Přeskakuje CD
Wednesday 13 June 2007 - 19:26:20 Citovat
Cestaku zkus Verbatimy ale jen SuperAzo takovy svetle modry zespodu (drive tmavy skoro cerny ty sli vsude i v PS kde nic jinyho nefachcilo). A je to rychlosti paleni a taky vypalkou. nejlepsi je palit 4x mene je zbytcnost bezne se pali 8x ale to jen na lepsich vypalkach vic jak 8x muze blbnout. jeste muzes zkusit vypalit pomoci starsi mechaniky pouze na CD pokud mas vypalku DVD/CD horsi kvality.
Cesťák
Wednesday 13 June 2007 - 19:31:08 Citovat
Uživatel #1134
Příspěvků: 362
Díky za tip, vyzkouším! _;
Vectra B Sedan Elegance Y26SE
Vectra C Karavan Cosmo Z30DT
maxim
Wednesday 13 June 2007 - 22:32:03 Citovat
jednu dobu se taky prodavaly Verbatim Super Audio nebo tak neco, ale jestli je ted jeste sezenes...
vypatral jsem neco podobneho-asi by to chtelo koupit treba jen jeden kus a vyzkouset...
[ Upraveno Wednesday 13 June 2007 - 22:36:36 ]
CD500
Friday 15 June 2007 - 08:07:52 Citovat
to Isaac: Nechal bys mi tu starou optiku?
Cesťák
Friday 15 June 2007 - 18:33:06 Citovat
Uživatel #1134
Příspěvků: 362
Tak jsem zkusil ty VERBATIMy SUPER AZO a možná to bude řešení. Koupil jsem 3 a dal jim naprdel v mechanice notebocku, která něco vypálila a potom je vyflusla jako nepoužitelný. Zkusil jsem to na stolním PC a tam to prošlo, a světě div se, hrálo to dobře. Ale poté, co jsem to do changeru vrazil podruhé to hlásí DISC EROR. Jiné už nemám, tak ještě něco přikoupím a zkusím to regulerně.
Jinak jsem si všiml, že na PC mám combo a to umožňuje rychlost 1x. Zkusil jsem CD SONY na rychlost 1x a hypotéza, že na rychlost pálení 1x přečte každá měchanika všechno se nevyplnila. Skáče to stejně jako při 10x.
Až nakoupím VERBATIMY ozvu se, zatím díky za rady.
Cesťák
Sunday 24 June 2007 - 10:41:40 Citovat
Uživatel #1134
Příspěvků: 362
Tak teda:
1 - mechanika na PC asi pálení 1x nepodporuje, byl to omyl starší verze WMP. Po instalaci WMP 11 už jde nastavit jenom velmi rychle, rychle a pomalu. Doba pálení na SLOW me připadla stejná jako před tím na 1x.
2 - SUPER AZO opravdu fungují, díky za pomoc. Sice se cca 1-2x za celý disk objeví drobná změna rytmu, nebo výpadek, ale je to takové minimum, že nemám potřebu to řešit. Nevýhoda je, že mi na to nechce pálit mechanika v NOTEBOCKu a to si myslím bůch-ví co nemám.
Takže naposledy: _; Díky za pomoc _;
Cesťák
Tuesday 15 January 2008 - 22:32:47 Citovat
Uživatel #1134
Příspěvků: 362
Tak už to řeším zase. Především při brždění mi CD changer přeskakuje a zrychluje, jako by odstředivou silou přeskakovala jehla gramofonu. Uvažoval jsem o FM receiveru ale do toho mi přestalo fungovat ladění stanic. Naladím jenom stanice, které mám v paměti. RADIOŽURNAL FREKVENCI EVROPU a KAROLÍNU. Jakmile spustím ladění projíždí všechny frekvence a nic nenaladí. Mám v plánu vyměnit rádio.
Můžete mi něco doporučit? Rád bych, aby komunikovalo s palubákem a abych tam dostal hudbu z MDA, USB nebo paměťové karty. Půjde to u toho mého stařečka nějak skloubit?
Cesťák
Tuesday 15 January 2008 - 22:45:01 Citovat
Uživatel #1134
Příspěvků: 362
Tuesday 15 January 2008 - 22:55:23 Citovat
dost VDO funguje s redukcí,nějaké Pionery,panasonic...přesné typy těžko ted dohledat,ale stačí se ptát po těch shopech..
Vygenerováno za:0.1865 sec,0.1379 z toho dotazů.
