paja
Thursday 07 September 2006 - 08:45:41 Citovat
ahoj. mam corsu 1,0 12V r.v.2000 a ted budu mit najetych 60 000km. tak by me zajimalo,co je potreba zkontrolovat nebo vymenit krome oleje? a olej? jaky nejlepe? diky za odpoved
Thursday 07 September 2006 - 10:51:14 Citovat
paja napsal ...
V servisni knizce mas rozepsano co se pri kolika kilometrech ma kontrolovat.
Pokud se oleje, filtru a svicek tyce zalezi na tom v jakych intervalech se menili a kdy se menili naposledy.
paja
Thursday 07 September 2006 - 12:11:41 Citovat
Martas: no ja prave servisni knizku k tomu nemam. naposledy byl olej menenej pri 47000 a na stitku je napsany ze dalsi vymena pri 60 000km. takze jeste vymenit filtr a svicky a vic s tim delat nemusim? nechce se mi jezdit do servisu,pac to by bylo drahy...
Thursday 07 September 2006 - 12:43:59 Citovat
paja napsal ...
Jeste vzduchovej filtr vymen ...
Ale zrovna tyhle vymeny co jsou minutova zalezitost drahy nebudou ...
V podstate pokud mas kde zkoukni zespoda auto, zavrklej vsim s cim se da na predni naprave jsetli to nema vule, nebo neni neco utrzenyho, zkoukni desticky, unik oleje atd ....
paja
Thursday 07 September 2006 - 13:25:52 Citovat
Martas: vzduchovej uz sem menil... tak jo,diky za radu
Pirda
Thursday 07 September 2006 - 13:45:21 Citovat
Proč nemáš servisní knížku??? __; Má to skutečně najeto 60000 km?
Jak vypadají rozvody, jaký máš interval? Co brzdová kapalina, už je tam 6 let?
Možná palivový filtr, pylový filtr. Preventivně vyčistil EGR, klapku, krokový motorek. V jakém stavu je chladicí kapalina. Jak vypadají brzdy?
Thursday 07 September 2006 - 14:08:00 Citovat
Pirda napsal ...
Servisni knizku nema 75% aut co tu jezdej ...
Pirda
Thursday 07 September 2006 - 14:47:59 Citovat
Martas napsal ...
Pirda napsal ...
Tomu rozumín pak se právě ptám zda to má skutečně 60000, kvůli rozvodům.
Václav GT
Thursday 07 September 2006 - 14:55:45 Citovat
Platí všechno, co napsali chlapi přede mnou. Použij olej 10W40 A3 + nový filtr, samozřejmě. To označení A3 je důležité, značí kvalitu oleje.
Dej pozor však na něco daleko nebezpečnějšího, než je nevýměna motorového oleje !!! Vyměň (nech vyměnit) rozvodový řemen !! Zvláště když nemáš servisní knížku, počítej spíše s tím, že řemen nebyl měněn a bůh ví, jak je to s těmi 60 000 km. Při roztržení řemenu vznikne těžká následná škoda na motoru.
Podle tech. instrukci Oplu (2/2005) se maji remeny menit nasledovne:
8let/ 60000km veskere motory. vyjimky nasleduji.
Z14XE,Z16XE, Z18XE a XEL 6let nebo 90000km ale pri velkych km probezich. pri mensich 60000
Y17DT,Y17DTL 10let/150000km a pri mensich probezich 90000km
Thursday 07 September 2006 - 15:00:58 Citovat
Nechci se plest, ale motor 1,0 v Corse rv. 2000 by mel mit rozvodovy retez, takze i kdyby to melo 160 000 km tak se menit nemusi ....
Vygenerováno za:0.2202 sec,0.1713 z toho dotazů.
