rámci hledání toho, co to může způsobovat, vyměň olej a pak dej prosím zase vědět, zda se to zlepšilo nebo dokonce vůbec odstranilo.
Bude to přinejmenším poučné pro všechny, kteří se rozhodnou olej měnit za jiný.
Zatím ahoj Yper
Casey
Thursday 14 February 2008 - 19:50:53 Citovat
Dobre, zacnem s tym ze vymenim olej. Mam tam ale dat ten olej na automaticke prevodovky ako pisal Legend ?
Friday 15 February 2008 - 09:51:08 Citovat
Ano, ten olej - (Dexron III a nebo můžeš už dokonce IV)
Friday 15 February 2008 - 10:22:25 Citovat
Olej neřeš, to je víceméně jedno. Spíš se to mohlo poškodit tím, že ho tam bylo málo.Pokud to jde z tý 2 na 3 dobře když je vyplej motor, tak to bude asi synchron. Pokud to jde i tak špatně, tak bych zkusil vyměnit ten řadící domeček na vrchu převodovky.
Friday 15 February 2008 - 11:41:14 Citovat
Casey: přesně tak, můžeš tam dát olej do automatu, ten tam správně patří. Upozornili mě na to kdysi v Opelu, když jsem byl kupovat olej do převodovky a taky jsem se tomu celkem divil, ale je to tak.
Casey
Saturday 16 February 2008 - 20:11:20 Citovat
Ok, takze vymenim olej a uvidime co dalej. Ked je motor vypnuty tak to ide lahko takze mozno to bude ten synchron. Dik za rady.
Linuxer
Wednesday 27 February 2008 - 11:34:29 Citovat
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak dotaz s dovolením položím sem... Olej v převodovce jsem neměnil...
mám motor 1.7DTL a mám problém s tím, že nejde podřadit na trojku. Když chci podřadit na tři, tak musím zařadit dvojku a pak už jde lehce bez problémů trojka. Ze čtyřky na trojku ani omylem, řadící páka se zastaví na neutrálu a není ani náznak, že by tam trojka chtěla skočit (nejde to přes zuby, nic...) Při vypnutém motoru jdou všechny stupně lehko, tam i zpět...
Díky moc za pomoc...
Vygenerováno za:0.2126 sec,0.1697 z toho dotazů.
