dvou a tøí pásmové repro-jaký je rozdíl?
martin
Monday 20 November 2006 - 22:48:04 Citovat
Zdravím opláky.Uvažuju o koupi nejakých kvalitnìjších repráku do dveøí a když tak brouzdám po internetu tak se všude objevují dvoupásmové nebo tøípásmové a koaxiální reproduktory.MOhl by mi nìkdo z vás vysvetlit jaký je mezi tím rozdíl a co to znamená?pøedem díky
Tuesday 21 November 2006 - 06:33:16 Citovat
martin napsal ...
Nelam si s tim hlavu jsou to v podstate uplne normalni vicepasmove reproduktory u kterych jsou stredovy a vyskovy (podle toho jestli je 2 nebo 3 pasmova) reproduktor umisteny v ose basoveho reproduktoru pred nim. Vicemene se jedna o reklamni trik, v aute se toto usporadani pouziva jiz leta i kdyz to provedeni nebyvalo tak ciste provedene kdezto dnes se tyto reproduktory pouzivaji i do reprosoustav s tim, ze zejmena u vetsich sirokopasmovych soustav jde zvuk z jedineho mista a ne ze trech jak je to u klasickych reprobeden s nekolika vzajemne oddelenymi reproduktory ktere jsou leckdy dost daleko od sebe.
Slovnicek treba zde Odkaz
[ Upraveno Tuesday 21 November 2006 - 06:38:10 ]
Tuesday 21 November 2006 - 09:23:50 Citovat
2 Martin: Marťasova odpověď je správná, předpokládá však alespoň základní znalost problému.
Zjednodušeně tedy pro úplné laiky: neexistuje reproduktor, který by dokázal kvalitně přenést celé spektrum zvuku (od hloubek po výšky). Proto se vyrábějí reproduktory basové, středové, výškové ..... Pokud soustava reproduktorů má všechny tři druhy, je to třípásmová soustava, pokud má jen dva druhy, je to dvoupásmová. Slovo koaxiální znamená souosý (viz slovník od Marťase).... A pro názornost obrázeks popisem, to je vždy nejlepší
Tuesday 21 November 2006 - 11:10:12 Citovat
jen malá připomínka před koupí,zaměř se na verze SLIM,to jest,plošší.mají nižší magnet,to jest nízkou montážní hloubku.Klasické by tam bud nešli,nebo by vadili stahování okna.Druhou verzí je redukční rámeček,kterej repro posune o cca 1-1,5cm směrem ven z tapecu...
martin
Tuesday 21 November 2006 - 15:20:47 Citovat
tak diky moc..jenom sem potřbeoval vedet co to přesně znamená..tušil sem něco takovýho že se to bude týkat těch frekvencí,ale přece jenom je lepší se zeptat těch co tomu rozumí víc;)takže ještě jednou diky
ttoommaass
Tuesday 21 November 2006 - 18:38:00 Citovat
Zkus kouknout sem, jsou to sice no-name repraky, lec vyberes si a pred nakupem je uslysis.
Praha 3 - Konevova
Hloubky se neboj, mam vpredu 17ky a no problem.
Jen se budes trosku rozcilovat s montazi, ale jinak pohoda.
Tom
VB 96 X20XEV
martin
Tuesday 21 November 2006 - 20:24:41 Citovat
jo a ještě jedna vec men docela vyděsila..mám tam originál radio CAR300 a už jsem se tu dočetl,že výstupní výkon je 4*15W..jakej největší RMS výkon tam teda mužu dát??bude to pak hrát akorát min nahlas,nebo to vubec nepojede??
A má to výstup 4 nebo 8ohmů(jako to radio;)??diky a sorry že se tak blbě ptám,ale bohužel nikdo ze známých se v tomhle neorientuje (
Tuesday 21 November 2006 - 20:42:16 Citovat
martin napsal ...
Citace z HiFi slovniku :
Hudební výkon trvalý výkon s komplexním signálem (hudební signál), měřený zkreslením 10 % (DIN 45 324) pro autorádia, popř. zkreslením 1 % (DIN 45 500) pro zesilovač nebo s jiným udaným zkreslením.
Provozní výkon Velikost výkonu zesilovače, potřebného k dosažení úrovně zvukového tlaku 96 dB ve vzdálenosti jednoho metru.Čím nižší je provozní výkon, tím hlasitěji bude reproduktor hrát se stejným zesilovačem. Viz. také heslo "Citlivost".
Sinusový výkon trvalý výkon se sinusovým tónem, měřený při zkreslení 10 % (DIN 45 324) pro autorádia, popř. se zkreslením 1 % (DIN 45 500) pro zesilovače nebo je to výkon s jiným udaným zkreslením.
RMS (Root Mean Squared) Měření trvalého výstupního výkonu zesilovače při dané úrovni zkreslení. 7 W RMS odpovídá zhruba 10-12 W hudebního výkonu.
Bohuzel dnes se uz bezne neuvadi sinusovy vykon (napriklad v mistnosti o 20 metrech ctevercnych nelze bez poskozeni sluchu reprodukovat hudbu o sinusovem vykonu radove 2x40W) ale jakysi podivny udaj ktery je radove i 10x vyssi (reproduktory k PC maji udavano treba 350W), nicmene vzdy je udavan jeste jeden nizsi vykon ktery dle vyse uvedeneho muze byt i RMS ktery je podobny sinusovemu vykonu, takze se rid podle tohoto nizsiho udaje.
Pokud se impedance tyce pokud nevis jaky ma vystup zesilovac (autoradio) kup 8 ohmove, vetsi impedance byt muze jen to bude hrat nepatrne slabeji, kdezto pripojeni nizsi impedance muze vest ke zniceni koncoveho zesilovace.
V pripade montaze do prednich dveri u VeBe nevim kde je pripojen vyskovy reproduktor tento bude nutne odpojit.
Tuesday 21 November 2006 - 20:52:40 Citovat
Marťas a teď ještě jednou česky __; ?lola
Tuesday 21 November 2006 - 20:57:13 Citovat
JOB napsal ...
Cesky ....
No ze kdyby sis ve svem milaskovi pustil u beden bezne udavanych 400w tak bys mozna mel i antenky dolu a kolecka nahoru _;
Vygenerováno za:0.1743 sec,0.1419 z toho dotazů.
