kontrolka TC
muna
Tuesday 17 October 2006 - 06:40:57 Citovat
zdravím, pořídili jsme si zafiru 1.8 r.v. 2000 a chci se zeptat někoho povolaného, má svítit kontrolka TC po zapnutí stále? v manuálu píší,že má po několika sec. zhasnout. a někdy se stává,že po nastartování zůstane svítit TC+ABS nevíte čím to je?po movém startu pak většinou zhasne.
Prazdroj
Tuesday 17 October 2006 - 09:39:06 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 827
Vadné čidlo ABS v levém předním kole.. Oprava vyměnit levý přední náboj..u keliho stojí 4500Kč výměna zhruba 1 hodina .. zaregistruj se a stáhni si postup ze ztahuj..Jestli tam je mělbytam bejt nebo bych ti ho musel poslat.
Tuesday 17 October 2006 - 09:52:06 Citovat
a má to nějaký vliv na TC? má svítit nebo ne?
Tuesday 17 October 2006 - 09:55:47 Citovat
Anonymní napsal ...
TC svitit nema resp. ma si jen provest diagnostiku po nastartovani, ale jak vyse pise Prazdroj, nejsem si zcela jsit ze je to tim snimacem, pokud by byl spatny neukazoval by ti ani tachometr.
Václav GT
Tuesday 17 October 2006 - 09:57:16 Citovat
S tím levým předním nábojem bych nespěchal. Pokud by byl vadný, nešel by i tachometr. Třeba to bude on, ale nejdřív doporučuji nechat si vyčíst paměť závad z ECU (ukládají se do ní i závady vzniklé na TC a ABS). Může to být např. jen znečištěné čidlo u kola, nalomený kablík, či jen špatný kontakt v některém konektoru
Prazdroj
Tuesday 17 October 2006 - 10:03:21 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 827
to je začátek závady zachvilku začne neukazovat tachometr. a prosvycovat ABS.. a pak začne svítit ABS pořád a až nakonec přestane jít tachometr...Nečistoty tam nejsou to čidlo je zalysovaný do náboje proto se musí měnit celý náboj..
j
Tuesday 17 October 2006 - 10:12:13 Citovat
Nekdu byva vadny konektor, zkus ho vycistit. U Vecter davali novy dil do vyroby prave kvuli spatnemu spojeni. Muze to byt stejny problem.
Prazdroj
Tuesday 17 October 2006 - 10:20:57 Citovat
Prazdroj
Uživatel #419
Příspěvků: 827
Na Proti prokluz to má vliv že když svítí tak nefunguje...Je to kolotoč a vopravdu to dělá to čidlo měl jsem tuto poruchu na Astře G a tyto auta jsou stejný....a začínalo to stejnym spůsobem jak popisiješ.
Tuesday 17 October 2006 - 19:21:03 Citovat
tak jsem se na to ptal v opelu a tam mi řekli,že TC svítí když je zapnuté vždycky,zhasne po vypnutí. v manuálu píší,že má po chvílizhasnout __; a tak jsem z toho blb a navíc tam není symbol tc na kontrolce jako v manuálu ale autíčko ve smyku v trojúhelníku
Tuesday 17 October 2006 - 19:47:29 Citovat
u Omegy B to TC funguje, když nesvítí a když se vypne, tak začne svítit.
Auto ve smyku by mělo spíš znamenat ABS (tak jsem to měl u Peugeota 405)
Vygenerováno za:0.1445 sec,0.1093 z toho dotazů.
