Nerovnomerne sjete pneu!
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
Ruchin
Tuesday 07 November 2006 - 15:59:35 Citovat
Vsim jsem si ze mam vice sjete pneu zevnitr!myslim ze mam spatnou geometrii,nebo muze byt zrada nekde jinde???Zvlastni je ze pri jizde nic nepocituji! (
prťka
Tuesday 07 November 2006 - 16:16:33 Citovat
Já jsem si toho všiml taky,ale u kolobrndy...mě to sjíždí na zadním kole...a tobě na jakým?
Tuesday 07 November 2006 - 16:22:05 Citovat
No na prednich teda __;
prťka
Tuesday 07 November 2006 - 16:28:39 Citovat
No tak vidíš,že jsem to z tebe vypáčil kluci vychcete poradit....nedáte úplné informace...a ještě se divíte,že to po vás požadujem _; pokud se ti sjíždí přední kola na jedné straně,tak bud máš ,jak si říkal špatnou geometrii...a nebo jsou čepy tak vymlácené,že vlasně geometrie udělat nejde...neb si pak kolo při jízdě dělá co chce díky vůlím v čepech...a je logické pokud jsou vymlácené ,že se ti auto jakoby chce rozjíždět...a tím se ti sjíždí vnitřek
A nebo samo ještě jestli si někde nenarazil na pangéjt a nemáš ohlé rameno
[ Upraveno Tuesday 07 November 2006 - 16:34:09 ]
Tuesday 07 November 2006 - 16:30:03 Citovat
Anonymní napsal ...
Kdyz se ti sjizdi predni kola z vnitrni strany mas bud malou sbihavost (nebo dokonce rozbihavost) nebo spadnej odklon (treba diky viz predchozi prispevek cepum) ale kazdopadne pri obou "chybach se to auto musi spatne ridit ....
[ Upraveno Tuesday 07 November 2006 - 16:32:57 ]
Ruchin
Tuesday 07 November 2006 - 18:11:38 Citovat
Dik vsem za odpovedi.Cepy mam v poradku,(pred 3 mesici STK)tak nechaupu jak se to muze samo rozestelovat.Je zajimave,jak jsem jiz psal,ze pri jizde nic necitim.dik omegari
Marek
Tuesday 07 November 2006 - 21:51:02 Citovat
Všem Omegám se sjíždìjí gumy zevnitø.Už nìkolikrát jsem s tímto problémem byl na geometrii a pokaždé bylo vše v poøádku.V Opel servise mi místní odborník,který se služební novou Omegou najezdil 100 000 km øekl,že je to tak již od výroby.Opravdu hodnì sjeté pøední gumy zevnitø znaèí rozbíhavost,místo zbíhavosti.Ta zbyteènì komplikovaná konstrukce pøední nápravy je hroznì citlivá na díry v silnici.
Tuesday 07 November 2006 - 23:05:19 Citovat
Marek napsal ...
Co je na ní komplikovanýho víc než na ostatních autech a proč zbytečně ?
Vodník
Tuesday 07 November 2006 - 23:22:43 Citovat
Uživatel #327
Příspěvků: 732
Ruchin: také se mi tak sjížděly gumy. Na vnitřní straně se dělaly u vzorků takové hodně ostré hrany, až to začínalo hučet. Na geometrii doporučili vyměnit tlumiče, protože ty, co jsem tam měl, už skoro netlumily, a také jsem měnil takovou tu tyčku co vede z leva doprava a zase zpátky - jakxetosakramenuje...??? Tak uvidíme, co to udělá se zimníma...
Tomis
Wednesday 08 November 2006 - 01:28:26 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
no mne se sjizdeji prozmenu zadni, a to pred i po geometrii, je to celkem dost markanti i za jednu letni sezonu. Predni mam jiz 4tou sezonu a v pohode, ani vzorek tam temer neubyva .
sem pred 14 dni prezul na zimni a nejakej nouma mi nedal ve Strakonicich prednost na 4 proudovce a nevedel nic lepsiho nez zustat stat pres oba moje pruhy, a tak pri vyhybani jsem prorazil gumu s temer 1cm vzorkem na levem predku o obrubnik na ostruvku. samozdrejme dotecnej hned ujel, nez jsem zastavil, tak jsem v 11 v noci menil kolo na ulici, fakt zabava jeste do toho ten vitr predevcirem, no nic. Kdyby nahodou mel jednu zimni Kormoranku navic, dejte vedet, mam k ni zbyle 3 na aute a zadnou rezervu
Vygenerováno za:0.2055 sec,0.1594 z toho dotazů.
