Nastavení světel!!
Punťa
Friday 22 September 2006 - 18:40:38 Citovat
Omlouvam se za nové vlákno,ale jsem s rozumem v koncích nemůžu pořádně nastavit přední světla,aď stim hejbu kam koliv pokaždé to svítí ůplně mimo myslím stím šroubem,ale našel jsem jen jeden,je to správně?Bohužel nepomáhá to jak se píše 10m , 12cm měl jsem to v servízu a tam mi řekli že je to tabulkově ok,ale svítí mi to všude možně jen ne na silnici
Je to Vectra A
Friday 22 September 2006 - 19:10:09 Citovat
Punťa napsal ...
Je to Vectra A
Mas naklapeni svetel nebo ne ?
Punťa
Friday 22 September 2006 - 19:13:57 Citovat
Ne nemam
Friday 22 September 2006 - 20:09:37 Citovat
Punťa napsal ...
Ne nemam
A co se ti nezda/jak ti to sviti ?
Punťa
Friday 22 September 2006 - 20:17:23 Citovat
No svítí to na h... asi takhle pravá strana do pangejtu levá tak 10 metrů před auto ,pořád vypodkládam jednu pak druhou stranu atd. jsou tam žárovky osram silver,dálková světla jsou úplně boží...
Skoušel jsem to už i uplně to vyndat a začít načisto , no a je to ještě horší TÍM ŠROUBEM SE DÁ ŠTELOVAT JEN VÍŠKA A TO JEŠTĚ BLBĚ
Václav GT
Saturday 23 September 2006 - 01:58:40 Citovat
Na VeA (od 09/92) jsou na seřízení světlometu 2 šrouby Odkaz (světlomety Bosch anebo Carello). Nerozumím tvému popisu: "vypodkládám jednu anebo druhou stranu". Co vypodkládáš? Tam k vypodkládání není z výroby nic určeno, snad jedině že bys měl zulámané příchytky na tělese světlometu (jako např.na té fotografii, tam je ale ulomená příchytka nahrazena nanýtovaným plechovým držáčkem).
prťka
Saturday 23 September 2006 - 04:51:33 Citovat
A jenom taková blbost...máš dobře osazené žárovky...pokud nejsou zapadlépřesně,jak mají být nikdy to neseřídíš
Saturday 23 September 2006 - 07:40:09 Citovat
Nepises kdy tvoje problemy zacaly, uz trvaji dlouho nebo treba po vymene zarovky, nebo to delalo "vzdycky" ?
Jinak to serizeni jde jen v urcitem rozsahu, ne 5 - 100 metru takze jestli to vic nejde je nekde neco spatne.
Tech moznosti proc ti to sviti spatne (pred auto) muze byt cela rada :
1. Jak pise Vaclav GT, muzes mit to svetlo spatne usazeny/ulamany prichytky
2. Jak pise Prtka muzes tam mit spatne usazenou zarovku
3. Nelze vyloucit "zmetek" pri vyrove zarovky, zkus je prohodit
4. Nemas uz "slepy" paraboly (chybi stribrny podklad)
5. Nemas to svetlo co nejde nastavit z modelu co ma naklapeni svetel (to by potom svitilo pred auto a neslo by to nastavit prakticky vubec) ?
Punťa
Monday 02 October 2006 - 10:05:40 Citovat
Záhada odhalena!!!
Vadné žárovky od výrobce prej jich mají už několik set!!!Je to osram silvestar,Při přejetí větší nerovnosti se celá ta baňka v tom pechu lehce hejbla pokaždé jinak,přišel jsem na to tak že jsem je pak vzal steky po dalším pokusu do ruky a zahýbal jsem sní a ejhle ona se trohu vyklala...
Tak jsem ješel reklamovat.Děkuji za trpělivost
p.s byly to H4
Marek
Monday 02 October 2006 - 13:22:36 Citovat
Tak to je hustý,to by mě ani nenapadlo...
No a to je prej osram nej nej,hm prdlajs...
Vygenerováno za:0.1387 sec,0.1079 z toho dotazů.
