Rádio a pamět
kosta
Friday 25 May 2007 - 19:20:33 Citovat
ahoj mam stejnej problem je to jasny prehodit ale.......cetl jsem na webu ze by se melo dat prepnout na radiu, jestli zapinat jen s klickem nebo i bez, ze prej to jde u vetsiny radii nemate nekdo zkusenost ja vymenil radio na astra f misto origo jsem dal sencora a hraje mi jen s klickem
Friday 25 May 2007 - 20:13:12 Citovat
kosta: no,tuto funkci jsem historicky viděl jen jednou,většinou je to právě zapojenim trvalého a spínaného +12V
kosta
Friday 25 May 2007 - 21:17:04 Citovat
hmm myslel jsem si. takze takze vymenim prohodim piny mezi sebou 4 a 7 a bude fungovat jak predtim jo
Friday 25 May 2007 - 22:00:20 Citovat
nemůžeš jen přehodit piny 4 a 7, rádio by pořád hrálo jen přes klíček a navíc by se při vyndání klíčku mazala paměť. Je třeba zapojit to tak aby na obou těchto kabelech bylo trvale 12V. Sencory mají samostatný kabelový svazek s ISO konektorem, tak ty dva kabely můžeš spojit na straně rádia a nebude třeba zasahovat do elektroinstalace v autě. Některé rádia mají na tom svém kabelovém svazku i rozpojovací napájecí kabely, aby se dalo zvolit že bude hrát bez klíčku nebo ne. Trvalých +12V je na pinu 8 v ISO konektoru, tak to v pohodě zmákneš. přikládám foto jak je to přepínání řešené u Sony, to je nejspíš to co jsi měl na mysli.
[ Upraveno Friday 25 May 2007 - 22:04:05 ]
kosta
Friday 25 May 2007 - 23:24:42 Citovat
ten muj sencor ma integrovanej iso tak ze asi budu muset zasahnout do puvodni el.
Martas_
Saturday 26 May 2007 - 08:32:10 Citovat
Vy tu motate dve reseni dohromady. Pokud vymenim radio za neorigo a toto hraje jen po zapnuti klicku a po vypnuti si nepamatuje ulozene stanice atd ... jsou mozna reseni dve :
1. Chci aby hralo az po zapnuti klicku
2. Chci aby hralo porad
Samozrejme v obou pripadech aby si pamatovalo naladene stanice a nastaveni.
Pokud chci aby se chovalo podle bodu 1 staci prohodit ty dva draty, libovolne kde (u VeA to byl cerveny a zlutocerveny), duvod je prosty, Opel ma tyto dva draty rep. stale napeti a napeti po zapnuti klicku prohozeny.
Pokud chci aby se chovalo podle bodu 2 lze toto bud prepnutim prepinace na radiu, pripadne nejakym nastavenim, ale toto musi radio umet (Pioneer a Sony to umi), nebo je potreba na strane radia tyto dva PINy nebo draty spojit a na strane auta odcvaknout ten drat co funguje az po zapnuti klicku.
Nesmi se to propojit natvrdo bez odcvaknuti, to by pak do auta vedlo i napeti tam kam bez zapnutyho klicku vest nema !!!
Saturday 26 May 2007 - 12:48:07 Citovat
Takže aby to bylo co nejsruzimitelnější, výsledné řešení je: V ISO konektoru štípneš černý kabel 5cm od konektoru, zbytek kabelu vedoucí do auta zaizoluješ a ten 5cm kousek, který zůstane v ISO konektoru spojíš rychlospojkou, čokoládou, nebo připájíš k červenému kabelu. Tímto způsobem bude hrát bez klíčku jekékoliv rádio vybavené ISO konektorm.
kosta
Saturday 26 May 2007 - 20:19:39 Citovat
tak už to mam hotovy ano provedl jsem to tak jak je psany varianta č.2 trochu mne zaskočilo že spinaci proud na iso konektoru u kabelaže opla je černej drat ale když jsem to změřil tak mne to ujistilo. P.S. bracha mne straši že to mněl na fordu zapojeny stejně a po3 dnech když auto stalo tak mu to vybijelo baterku ale kdo vi ............
Vygenerováno za:0.1631 sec,0.1295 z toho dotazů.
