Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA :: Astra exteriér |
Zatékání střechou |
Přejít na stranu 1 [2] | |
Milan |
Uživatel #411 Registrován: Friday 17 June 2005 - 14:49:11Příspěvků: 307 | freez:mám ještě na tebe prosbu.Můžeš mně popsat,jak jsou ty plasty uchyceny a pak ty držadla,zkrátka jak se to demontuje,abych to neponičil.Můžeš to třeba poslat na můj e-mail: Email náhodou z Prahy? | ||
freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | Zdar Milane : tak pokusím se vzpomenout si na všechno vezmu to od zadu , je to lišta nad pátejma dveřma je nasunutá zleva i sprava pod plast co je okolo zadních okének v zavadelníku ten je na torxi a nebo už sem tam viděl i křížák je to samořeznej vrut ostatně jako povětšina co drží plasty v astře nejsem si jistej ale je to tuším torx č.5 není to moc velký já mám takovou sadu a ted přesně nevím kterej je jich tam hafo. No předtím musíš sundat zadní pás to je odcvaknout plastovou krytku , pak je tam šroub a to je nějaké 22 nebo 24 něco takového bylo to dost dorvaný bral sem to prstínkem akorád si pamatuj až to budeš sundavat jak jsou tam podložky atd u pásu je asi lepší to tam dát tak jak to bylo , nezapoměn že musíš také sundat na danné straně lištu v které jezdí roletka zavazadelníku ta je na dva větší torxi pak teprve půjde dolu plast který je okolo zadního okénka v zavazadelníku. Pak jsou tam držadla na ruce nad okénky ty jsou na dva torxi držadlo zatáhneš až dolu a z vrchní strany povolíš ty dva torci , pak to celé upadne. Přední pás jsem nesundaval stačilo jen uvolnit horní šroub co drží plast na středovém sloupku a pak to jde z pod plastu vytáhnout. No a už jenom odhrnout těsníci gumu co je kolem dveří resp jen na horní straně kde je pod ní zastčen tapecírunk a mělo by to být od zadu to začni odklánět od stropu a hned vzadu uvidíš uchycení hagusů a pak postupuj směrem dopředu. Snad nebudeš mít větší problém není to až tak strašný uvidíš. jinak s Prahy nejsem jsem ze západních čech z Karlovarska.Dal sem ti tam foto z AF ale mělo by to být nemlich to samé tak alespon orientačně , nic jiného nemám. Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
Milan |
Uživatel #411 Registrován: Friday 17 June 2005 - 14:49:11Příspěvků: 307 | Nazdar freez:díky za obsáhlý popis,snad to zvládnu.Teď asi bude další problém,syn se včera vrátil a říkal že po natankování byl cítit benzin a že snad někde u zadního kola to kape,ne snad moc,ale občas.Já se v tom už moc nevyznám,ale budu se na to muset podívat,doufám,že to nebude díra v nádrži,snad nějaká hadice.Zkrátka staré auto a nové není.Ještě jednou díky za rady. | ||
Milan |
Uživatel #411 Registrován: Friday 17 June 2005 - 14:49:11Příspěvků: 307 | prosím ještě o radu,jak se sundají ty držadla nad okénky.Mají tam být šrouby torxy,ale já žádné nenašel.Ty plastové lišty jsou jen nacvaknuté? Astram G caravan rok 1999 | ||
