Syčí klimoška
nejva
Saturday 18 August 2007 - 21:37:25 Citovat
Ahojky všem. Vím že se toho o klimě toho napsalo už habaděj, ale tohle jsem nikde nenašel. Když zapnu klimu (mám automatickou) tak normálně sepne ale začne chvilku syčet (jako kdyby se někde něco napouštělo nebo tlakovalo). Klima běží ale NECHLADÍ. Čím by to mohlo být?? Prosím o radu.
Saturday 18 August 2007 - 21:42:07 Citovat
Klasika, malo chladiva. Chce dofouknout nebo i utesnit _;
nejva
Saturday 18 August 2007 - 22:13:56 Citovat
Dofoukával jsem před 2 lety když mi měnili ucpávku na kompresoru a letos zjara nespínala (prý to bylo úplně prázdné). Po naplnění klimoška makala a před týdnem přestala chladit. Ale spíná!!! Kdyby bylo málo chladiva tak vůbec nesepne. Nebo se pletu??
Saturday 18 August 2007 - 22:18:04 Citovat
To je mezistav, v systemu je jeste nejaky dostatecny tlak, ale mnozstvi chladiva uz nestaci k jeho zkapalneni a tak to kompresor honi, ale uz nechladi. Asi je potreba hledat unik, typicky tesneni hridele kompresoru nebo chladic. Priznakem je unik oleje.
Sunday 19 August 2007 - 09:47:56 Citovat
klima spíná i při malém množství chladiva.Jak v jednom vlákně psal VGT,je tam senzor,kterej ale při nějaké hrnici systém vypne(kompresor).Když je slyšet ten zvuk,jako když ti syčej trubky,je tam opravdu málo chladiva.Otázkou je,kdepak mizí..
[ Upraveno Sunday 19 August 2007 - 09:49:26 ]
Sunday 19 August 2007 - 09:51:21 Citovat
VGT:
Systémů zapojení klimatizací ve Vectrách je více druhů, zmíněný popis nelze přesně použít na všechna auta.
Takže jen obecně a velmi zhruba: v systému klimatizací jsou tři presostaty (tlakové spínače).
První hlídá pokles tlaku chladiva (pod cca 2 Bary)- když médium "uteče", presostat nedovolí spustit kompresor.
Druhý hlídá vzestup tlaku (např. když se ucpe expanzní ventil), poté odpojí kompresor (nad cca 25 Barů)
Třetí spouští ventilátor chladiče klimatizace, když tlak chladiva stoupne přes určitý tlak (nad cca 15 Barů).
Třetí presostat nemusí být osazen - poté se v takovémto autě ventilátor klimy rozbíhá hned po zapnutí kompresoru. Co kdo máte ve svém autě nelze takhle na dálku posoudit.
nejva
Monday 20 August 2007 - 06:53:39 Citovat
Včera jsem to pořádně prohlédl a nikde nic nebylo. Jen u tý plastový zátky co je natočená na plnící ventilek to bylo nějaký ubryndaný a když jsem tu plastovou čepičku povolil tak to lehce zasyčelo. Je možný, že to bylo nějak moc utáhnutý a utíkalo to tamtudy?? Co pak s tím?? Odlomit ten špuntík uprosřed vnitřku tý čepičky?? Nebo jen tolik neutahovat??
Monday 20 August 2007 - 07:39:40 Citovat
Zkus poradne prohlidnout chladic - asi je tam blbe videt za ventilator atp, takze baterka na sviceni atp, jestli na nem neni mastny flek. Ventilkem to utyct muze, ty krytky jsou tam spis kvuli bordelu nez aby tesnily, takze se nemusi moc dotahovat. Zkus prstem jestli to nejak vic utika tim ventilkem, je mozny, ze potrebuje vymenit. Ja s nim taky po naplneni chvili laboruju, nez sedne _;
Tuesday 21 August 2007 - 12:57:41 Citovat
2 Nejva: blahopřeji Ti, našel jsi zdroj úniku!
S největší pravděpodobností je to právě tento buď plnící nebo odsávací ventilek - jsou dva vedle sebe. Jeden je na potrubí sání komresoru a druhý je na výtlaku od kompresoru. Já mám to samé a náplň mi utekla cca za měsíc. Mně narozdíl od Tebe kompresor ani nesepne - elektromagnetická spojka.
Objevil to u mne VGT na srazu Kadet začátkem léta, kdy odšrouboval zátku na plnění okruhu a ještě to zabublalo.
Kdyby jsi měl vyloženě někde netěsnost, tak Ti náplň vyšumí do téměř nulového tlaku.
Až provedeš nové naplnění klimatizace, tak ať technik před našroubováním překrývací čepičky provede test na těsnost tohoto zpětného ventilku - může tam být drobná nečistota, která zabrání dosednutí kuličky, tlačené pružinkou, na sedlo.
Tuesday 21 August 2007 - 13:12:31 Citovat
Yper napsal ...
pak už to většinou uteče bud u chladiče nebo spíše pod řemenicí,kolem hřídele na kompresoru..
Vygenerováno za:0.1303 sec,0.1005 z toho dotazů.
