nová elektrika k radiu
petr67
Thursday 11 October 2007 - 01:55:42 Citovat
mám problém s radiem,pravděpodobně nějakej skříplej drát na "trase",mohli byste mi poradit jak udělat nový přívod k radiu?díky,radio mám klasik opel
Martas_
Thursday 11 October 2007 - 06:14:56 Citovat
Stalo by za to napsat, co ti to dela resp. nedela.
Friday 12 October 2007 - 01:11:26 Citovat
nedìlá to nic,pøi pøemìøení to dávalo chvilku 0.1V..chvilku tøeba 11,ale radio je prostì nìmý..radio rozebraný,vyèištìný a v poøádku,v druhým autì bezproblémù hraje,v "koze "si ani neškrtne,chtìl bych jen vìdìt zdali staèí dát natvrdo od baterky jen pøívod,èi to musím pøebabrat celé,ani nevím jakouže barvu má ten pøívodní káblík,prostì polopatický popis,dìkuji všem za radu,no uznejte,bez radia je fakt v autì nuda,díky ,díky,díky za rady pøedem!!!petr
koudelkazpatyevenju
Sunday 14 October 2007 - 13:37:06 Citovat
a ted cesky:
Z nejakeho duvodu mi prestalo fungovat orig.radio v corse(pojistkama to neni)po premerení privodu mi merak ukazuje kolisave hodnoty_0,1V _za chvili pro zmenu treba 10V a tak to jde porad dokola,chtel bych to vyresit novým pivvodnim kabelem,poradi mi nekdo jak na to,chtel bych to vyresit sam,no uznejte bez radia je v autì nuda;-)dekuji
Hujer
Sunday 14 October 2007 - 18:27:22 Citovat
A co to udělat "normálně" ?
Najít si podle schematu oba konce toho přerušenýho drátu, nahradit ho novým a je po problému? Nebo zjistit, jestli vodič nevede přes nějaký konektor, který může být zdrojem potíží, nebo.............
Ale možná je lepší tu založit vlákno, a čekat na další rady.
koudelkazpatyevenju
Sunday 14 October 2007 - 23:22:05 Citovat
to schéma mi chybí,takže kdo pomùže?;-)
Martas_
Monday 15 October 2007 - 07:23:12 Citovat
Snad ti bude stacit tenhle obrazek Odkaz jedna se o PINy 4 a 7 na tom vetsim konektoru s tim ze na 4 by mel byt cerveny drat (stale napeti od akumulatoru) a na 7 zluty (napeti az po zapnuti klicku).
Monday 15 October 2007 - 07:44:10 Citovat
Ještě bych upřesnil že Opely mají přívodní kabel do rádia červený (trvalý +12V) a napětí po zapnutí klíčku je černý kabel. Který z nich ti dává to podivné napětí?
Tuesday 16 October 2007 - 20:44:46 Citovat
červený_trvalý dává kolísavé napětí
Tuesday 16 October 2007 - 20:47:38 Citovat
ještě předpokládám že nebudu muset rozebírat přístrojovku,nedávno jsem takto "absolvoval" středový panel(ohledně osvětlení topení)a docela je to pakec,ale když chci hrát,obětuji se
Vygenerováno za:0.2435 sec,0.1943 z toho dotazů.
